Elemis 5511 ST Brak Wizji problem z reg jasności pomocy
Mir 13 Lip 2006 13:48 1767 10
  • #1 2816305
    Mir
    Ocena: 47
    Witam ponownie dalej walcze po przysiedzeniu posprawdzałm wszystko co do napiec imp.s sc procesora dekodera - mam sygnał juz ale jest on za słaby by wysterowac kńcówki wizyjne ,podkręcona s2 tylko powroty , niemam regulacji jasności na nodze 20 tda3505 z proca wychodzi na nodze 3 i jest ok po drodze jest dzielnik rezystorowy wchodzi na max regulacji 4,7V a wchodzi max 0.9V na 20noge 3505 wiem ze za mało rezystory na dzielniku dobre nic w tej gałęzi nie obciąza zwarłem, rezystor R227 profilaktycznie i obraz sie pojawił ale w nałym zakresie regulacji jasności co moze jeszcze byc zwiazane z zanizonym napieciem na nodze 20 i równiez 19.
    Prosze o pomoc bo pomysłów brak.
  • #2 2816315
    Ocena: 91
    A moze to TDA 3505,przydało by się wymienić jak się takowego posiada z wylutu,moze pomoże ,tani życzę powodzonka
  • #3 2816333
    Mir
    Ocena: 47
    TDA3505 juz podstawiałem
  • #4 2816737
    LeDy
    Ocena: 2927
    Jaki masz scalak w p.cz.
    Znaczy,że fonia jest.
  • #5 2816741
    dybas
    Ocena: 338
    US902(UCY74LS157) to tylko multiplekser. Impuls BL jest wytwarzany
    przez US906(SDA5248-C2). Naprawa MET20... jest kłopotliwa, sam
    też niestety musiałem je kupować, a są drogie.
  • #6 2821446
    Mir
    Ocena: 47
    co jest powodem zanizenia napiecia ,rowniez sygnał sc 0.6V za mało ,czy moze do sc sie przyczepić.
    Jakie napiecie powinno byc na impulsie sc niemam dokładnego schematu
  • #7 2821725
    LeDy
    Ocena: 2927
    SC ma ok.10-12V
    Tzn. amplituta SC powinna mieć ok 10-12V
  • #8 2822214
    Mir
    Ocena: 47
    Amplituda jest na 8V myśle ze dobrze porównałem z wykresem ale napiecie w gałęzi 0.6V czy tak powinno być??
  • #9 2823659
    Arkadiusz Rutkowski
    Ocena: 18
    A co ze wzmacniaczem wizj ?sprawdziłeś BF 423(Pomierz na nich napięcia jeżeli na którymś jest ok200V na wszystkich wyprowadzeniach(BEC) to ten jest do wymiany.Jeżeli na SC jest około 0.6 stałego należy przypuszczać że jest OK.Sprawdź jeszcze bc 238 w dekoderze od prądu kineskopu (reg kontrastu.)
  • #10 2824612
    LeDy
    Ocena: 2927
    SC jest na poziomie 8V ten niższy i potem ten wyższy ok 2-4V tak więc razem ok. 10-12V
  • #11 2826966
    Mir
    Ocena: 47
    BF-y na płytcie kineskopu sprawdzone pozatym obraz mam po sztucznym zwarciu rezystora R227 na dekoderze napiecie reg jaskrawości na noge20 tda3505 obraz jest bez ducha ale jest ,po tym mozna stwierdzic ze pk jest ok
    Pozdrawiam mirek
✨ Problem dotyczy braku regulacji jasności w telewizorze Elemis 5511 ST, gdzie sygnał SC (synchronizacji) jest obecny, lecz o zbyt niskim napięciu (około 0,6 V zamiast oczekiwanych 10-12 V amplitudy). Sprawdzono i wymieniono układ TDA3505 bez poprawy. Sygnał z procesora na nóżce 3 jest prawidłowy, jednak na nóżce 20 TDA3505 napięcie jest zbyt niskie mimo prawidłowych rezystorów w dzielniku napięcia. Po sztucznym zwarciu rezystora R227 pojawia się obraz, lecz bez regulacji jasności i bez pełnej jakości. Sprawdzono wzmacniacz wizji BF423 oraz tranzystory BC238 odpowiedzialne za prąd kineskopu i kontrast, które wydają się być sprawne. Sygnał impulsu SC generowany jest przez układ SDA5248-C2, a multiplekser UCY74LS157 nie jest źródłem problemu. Wskazano, że amplituda sygnału SC powinna wynosić około 10-12 V, a obecne obniżone napięcie może wskazywać na problem w gałęzi sygnału SC lub w układzie regulacji jasności.
