Lenistwo się szerzy;-) Oto wynik zwykłego zagooglania "Unmountable Boot Volume".
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;555302
SYMPTOMS
When booting up to Win XP you may get a error that reads "Unmountable Boot Volume".
CAUSE
1.The file system is damaged and cannot be mounted.
2.You use a standard 40-wire connector cable to connect the UDMA drive to the controller instead of the required 80-wire, 40-pin cable.
3.The basic input/output system (BIOS) settings are configured to force the faster UDMA modes.
Czyli z europejskiego na nasze zaczynając od najłatwiejszych do usunięcia:
3. sprawdź bios czy masz UDMA dla dysków
2. sprawdź "szelkę" do dysku i/lub wymień na 80przewodową
1. sprawdź system plików na dysku, ew.przeinstaluj system
pzdr.
Moderowany przez jankolo: Proszę nie cytować bezsensownie całych postów. Cytat usunąłem
