Antena President Oklahoma - zwarta elektrycznie i problemy ze strojeniem
szymony 18 Lip 2006 22:47 5325 7
  • #1 2832097
    szymony
    Witam!
    Wpadła mi w ręce w/w antena. Wszystko niby jest ok. Zastawiam się tylko czy to normalne, że jest ona zwarta elektrycznie ? Stroi się tez kiepsko. Bat musiałem przyciąć i to sporo. A wynik jaki uzyskałem to 1.4 na 1, 1.3 na 20 i 1.5 na 40.
    szymon
  • #2 2832133
    SP5IT
    Ocena: 1671
    Tak
    A moja bardzo dobrze. Nie musiałem nic przycinać.
    Michał
  • #3 2832163
    m.m.lodz
    Ocena: 3
    witam.są anteny cb zwarte, do masy ,przez dodatkową cewke ,gdyby było coś nie tak, to byś nieuzyskał tak niskiego swr-a.pozdrawiam
  • #4 2832209
    szymony
    Dzięki za odzew. Tak mi coś świtało, że tak powinno być. O ile pamięć mnie nie myli, to stara Alabama (z przeciwwagami) tez tak miała.
    Pozdr
    szymon
    Może to przez kabel, który u mnie był uchlastany (brak wtyczki). Teraz ma 3,65m. Bat jest biały, co sugeruje że raczej orginalny nie jest.
    pozdr
    szymon
  • #5 2832239
    SP5IT
    Ocena: 1671
    Mój oksydowany na czarno. Tylko moja antena ze starej produkcji sprzed ponad 10 lat. I stroi się na 27.180 i na 28.500 przez wydużanie lub skracanie promiennika. Masz na magnesie? Na magnesach zawsze jakieś cuda się dzieją. A długość przewodu w tym przypadku nie ma najmniejszego znaczenia.
    Michał
  • #6 2832276
    szymony
    Antena jest na klapie bagażnika przy sedanie. Uprzedzając pytanie czemu nie na dachu, ano temu że tam jest szyberdach i po za obrzeżami dachu nie ma możliwości by ją ta zamontować. No chyba że na magnesie. furtka jest stara więc może jeszcze spróbuję z uchwytem rynienkowym. Tylko muszę go zakupić.
    pozdr
    szymon
  • #7 2832745
    SP5IT
    Ocena: 1671
    Lipny montaż. Nie możesz w dziurę w klapie, albo w dachu? Może zamiast anteny radiowej? Wtedy dopiero antena będzie działać. A takie przykręcanie byle gdzie to nie ma się co spodziewać, ze będzie dobrze pracować.
    Michał
  • #8 2838040
    szymony
    Z tych wersji co podałeś, tylko dziura w klapie jest do zrealizowania (i to też tylko w pobliżu krawędzi). Dach odpada ze względu na szyberdach. Patent z wykorzystaniem dziury po radiówce też nie jest do zrealizowania, ponieważ takowa antena w moim przypadku znajduje się w przedniej szybie.
✨ Dyskusja dotyczy anteny CB President Oklahoma, która jest zwarta elektrycznie i ma problemy ze strojeniem. Użytkownik zauważył konieczność znacznego skracania bata, uzyskując współczynniki SWR około 1.3-1.5 na różnych kanałach. Inni uczestnicy potwierdzili, że zwartość elektryczna anteny do masy przez dodatkową cewkę jest normalna i nie powinna negatywnie wpływać na parametry. Wskazano, że montaż anteny na klapie bagażnika może powodować problemy z efektywnością i strojem, zwłaszcza gdy brak jest odpowiedniego uziemienia lub gdy antena jest na magnesie. Zalecane jest stosowanie uchwytów rynienkowych lub montaż w otworze w klapie lub dachu, jeśli to możliwe. Długość kabla w tym przypadku nie ma istotnego wpływu na strojenie. Wspomniano także, że oryginalny bat anteny powinien być oksydowany na czarno, a biały bat może wskazywać na zamiennik. Problemy ze strojem mogą wynikać z nieoptymalnego montażu i użycia nieoryginalnych części.
