Jak uzyskać dostęp do supportu USB Smart przez nowy link?
leon.euro 18 Lip 2006 09:59 2367 23
  • #2 2836414
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    czy ktoś robił już update klucza i czy możecie wejść na support? bo ja mam z tym nowym "maintence v41" problemy ani niemoge zupdatować klucza i niemoge wejść na support
  • #3 2836421
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    nie tylko ty, ja takze
  • #4 2836464
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    Ja wchodzę bezproblemowo i żadnego updatu klucza nie robiłem :)
    pozdr
    ooo już teraz tez nie mogę wejść :(
  • #5 2836477
    BenA3
    Ocena: 14
    Ja takze zadnego update nie robilem wczoraj wszedlem dzis juz nie moge.
  • #6 2836502
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    no panowie trzeba sobie ściągnąć wersję 41 i zrobić update i wtedy dopiero próbować
  • #7 2836523
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    na 41 dziala normlanie wszystko...
    pozdrawiam leon.
  • #8 2836535
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    a mi nie i wyczytałem że trzeba sobie update zrobić ale updatu też niemoge zrobić ehh
    fałszywy alarm już wszystko śmiga lux bez updatu klucza
  • #9 2836757
    wasylwek
    Ocena: 88
    Działa , nie działa ...........Zulea ze swoim kluczem jest 2 do zastrzelenia zaraz po moim byłym pryncypale . Wczoraj działało kulawo, ale działało a dzisiaj totalna kicha anie update ani suport.
  • #10 2837114
    revolt
    Ocena: 186
    u mnie np bardzo długo myśli zanim otworzy support
  • #11 2839162
    wasylwek
    Ocena: 88
    Czy nikogo jeszcze krew nie zalewa z tym urządzeniem ? Wiem ,że tanie itd. ale to jest skandal co ten klucz wyrabia nie wiem o co mu chodzi ? Czy ktoś sie dzisiaj lub wczoraj wbił na suport ? na wersji 4,1 ? chodzi mi o pliki, a nie o to ze mam zaciągnąć wersję 4,1 masło maślane :cry:.
    Chyba komuś tam przygrzało na tych urlopach.
    Jak sie dostać do tego suportu ? Ktoś wie?
  • #12 2839195
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    Właśnie próbowałem i nic z tego :( ale wczoraj wchodziłem na support.
    pozdr
  • #17 2860519
    czajnik23
    Ocena: 169
    mam jedno pytanko czy nowy maintenanance v43 dziala z winda 98 se, siedze i dumam czy to jest wina systemu w moim kompie czy tylko xp i zadziala ? prosze o podpowiedz
  • #19 2863056
    czajnik23
    Ocena: 169
    dzieki kolego fifii69 za zainteresowanie sprawa ale po zainstalowaniu tej latki nadal zonk nie rusza masz moze jakies inne podpowiedzi ?? dodam zrobilem nowy system tornado i usb-smart 8.6 dzialaja i inne programy a to dranstwo zacielo sie i nie rusza :(
  • #20 2863745
    dyziek@
    Ocena: 14
    a ja tam sie lacze caly czas na 4.0 i problemu jeszce nie mialem ;) no moze tylko raz z update klucza ;]
  • #21 2864024
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Pobierales pliki (flash files) Maintenance v4.0 po tym jak byly wyzsze wersje v4.1, 4.2, v4.3..... Nie mogles pobierac oprogramowania. Maintenance nie wplywa na dzialanie klucza jest tylko programem dostepowym do supportu - flash files....itd.... Oraz poprzez niego mozna doaktywowac klucz, o platne aktywacje.
    Nastepna rzecz update klucza robilo sie tylko raz, nie ma potrzeby przy kazdym nowym Maintenance robic update klucza jak klucz jest juz "updated".
    Wrecz przeciwnie robiac update mozesz utracic aktywacje motoroli i samsunga, musialbys miec zbakupowawe stringi aktywacyjne zeby odtworzyc aktywacje - zakladajac ze masz dodatkowe aktywacje.
    Programy dzialaja ok, jak dzialaly maintenance nie ma na to wplywu.
  • #22 2864094
    dyziek@
    Ocena: 14
    wiem Stoklosy, ze robi sie update tylko raz i wlasnie ten RAZ mialem problem :) I nie musisz mi tlumaczyc w nawiasach bo troszke na ten temat wiem ;) a oprogramowanie tez pobieralem bez problema
  • #23 2864232
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Jak mogles pobierac flashe z supportu za pomoca starego maintenance. Dostep do flashy zawsze jest tylko za pomoca najnowszej wersji. Nie mogles pobierac flashy versja 4.0, jak jest juz v4.3 bo stare maintenance nie umozliwialo Ci pobierania. Ewentualnie moglo Cie tylko przekierowac na strone z nowa wersja v4.3 dla przykladu do pobrania. Badz w ogole nie odnalezc serwera.
  • #24 2867262
    czajnik23
    Ocena: 169
    zakupilem windowsa xp home i juz po sprawie pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy problemów z dostępem do supportu USB Smart za pomocą nowego linku i wersji oprogramowania Maintenance, zwłaszcza wersji 4.1 i 4.3. Użytkownicy zgłaszają trudności z aktualizacją klucza i niestabilnym działaniem supportu – czasami dostęp jest możliwy, innym razem nie. Zalecane jest pobranie najnowszej wersji Maintenance (np. v4.1 lub v4.3) i wykonanie aktualizacji, choć nie zawsze jest to konieczne, a niektóre aktualizacje mogą powodować utratę aktywacji dla urządzeń Motorola i Samsung. Problemy z kompatybilnością pojawiają się także na systemie Windows 98 SE, gdzie sugerowane jest użycie łatek Microsoft. Użytkownicy zauważają, że starsze wersje Maintenance (np. 4.0) nie umożliwiają pobierania plików flash, co wymaga korzystania z najnowszych wersji. Support bywa niestabilny, co może wynikać z problemów serwerowych lub przerw w działaniu.
