Sony KV-29FX66K - Spalone rezystory i tranzystory, czy wymiana trafa pomoże?
Ptryna 18 Lip 2006 23:56 1698 6
  • #1 2832388
    Ptryna
    Ocena: 4
    Witam Wszystkich szanownych Panów.
    TV jak w temacie.Normalnie to bym go nie naprawiał, ale znajomy się uparł bo nie ma zaufania do naprawiaczy w naszym mieście.
    Tv zastałem oto w takim stanie :spalone rezystory R8895 i R8896 oba 0,47Ohma/0.25W(połączone równolegle w gałęzi zasilania 135V HOT"a, zwarty tranzystor kluczujący Q 8804(2SC 5696) dioda LED sygnalizuje 4 błyski TV cisza.Poczytałem trochę na forum ,ale zaryzykowałem naprawę. Po wlutowaniu rezystorów i tranzystora (wymieniłem też na wszelki wypadek jeszcze tranzystory ( w tym Tv są dwa tranzystory?)
    Q 8803-2SC 5698 oraz Q 8805 (IRF 614) TV nie ruszył natomiast wszystkie trzy tranzystory szlag trafił:( rezystory przetrwały).Wylutowałem trafo i poszedłem do znajomego na tester ale on stwierdził że trafo na 90% szrot (łuk elektryczny tworzący się między anodą a jedną z nóżek trafa bardzo mizerny ok.3mm, a powinno siać nieźle) Nie wiem co robić czy zamawiać trafo ,koszt ok.150 zł.? Co może jeszcze powodować takie zniszczenia czyżby przetwornica niestety nie badałem jej na żarówce , czy w ogóle zasilacz ruszy bez płyty odchylania poziomego? Czekam na jakieś pomysły i porady. Pozdrawiam wiedzących więcej ode mnie.:)
  • #2 2832527
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Kup na dobry początek nowy trafopowielacz. A potem się zobaczy co dalej :)
  • #3 2832552
    Janusz
    Ocena: 18
    Trafo w tym modelu niestety wymienia się w ciemno, nowy HOT, rezystorki i w zależności od trafa pracochłonne ustawianie geometrii :)
    Czemu trafo w ciemno - bo nie warto oszczędzać - kilka tranzystorków razy trzydzieści parę zeta.... a trafo ubite na 99 %
  • #4 2832814
    Ptryna
    Ocena: 4
    Witam ponownie.
    jeszcze jedno pytanko czy tranzystory muszą być te po 30 pare czy może tańsze. Kupiłem takie po 10 zl. na oko wyglądały tak samo.Pozdrawiam
  • #5 2832836
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    W większości przypadków te tanie po bubelki/ podróby.
    Policz sam, zamawiasz je po raz nasty/ kupa nerwów/ opłat - nie warto, kup droższe.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #6 2833270
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Na próbę w ae6 ja wstawiam "lepsiejsze" BU np. bu2508 jako hot. Na te parenaście minut prób spokojnie wystarcza ten tranzystor. Na zamknięcie sprawy - wiadomo: najlepiej wstawić taki HOT jaki producent zaleca.
  • #7 2833655
✨ W telewizorze Sony KV-29FX66K wystąpiły uszkodzenia spowodowane spaleniem rezystorów R8895 i R8896 (0,47Ω/0,25W) oraz zwarciem tranzystora kluczującego Q8804 (2SC5696). Po wymianie rezystorów i tranzystorów Q8803 (2SC5698), Q8804 (2SC5696) oraz Q8805 (IRF614) uszkodzeniu uległy wszystkie trzy tranzystory, mimo że rezystory pozostały nienaruszone. Test transformatora (trafo) wykazał prawdopodobne uszkodzenie, co potwierdził znajomy tester, wskazując na słaby łuk elektryczny między anodą a nóżką trafo. W dyskusji zaleca się wymianę transformatora powielacza napięcia (HOT) na nowy, gdyż uszkodzenie trafo jest najczęstszą przyczyną takich awarii. Wymiana trafo wiąże się również z koniecznością wymiany tranzystorów i rezystorów oraz ewentualnym ustawianiem geometrii obrazu. Co do tranzystorów, tanie zamienniki często okazują się podróbkami i mogą prowadzić do ponownych uszkodzeń, dlatego rekomendowane jest stosowanie oryginalnych lub wysokiej jakości komponentów, np. BU2508 jako tranzystora HOT do prób, choć najlepiej stosować tranzystory zalecane przez producenta.
