Jakie karty graficzne najlepiej nadają się do overclockingu? Wasze modele i wyniki OC
pucus91 17 Lip 2006 20:03 1568 6
  • #1 2828657
    pucus91
    Szukam nastepcy legendarnej juz karty Gigabyte 9550 128Mb/ 128bit.
    Chodzi o to zebyscie dali swoje propozycje i/lub pochwalili sie swoimi osiagami w OC kart graficznych.
    Zalaczcie w poscie:
    -opis karty(nazwa, producent, taktowania, timingi itp itd.)
    -opis przerobienia
    -koszty przerobienia i zakupu
    -narzedzia potrzebne do przerobienia
    -porady pomocne do podkrecenia
    -fotografie (jesli macie)
    -shematy (jesli macie)
    Jesli chcecie cos sie dowiedziec od kogos to piszcze na PW.
    Zapraszam i czekam z ciekawoscia na wasze posty.
  • #2 2829138
    SP5IT
    Ocena: 1688
  • #3 2837707
    extrime
    Ocena: 11
    Jezeli chodzi o podkrecanie GPU to w kartach z serii FX najlepszy jest 5700GE od ASUSA... Ma on poprostu zanizone zegary w stosunku do zwykłego 5700 i nie ma obniżonej szyny do 64 bitów jak to jest w przypadku 5700LE... Moją karte podkręciłem z 250MHz na 475MHz bez zadnych problemów i ze standardowym chlodzeniem.
  • #4 2840009
    __kuba__
    ja moze powiem cos o popularnym NV43 (6600/66GT/ czasem nawet 6200)
    mam karte od MSI 6600 na pamięciach 3.6ns hynixa
    na poczatku myslalem ze jest strasznie toporna do krecenia, modyfikowałem bios orginalny dawałem 1.45V na GPU i nie przynosiło to zadnych znaczących rezultatów (nieduzy przyrost mhz)
    ale natrafiłem na bios od gigabyte turbo force, wgrałem go karta działa
    standardowo startuje z 400/500 ma unlockniety czujnik temperatury i napięcie na GPU wynosi 1.4V
    na tym napięciu rdzen spokojnie przechodzi 3dmarki na 550 mhz, do dłuzszego grania jednak sie to nie nadaje bo czasami widac minimalne arty gdy gpu sie nagrzeje
    dlatego do gier najczesciej ustawiam jej 530mhz
    teraz opowiem o pamięciach, gdy otworzylem opakownaie z kartą graf. zauwazylem ze trafily mi sie pamieci hynixa 3.6 (czesto ludzie natrafiaja na 4 a nawet 5ns w gainwardach)
    podejrzewałem ze bedą sie super kreciły
    ale na standardowym biosie nie moglem przekorczyc 600mhz, po wgraniu biosu od turbo force zmieniły sie takze timingi
    i tak oto udało mi sie z nich wycisnąć 700mhz (czysto w 3dmarkach) w grach min. arty
    tak więc gdy zobazyłem juz max czyste taktowania poraz kolejny wgrałem bios takze od turbo force tym razem zmieniłem taktowania na domyslne 530/680 karta tak smiga na codzien
    jesli chodzi o chłodzenie to jest to absolutny standard jedynie rdzen przesmarowany ceramique i temperatury mam ok 50idle 58 stress
    niestety nie mam $$ na chłodzenie ale jak nazbieram troche gotówki to zainwestuje w jakis fajny bloczek, radiatorki sam sobie potne z wysokiego radiatora (wydajniejsze niz te gotowe ;) ) sprawdzone juz bo mam takie na mosfetach
  • #5 2882365
    pucus91
    tak ale szukam tanszej karty nie mosi byc tak wydajna jak przerobiony 9550, jakas tania karta ktora da sie przerobic na wydajniejszy model.
    pozdro
  • #6 2883247
    erian
    Ocena: 21
    polecam Gforce 6600 WinFat
  • #7 2889874
    pucus91
    @ erian
    masz taka karte?moze cos o niej napiszesz. ciekawe karta zgodna z 9.0c a pamieci tylko ddr2. i tania bo 270 zl na allegro. co udalo sie panu z niej wydusic ?
✨ Dyskusja dotyczy wyboru kart graficznych nadających się do overclockingu, z naciskiem na znalezienie tańszego następcy karty Gigabyte 9550 128MB/128bit. Wskazano kilka modeli polecanych do podkręcania, m.in. MSI GeForce 7900, ASUS 5700GE z serii FX, który cechuje się obniżonymi zegarami fabrycznymi i możliwością podniesienia taktowania GPU z 250 MHz do 475 MHz na standardowym chłodzeniu. Opisano również doświadczenia z kartą MSI GeForce 6600 (NV43) z pamięciami Hynix 3.6 ns, gdzie modyfikacja BIOS-u (wgranie BIOS-u Gigabyte Turbo Force) i zwiększenie napięcia do 1.4-1.45 V pozwoliły na stabilne podkręcenie rdzenia do 530-550 MHz, choć wyższe taktowania powodowały artefakty przy dłuższym użytkowaniu. Wskazano, że pamięci Hynix 3.6 ns mają lepszy potencjał OC niż standardowe 4-5 ns. W dalszej części dyskusji pojawiła się rekomendacja karty GeForce 6600 WinFast jako tańszej opcji do modyfikacji, z pytaniem o jej możliwości OC i kompatybilność z DirectX 9.0c oraz pamięciami DDR2. Poruszono kwestie kosztów, narzędzi i schematów, jednak szczegółowe dane techniczne i fotografie nie zostały dostarczone w odpowiedziach.
