Elemis 6311ST nie działa. Czy transformator padł?
unleashed 18 Lip 2006 22:12 1335 17
  • #1 2831943
    unleashed
    Ocena: 2
    Mam taki problem: Tv nie reagował w ogóle po podłączeniu zasilania.Był spalony opornik R589 oraz tranzystor T509. Po wymianie zaskoczył ale obraz był tylko na 3/4 ekranu, po chwili obraz powoli znikł,diada zgasła i w transformatorze TR500 zaczęło tykać.czy to oznacza że padł ten transformator??
  • #2 2832053
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    w jakim sensie byl na 3/4 ekrany byl za waski w pionie czy poziomie jesli tyka przetwornica to masz zwarcie /Odlacz tranzystor odchylania H ,podepnij miedzy kolektor i emiter zarowke60W i zobacz czy swieci ,jesli tak to uszkodzony jest tranzystor wumien odrazu kondenstor powrotow i sprawdz cewki odchylania H i caly ich tor
  • #3 2832105
    unleashed
    Ocena: 2
    A więc tak był za wąski w poziomie.nie wiem za bardzo o który tranzystor chodzi i który kondensator.Jestem bardzo początkujący.
  • #4 2832138
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Na radiatorze przy trafopowielaczu jedną nogą połączony z trafopowielaczem.
  • #5 2832761
    unleashed
    Ocena: 2
    Aha, no to go własnie wymieniłem to jest ten T509
  • #6 2833983
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    Wiec go wylutuj i podlacz zarowke miedzy b+ a mase.Pomierz napiecia.Zarowka powinna zaswiecic.Jesli napiecia beda ok.to najprawdopodobniej siedzi trafo.
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #7 2834591
    unleashed
    Ocena: 2
    tzn między bramką a masą ma być 220V? mogę zmierzyć miernikiem?? bo w tej chwili nie mam oprawki to żarówki.
  • #8 2834664
    dybas
    Ocena: 339
    Nie. Tu chodzi o sprawdzenie odchylania poziomego pod obciążeniem.
  • #9 2835687
    unleashed
    Ocena: 2
    A możecie mi to wytłumaczyć łopatologicznie???
  • #10 2836719
    dybas
    Ocena: 339
    Z całym szacunkiem, ale obawiam się o łopatologiczną naprawę.
    Sposób, który podaje Ci *paweł* pozwala na sprawdzenie niemal całego
    toru odchylania poziomego z zasilaczem włącznie. Tranzystor linii jest
    zaś ostatnim elementem, który można wymontować, aby dokonać pomia-
    ru. Więc rozumując logicznie dochodzimy do wniosku, że jeżeli ta
    żarówka zaświeci, będzie to oznaczało, że do tego miejsca odbiornik
    jest sprawny. Do sprawdzenia pozostanie tranzystor, trafopowielacz
    oraz kineskop.
  • #11 2836993
    tylpol60
    Ocena: 7
    wymień kondensator /kostka/ w układzie szerokości obrazu ok. 10nF/1600v jest on podłączony między kolektorem a masą Kineskop
    z tą usterką nie ma nic wspólnego chyba że chodzi o cewki odchylania poziomego. Pozdrawiam
  • #12 2837823
    unleashed
    Ocena: 2
    Więc tak: żarówka świeci między emiterem a kolektorem tranzystora, między bazą a masą nie świeci.na klektor tranzystora wchodzi 150V, ten kondensator(kostka) jest dobry.jedno mnie zastanawia na cewce tr501 na wejściu jest 24v a na wyjąciu 0, nie powinno być tu jakieś napięcie? Jak sprawdzić ten tranzystor?
    mariusz.s
    Ocena: 79
    i dobrze ,wiemy ze przetwornica jest ok,wymienn kondensatory wlaczone miedzy kolektor i mase tranzystora ktory wylutowales ,sprawdz miernikiem ten tranzystor czy jest dobry ale stawiam ze jest uszkodzony ,co do napiecia to chyba jest ok ,nie mam schematu ale powinno byc ok sprawdz plyte pod katem zimnych lutow i wymien kondensatory elektrolit.w przetwornicy po stronie pierwotnej i wstaw tranzystor i pisz co dalej
  • #14 2837905
    unleashed
    Ocena: 2
    mogę przesłać schemat.bo nie bardzo wiem które kondensatory.jeśli chodzi o tranzystor to między E-C jest 76 ohm i miedzi C-B tez a B-E 1.6
  • #15 2837942
    mariusz.s
    Ocena: 79
    Tranzystor jest zwarty, jeśli masz nowy to wstaw, ale wcześniej zrób to co pisałem i podrzuć schemat na PW.
  • #16 2860796
    unleashed
    Ocena: 2
    Potrzebuje różnice schematowe i materiałowe to odbiornika 21'' które są w instrukcji serwisowej w p. 6,3. Ma ktoś może coś takiego??
  • #18 2867980
    unleashed
    Ocena: 2
    niestety to nie to
Problem dotyczy telewizora Elemis 6311ST, który po wymianie spalonego opornika R589 i tranzystora T509 uruchomił się, ale obraz był wąski w poziomie i stopniowo zanikał, a dioda gasła. W transformatorze TR500 pojawiało się tykanie, co sugerowało zwarcie w przetwornicy. Zalecano odłączenie tranzystora odchylania poziomego (T509) i podłączenie żarówki 60W między kolektor a emiter tranzystora, aby sprawdzić obciążenie i stan przetwornicy. Żarówka świeciła, co wskazywało na sprawność przetwornicy, natomiast pomiary rezystancji tranzystora wykazały zwarcie, co sugerowało jego uszkodzenie. Rekomendowano wymianę kondensatorów w torze odchylania poziomego, szczególnie kondensatora ceramicznego (ok. 10nF/1600V) między kolektorem a masą kineskopu oraz sprawdzenie cewek odchylania poziomego. Pomiar napięcia na cewce TR501 wykazał 24V na wejściu i 0V na wyjściu, co wymagało dalszej diagnostyki. Wskazano również na konieczność sprawdzenia płyty pod kątem zimnych lutów i kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej przetwornicy. Schemat serwisowy był poszukiwany do dalszej analizy, jednak dostępne linki nie odpowiadały modelowi. Podsumowując, problem najprawdopodobniej leży w uszkodzonym tranzystorze T509 oraz ewentualnie w kondensatorach i cewkach toru odchylania poziomego, a transformator TR500 sam w sobie nie jest bezpośrednio uszkodzony.
