Siemens C65 nie włącza się, jak sflashować po przecięciu TP i jakiego softu użyć?
lukasz191919 12 Lip 2006 11:58 1224 12
  • #1 2812954
    lukasz191919
    Ocena: 5
    Witam.Mam C65 i nie moge wprowadzic skeya,bo tela nie da sie wlaczyc.Reaguje na czerw.słuchawke,co zrobic?
    Jak przetne TP to jakim programem go sflashowac?I jaka opcje wybrac,bo nigdzie nie widzialem TP
  • #2 2812959
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    c65 sie nie tnie!!! tylko łaczy z masa punkt... dlatego moze nie reaguje ze miał zbyt wysoka wersje w telefonie...
  • #3 2812985
    lukasz191919
    Ocena: 5
    Polaczyc?Tzn.Wystarczy przylozyc,czy trzeba przylutowac? Ktory pin to masa??
    OK.To jest ten rysunek?:
  • #4 2813581
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Przylozyc - musisz na chwile polaczyc zaznaczony punkt do masy - ekranu (ta metalowa obudowa) robisz to najlepiej rezystorem 15-50k
    Tu jest solucja na simlocka https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=164451 ale przy okazji masz opis zczytania kodow i wyliczenia skey. Po wprowadzeniu skeya do telefonu v-klay lub x65 flasher 1094 i flashujesz telefon
  • #5 2813613
    lukasz191919
    Ocena: 5
    a zadziała tez to gdy mam opornik 20ohm i przytykam go od punktu do masy baterii ??
    OK mam bkey i skeya,ale niestety nie daje sie ich wprowadzic do telefonu przez PU... a bez tego ani vklay ani x65 patcher nie chca wgrywac...
    co teraz?
    chyba ze do wprowadzenia skeya tez potrzebne jest zwarcie pinu?
  • #6 2814260
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    wystarczy ze dodasz bootkey do config.ini w katalogu x65flashera - do tego sluzy opcja x65flasher.ini w papuautils, następnie wskazujesz katalog x65flashera z plikiem config.ini i mozesz flashowac tel.
  • #7 2818751
    lukasz191919
    Ocena: 5
    no wiem,ale nie działa...
    boot code not recognized... a w vklay z skopiowanym bootloaderem z PU przechodzi boot 1 i 2 i dalej wyswietla okienko Loader:authorisiation#loader not ready
    wiec jak wprowadzic ten skey do telefonu?
  • #8 2819464
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Mozliwe ze to nie oprogramowanie padło... Mi to wyglada na brak konektów plyty z procem(podaje bledny hash). Spobuj wygrzać procesor i zobacz co dalej bedzie sie dzialo.
  • #9 2819691
    lukasz191919
    Ocena: 5
    A mozna taki procesor wygrzac bez specjalistycznego sprzetu w domu,jakims domowym sposobem? ;)
    Chyba lepiej oddam je do naprawy...
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    No jeśli masz opalarke to w sumie można kupić topnik i póbować. Jednak leśli nie masz sprzętu to zanieś ten tel. do kogos kto sie na tym zna i ma odpowiedni sprzet.
  • #11 2819957
    lukasz191919
    Ocena: 5
    no ok,dzieki wielkie,a z czystej ciekawosci spytam,trzeba cos odlutowywać? Czy jak to wyglada?
  • #12 2821166
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Tak na chlopski rozum - dmuchasz 'suszarka' o duzo większej mocy na odpowiednie elementy az podgrzeja sie do takiej temperatury(od 320*C wzwyz), ze stopia sie pod nimi kulki z cyny przewadzace prad miedzy danym ukladem a plyta glowna telefonu :)
  • #13 2821235
    Zbycho9
    Zgadzam się to ewidentnie wygląda na Procka..Metodą domową da się to zrobić ale jednak nie polecam bo tak naprawdę to mizerny efekt bo jak już zaczniesz grzać to wszystko, to oporniki wokół procka polecą po całym pokoju:D proponuję albo wizytę w serwisie lub wizytę u kogoś kto ma hota i wygżanie procka jeżeli to nie pomoże to nowy procek bedzie potrzebny i bedzie śmigał:D jednak tego na 100% nie dasz rady zrobić w domu
Siemens C65 nie włącza się i nie można wprowadzić skeya, ponieważ telefon nie reaguje poza czerwonym słuchawkowym sygnałem. Punkt testowy (TP) w C65 nie jest przecinany, lecz należy go chwilowo połączyć z masą (metalową obudową) najlepiej rezystorem 15-50kΩ, aby umożliwić flashowanie. Do wgrania oprogramowania i skeya używa się programów v-klay lub x65 flasher (wersja 1094), przy czym bootkey należy dodać do pliku config.ini w katalogu x65flashera. Problemy z wprowadzeniem skeya mogą wynikać z uszkodzenia procesora lub złych połączeń płyty głównej z procesorem, co objawia się błędnym hashem i komunikatami typu "boot code not recognized" lub "loader not ready". Próba "wygrzania" procesora (podgrzania do około 320°C) może pomóc, jednak metoda domowa jest ryzykowna i może uszkodzić elementy wokół procesora. Zaleca się oddanie telefonu do serwisu dysponującego odpowiednim sprzętem do naprawy i reballingu procesora.
