ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Unitra Syriusz TC502, czerwony kolor rozjeżdża się w prawo.
molas3000 12 Jul 2006 12:07 1467 8
ADVERTISEMENT
  • #1 2812974
    molas3000
    Level 12  
    Help: 2
    Rate: 3
    Mam problem z telewizorem j/w:
    Czerwony kolor rozjeżdża się w prawo reszta jest ok. przy obniżonym kontraście nie ma czerwonego koloru i nie widać przesunięć.
    Proszę o poradę co mogło się zepsuć.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 2813033
    andrzej drozdowski
    Level 15  
    Help: 2
    Rate: 11
    Witam.Najprawdopodobniej masz słaby kinol musisz go sprawdzić.
  • #3 2813153
    JUREK127
    Level 14  
    Help: 7
    Rate: 24
    Podmień wzmacniacze wizji np. R z G.
  • ADVERTISEMENT
  • #4 2813532
    LeDy
    Level 43  
    Help: 1989
    Rate: 2931
    Albo zbyt niskie napięcie S2 lub kineskop. Podkręć S2 potencjometrem- jest na bloku WN-podkręcaj w prawo. Prawdopodobnie tylko trochę poprawisz sytuację bo w tak wiekowym TV to raczej na 100% kineskop.
  • #5 2813712
    lasertv
    Level 14  
    Rate: 8
    NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZUŻYTA BANIA,MOŻESZ TROSZKĘ PODNIEŚĆ NAPIECIE ŻARZENIA KINESKOPU NAJAKIŚ CZAS POWINO POMÓC (PS POWODZENIA)!
    Wyłącz Caps Lock - regulamin. (am)
  • #6 2814439
    awy
    Level 19  
    Help: 9
    Rate: 58
    Wiele tu się nie wymyśli. Jeżeli regulacja S2 i regulacja balansów ( 3 potencjometry na dekoderze i 2 na MW ) nie pomoże postaw telewizor tyłem do okna tak żeby nie padało na niego swiatło słoneczne i ogladaj na zmiejszonym kontraście. Podżarzanie kineskopu to ostateczność.
  • ADVERTISEMENT
  • #7 2814765
    molas3000
    Level 12  
    Help: 2
    Rate: 3
    telewizor jeszcze przedwczoraj chodził dobrze i nastepnego dnia jak sie włączyło to juz tak było jak opisywałem na początku. Czy kineskop tak od razu mógłby się wypalić?
  • ADVERTISEMENT
  • #8 2814935
    awy
    Level 19  
    Help: 9
    Rate: 58
    W takim razie sprawdź S2 może potencjometr jest brudny albo poszedł któryś z rezystorów.
  • #9 2814961
    LeDy
    Level 43  
    Help: 1989
    Rate: 2931
    Jak pisałem -reg.S2 wie
    ększe efekt poprawy a jak nie to kineskop. Mam nadzieję ,że napięcie zasil. wzm wizji dobre-ok.200V.Ewentualnie S2 zbyt małe . Sprawdz powinno na potencj. na zasilaniu być ok 800V a na suwaku ok.400 lub więcej.
Topic summary
✨ W telewizorze Unitra Syriusz TC502 występuje problem z przesunięciem czerwonego koloru w prawo, który znika przy obniżonym kontraście. Przyczyną może być zużyty kineskop (tzw. "bania"), słaby kinol lub niewłaściwe napięcie zasilania wzmacniaczy wizji, zwłaszcza potencjometru S2 na bloku wysokiego napięcia (WN). Zaleca się sprawdzenie i ewentualną regulację potencjometru S2, który powinien mieć napięcie około 800V na potencjometrze i około 400V na suwaku. Można także podmienić wzmacniacze wizji (np. kanał R z G) lub sprawdzić stan rezystorów i czystość potencjometru S2. Podgrzewanie kineskopu jest ostatecznością, a oglądanie przy zmniejszonym kontraście i ustawieniu telewizora tyłem do światła słonecznego może poprawić obraz. Szybkie uszkodzenie kineskopu jest mało prawdopodobne, ale możliwe w starszych odbiornikach.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
