Philips chassis A10E - TV wyłącza się po 20-30 minutach pracy, co robić?
Cobra 17 Lip 2006 12:14 1891 11
  • #1 2827336
    Cobra
    Ocena: 64
    TV działa bez najmniejszego problemy, tylko po działaniu ok 20-30 min wyłączy się i nie da się włączyć. Po upływie godziny da sie odpalić ponownie. Może jakięs sugestie??? (nie zimne luty).
  • #2 2827368
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Prawdopodobnie procesor??, sprawdź zasilanie procesora, napięcia na szynie SDA, SCL.
  • #3 2841449
    Cobra
    Ocena: 64
    Mówiąć o procesorze to mam rozumieć ze do wymiany jest cały moduł tak??? czy któryś z ukladów konkretnie????
  • #4 2841611
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    Cześć
    Albo sam procesor albo cały moduł- decydują tutaj względy ekonomiczne....
    pzdr
  • #5 2841616
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Jeśli czujesz się na siłach możesz próbować wymienić sam procesor SAA5565HL, zanim zaczniesz to robić poczytaj na ten temat na forym, w szukaj wpisz A10E. Możesz wymienić cały moduł, ale to dużo większe koszty. Możesz zlecić wymianę procesora na Twoim module.
  • #6 2841633
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    KOszt samego nowego proca to około 200PLN..a może i wzwyż...nie licząc usługi wymiany.
    pzdr
  • #7 2841643
    Cobra
    Ocena: 64
    Wymiane zrobie sam, a procek mozna juz kupić za 80 zł brutto. O wynikach napisze.
  • #8 2841669
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    Oj Oj a skąd tak podejrzanie niska cena?....
    pzdr
  • #9 2841681
    Cobra
    Ocena: 64
    Bo autentycznie znalazłem , podam linke jak w poniedziałek zadzwonie i potwierdzą ze faktycznie jest.
  • #10 2847100
    Cobra
    Ocena: 64
    Faktycznie procek można kupić (procesor+pamieć) za 80 zł. Mam w związku z tym pytanie . Mój moduł miał wersje V1.0 ten który jest oferowany to wersja V1,2 czy można je bez problemy zamienić?? Gdzieś kiedyś w literaturze trafiłem na artykuł o całej procedurze wymiany tych procesorów, może ktoś wie gdzie tego szukać??? Lub podpowie tu na forum...
  • #11 3101517
    Maciuch1
    Ocena: 2
    @Cobra
    Mógłbyś podać link gdzie kupiłeś ten procek w cenie jak piszesz wyżej - czy on jest z meni_pl
Telewizor Philips z podwoziem A10E wyłącza się po około 20-30 minutach pracy i nie można go natychmiast ponownie włączyć, działa ponownie po około godzinie. Problem najprawdopodobniej dotyczy procesora SAA5565HL lub całego modułu procesora. Zaleca się sprawdzenie zasilania procesora oraz napięć na liniach SDA i SCL. Wymiana samego procesora jest możliwa i ekonomiczna, koszt nowego procesora wraz z pamięcią może wynosić około 80-200 zł, jednak należy zwrócić uwagę na wersję modułu (np. V1.0 vs V1.2) i kompatybilność. Dostępne są oferty sprzedaży procesora, np. na stronie lewandowscy.pl. Wymiana procesora wymaga odpowiedniej wiedzy i może być wykonana samodzielnie lub zlecana serwisowi.
