Elemis 5550 – migająca czerwona dioda w trybie stand-by, start tylko z przytrzymaniem
newyork 17 Lip 2006 22:02 2415 7
  • #1 2829042
    newyork
    witam
    tv włączam wł. głównym. Dioda miga na czerwono.Gdy włacznik przytrzymam troche tv startuje dioda zapala się na zielono Wszystko ok
    dopóki tv nie wyłączę pilotem .Dioda zaczyna migać na czerwono.
    Tv-przetwornnica na żarówce -wszystkie napiecia prawidłowe.Włączenie przyciskiem sieciowym-dioda czerwona ,start pilotem-dioda zielona,zarówka swieci ciągle.Wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej jak i wtórnej wymienione.Tv po dodaniu żarówki dodatkowo do +b pracuje prawidłowo.Wdotychczasowych postach nie znalazłem odpowiedzi więc proszę o pomoc i sugestie co do dalszej naprawy.
  • #2 2829490
    janekg1112
    Ocena: 5
    Przyczyn usterki może być wiele,wygląda że procesor otrzymuje
    błędne informacje.
    Na początek sprawdziłbym styk zwierny wyłącznika sieciowego
    przez wyjęcie jego wtyczki z płytki zdalnego sterowania,
    klawiaturę lokalną ,płytkę procesora czy niema zalania wodą wycieku elektrolitów i innych niespodzianek ,napięcia na procesorze 5V,reset.
  • #3 2829626
    newyork
    witam
    dodam jeszcze że wraz z pulsowaniem diody na czerwono pulsują również i napięcia wyjsciowe,a więc trudno o pomiary w tym stanie.Podczas pracy wszystkie napięcia stabilne.Przypadkowo po całodobowej pracy i wyłączeniu pilotem stand-by normalne.Mozna było włączać i wyłączać i wszystko ok.Niestety po całkowitym wyłączeniu na drugi dzień sytuacja się powtórzyła.
  • #4 2829628
    wulkansc
    Ocena: 13
    sprawdż po pierwotnej 820k i 330k wylutuj
  • #5 2829657
    newyork
    witam
    opory sprawne
  • #6 2829819
    janekg1112
    Ocena: 5
    Włączam się ponownie,pulsowanie napięć zmienia postać rzeczy.
    Wina leży po stronie przetwornicy lub jej nadmiernego obciążenia.
    W przetwornicy zacząłbym od wymiany (nie sprawdzenia bo sprawdzenie nie zawsze wykazuje uszkodzenie "napięcie, temperatura,wilgoć") rezystorów jak sugeruje kolega w poście wyżej.Następnie diody
    D404,D405 1N4148 (można na ba 159 jest to na wyrost ale nie szkodzi),
    kondensatora C407 150uF 350 V (400 V), podkówkę R415 2k2,R418 47Ω,
    układ TDA4605-2.Sprawdzić czy niema podejrzanych nalotów wycieków,
    jeśli coś takiego jest to dokładnie wyczyścić np: acetonem.
    Usterka jest uciążliwa i wymaga dużo cierpliwości.
  • #7 2830879
    dybas
    Ocena: 338
    Dokładam tranzystor T401. Jest nim BUZ90A już nie produkowany.
    Zamiennikiem jest IRFBC30.
  • #8 2830971
    newyork
    witam
    tv pracuje prawidłowo zarówno w stand-by jak również po wyzwoleniu pilotem lub klawiaturą lokalną Uszkodzonym elementem okazała się dioda D-405 1N4148. Przy okazji wymieniono wszystkie diody w przetwornicy oprócz mostka
    Dzięki wszystkim za trafne podpowiedzi.Idąc za głosem poprzednika -usterka uciązliwa i wymaga wiele cierpliwosci.
✨ Telewizor Elemis 5550 wykazuje problem z migającą czerwoną diodą w trybie stand-by oraz koniecznością przytrzymania włącznika, aby uruchomić urządzenie i uzyskać zieloną diodę. Objawy wskazują na niestabilne napięcia wyjściowe podczas migania diody, które stabilizują się po uruchomieniu. Sprawdzono poprawność napięć, wymieniono wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej i wtórnej przetwornicy oraz zastosowano żarówkę do obciążenia +B. Zalecane było sprawdzenie styków wyłącznika sieciowego, stanu płytek (procesora, klawiatury, zdalnego sterowania) pod kątem uszkodzeń mechanicznych, zalania lub wycieków elektrolitów oraz napięcia 5V na procesorze. Wskazano na możliwe uszkodzenia elementów przetwornicy, w tym rezystorów (820k, 330k), diod D404, D405 (1N4148), kondensatora C407 (150uF 350V), rezystorów R415 (2k2), R418 (47Ω) oraz układu TDA4605-2. Dodatkowo zasugerowano wymianę tranzystora T401 (BUZ90A, zamiennik IRFBC30). Ostatecznie uszkodzona okazała się dioda D405 1N4148, której wymiana wraz z pozostałymi diodami w przetwornicy przywróciła prawidłową pracę telewizora zarówno w trybie stand-by, jak i po wyzwoleniu pilotem lub klawiaturą lokalną. Usterka była uciążliwa i wymagała cierpliwości oraz dokładnej diagnostyki.
