Jak sprawdzić działanie i obsługę tunera Amstrad SRX 200?
kalfior 20 Cze 2003 00:03 2839 11
  • #1 256204
    kalfior
    Dostalem taki tuner od znajomego, ale nie mam od niego zadnych instrukcji.. po prostu niczego wiec mam takie pytanie, jak sprawdzic czy on dziala, jak go obslugiwac i czy mozna cos jeszcze na nim zlapac?? pozdrawiam
  • #2 258134
    dyduś
    Ocena: 11
    nie łam się ,podłącz go i napisz co się dzieje
  • #3 258680
    kalfior
    po podlaczeniu niby wszystko gra pokazuje czesotliwosc itd na wyjsciu jest prad 14 i 17 po przelczeniu no ale odbiera tylko szum.. zadnego obrazu ani nic dlatego takie pytanie
  • #4 258727
    newton78
    Ocena: 4
    Czemu nie? Powinien działać. A sprawdziłeś konwerter i ustawienie czaszy? Przeszukiwałeś całe pasmo na obu polaryzacjach :?:
  • #5 259070
    TadeuszZ
    Ocena: 38
    Doradził bym Ci tak. Jeśli nie wiesz czy masz dobrze ustawiną antenę to sam tuner podłącz do kogoś kto ma ustawioną antenę i odbiera programy.
    To jest istotne bo teraz nie wiesz czy masz dobry tuner, czy dobry konwerter czy dobrze ustawiona jest antena. Napięcia polaryzacje się przełączają to dobrze ale o niczym jeszcze nie świadczy. Możesz mieć wszystko sprawne a antena jest źle ustawiona i też nic nie odbierzesz.
    Jeśli zrobisz jak mówię to zawęzisz pole poszukiwania.
  • #6 259158
    kalfior
    dzieki za pomc zaraz sie za to wezme tylko to jest analog i nie bardzo sie na nim znam z cyfrowymi bylo zawsze latwiej:))czy ktos zna taka pewna czestotliwosc z astry ktora on na pewno zlapie i bedzie sztywno trzymal?? wiecie chodzi o najmocniejszy sygnal no bo jak mu sie ustawi czestotliwosc to pooli zjezdza co 1 w dol i tak sie nad tym zastanawiam
  • #7 272833
    dyduś
    Ocena: 11
    jest to dość stareńki tuner tylko 16 kanałów. jeżeli na ekranie jest szum
    to niejest tak żle, na początek postaraj się zmierzyć na wejściu anteny czy jest napięcie /15-18V/ jeżeli jest to przęłączaj kanałami jeżeli napięcie się przełącza z 15 na 18V to polaryzacja się zmienia., jest dobrze.
    Bardzo istotne jest ustawienie anteny bo coż masz odebrać jeżeli antena jest ustawiona w próżne----dorze podpowiadał ci kolega abyś spróbował na dobrze ustawionej antenie jeżeli niemasz takiej możliwości to napisz.
  • #8 272897
    kalfior
    podczas zmian kanalow zmienia sie napiecie tyle ze tych kanalow jest 40 przynajmniej do ystwienia, czestotlkiwosc skacze co jeden w dol, nie wiem teraz czy ta antena jest dobrze ustawiona u kumpla mialem sprawdzic ale pojechal na urlop..:((((
  • #9 276507
    dyduś
    Ocena: 11
    były te tunery przerabiane na 40 -kanałowe, sprawdż jednak na dobrej instalacji antenowej prawdopodobnie masz dobry tuner, a może sprawdż w jakimś sklepie z sprzętem TV- sat.
  • #10 287638
    hemodializa
    Ocena: 6
    Tunerek ten jest już wiekowy jak wiadomo ale niektórzy czują sentymenty.
    Ale do rzeczy. Tuner ten posiada dolny zakres częstotliwości, więc i konwerter musi być odpowiedni, zakładając dobry kabel i odpowiednie ustawienia czaszy.
    Dalej. Programowanie jego też jest udręką. Poza tym że nie ma płynnej regulacji częstotliwości( sam się dostraja do sygnału) to przy programowaniu sam przełącza sobie polaryzację!!!, przy przełączaniu szukania w góe lub w dół.
    Wniosek! Jeżeli zależy nam na oglądaniu dobrych programów, polecam kupno używanego tunerka za 50 złotówek, a jak człek się uprze to trudno, czeka go trochę walki z tym sprzętem, o nie ciekawym jakościowo obrazie.
    Pozdrawiam i powadzenia.
  • #11 287790
    SlaweK
    Ocena: 913
    Gdyby koledze chciało się do mnie przyjechać to pewnie dostałby taki konwerter za piwo.
    Znam wiele tunerów made in china które nie dawaly takiego obrazu jak Amastrad (też chna lub taiwan). Ale fakt, to sprzęt przestarzały i nie wart inwestycji.
    SławeK
  • #12 702826
    Romdasz
    Osobiście mam dwa tunery -- AMSTRAD SRX 200 E ( 48 kanałów ) i AMSTRAD SRX 2301 ( 250 kanałów ) . Starsza wersja ma o wiele ładnijszy obraz i czystszy dzwięk od tej nowszej -- po mimo mniejszej ilości kanałów . Po za tym skąd wziąć 250 kanałów analogowych .
✨ Dyskusja dotyczy sprawdzenia działania i obsługi tunera satelitarnego Amstrad SRX 200, który jest urządzeniem analogowym z ograniczoną liczbą kanałów (16 lub po modyfikacji do 40). Podstawową metodą testu jest podłączenie tunera do anteny satelitarnej i obserwacja zmiany napięcia zasilającego konwerter (15-18 V), co świadczy o przełączaniu polaryzacji. Brak obrazu i odbiór jedynie szumu wskazuje na możliwe problemy z ustawieniem anteny lub konwertera, a niekoniecznie z samym tunerem. Zaleca się sprawdzenie tunera na dobrze ustawionej antenie lub u kogoś, kto ma poprawną instalację. Tuner automatycznie przełącza polaryzację podczas strojenia i nie posiada płynnej regulacji częstotliwości, co utrudnia programowanie. Ze względu na wiek i ograniczenia techniczne, użytkownicy sugerują rozważenie zakupu nowszego, używanego tunera dla lepszej jakości odbioru. Wspomniano także o modelu Amstrad SRX 2301 z większą liczbą kanałów, jednak starszy SRX 200 oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku mimo mniejszej liczby kanałów.
