Brak dźwięku w TV CURTIS 21M2VT, możliwa usterka układu TDA5940
winetu_vip 19 Lip 2006 00:24 2646 26
  • #1 2832468
    winetu_vip
    Ocena: 2
    Witam!!! niema w nim głosu. końcówka mocy jest sprawna(TDA2006) napięcia na niej są takie jak powinny być tylko nie dochodzi sygnał AUDIO. Sygnał ten powinien wychodzić z układu Tda5940 (PIN 6)sprawdziłem to po ścieżkach!!!.Napięcie zasilania tda5940 jest wporządku.Sygnał AUDIO też jest na nim konkretnie na PIN 5 który połączony jest z wyjściem EURO_SCART. Problem jest że niema go na PIN 6.
    Czy mógł się zepsuć układ TDA5940? było by to z jednej strony dziwne, bo układ ten steruje też sygnałem VIDEO a z torem video jest wszysto wporządku!!! MOże miał ktoś podobny przypadek prosze o pomoc!!!
    Jest to TV CURTIS 21M2VT
  • #2 2832574
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Sa dwie mozliwosci wylaczyles glosnik urwany przewod glosnika lub kondensator ide.przy scalaku synchro (tda1940) jak dobrze pamietam 1uf/100V
  • #3 2832777
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    witam,połącz pin 5i6 tda 5940 jeżeli będzie fonia to do wymiany układ.jeśli będzie brak fonii to sprawdz filtr FCM pomiędzy 9i11 pinem.
  • #7 2833995
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam! Kolega ma racje są 2 możliwości;zakup układu bądż nieestetyczne założenie potencjometra.Pozdrawiam.
  • #8 2834170
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Dziwiek jest sterowany z procka w omawianym scalalku jest regulacja umownie glosnosci na wyjsciu nr6 na nodze5 jest bez regulacji do euro i tak jesli siadzie kondensator w identyfikacji sygnalu to procek mysli ze nie ma sygnalu i automatycznie wylaczy dziwiek i na nodze 6 nie bedzie go wymiana scalaka nic nie da ja kiedys mialem tv z takim perkiem bo niby tez byl scalak ale okazalo sie ze byl winien ten kondensatorek sprawdzic nie zawadzi jesli mam racjeto maly koszt.Jesli nie to trudno u mnie troche sprzedali tych tv i w zadnym jeszcze nie musialem go wymieniac tda5940
  • #9 2834725
    winetu_vip
    Ocena: 2
    Witam!
    DziadzioMiecio mógłbyś przybliżyć lokalizacje tego kondensatora! Bo nieposiadam schematu tego TV i jest mi ciężko ale może dojde po obwodzie
    Wielkie dzięki za wskazówkę.
    W I N E T U ! ! !
  • #10 2834986
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Tak jak pisalem kolo ukladu synchro tda1940
  • #11 2835008
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    witam,scalak tda 1940 stoi w chasiss pc04a
  • #12 2835102
    pwjot
    Ocena: 5
    Parę razy zamiast padniętego TDA 5940 założyłem CAŁY moduł fonii, np. od Heliosa (5 zł). Jest w nim sterowanie głośnością na TBA 120, wystarczy dopasować potencjometrem poziom napięcia sterującego. Może to mało eleganckie rozwiązanie, ale jeśli cena jest istotna... (zwykle jest).
  • #13 2835261
    winetu_vip
    Ocena: 2
    Witam ponownie!
    Panowie! wydaje mi sie że troche błądzimy.
    Pierwsza istotna rzecz to układ TDA 5940 a nie TDA1940(to zupełnie inny układ)
    Kolejna to posiadam schemat chassis PC 04A i mi niepasuje bardzo się różni jeżeli chodzi o np. tor AUDIO( innym się nie przyglądałem)
    Poza tym wymieniłem te kondensatorki (chyba 3 ) o których pisał DziadziaMiecio i nic to nie dało.
    Ale i tak serdeczne dzięki za zainteresowanie :D
    W I N E T U ! ! !
  • #14 2835292
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam DZIADZIO MIECIO sugeruje dobrze tylko czy to nie jest przypadkiem 0,47uf w Curtisie to on często gęsto jest przyczyną braku głosu!
    Ps; mozesz włożyć zamiast 0,47uf 1 uf
  • #15 2835342
    mirex
    Ocena: 1987
    Sprawdź najpierw czy masz regulację na nodze 8 TDA lub czy procesor nie wymusza MUTE / poziom niski na pin 51/.
    Schemat masz tu http://eserviceinfo.com/
    Nie najlepszy, ale z braku laku...
  • #19 2857422
    winetu_vip
    Ocena: 2
    Witam PANOWIE!!!
    Powracam do mojego tematu!
    Po wymianie TDA 5940 mam taki problem. Regulacja głosu jest tylko szumi. W oddali słychać głos ale bardzo słabo. I co zauważyłem na PIN 5 nowego układu (na starym układzie na PIN 5 był dźwięk ) też szumi !!! Niemam pojęcia co może być przyczyną !!!
    Jeszcze raz prosze o pomoc!!!
    Z poważaniem
    W I N E T U ! ! !
  • #21 2858146
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Witam przepraszam pomylilem chasi oczywiscie w twoim jest inny uklad.Po wymianie scalaka nalezy zestroic obwody na nowo zgodnie z serwisowka.I sprawdz dokladnie czy podczas poszukiwania usterki nie pomyliles sie ze wstawionym elemetem czasem sie zdaza
  • #22 2858314
    winetu_vip
    Ocena: 2
    Witam!!!
    Próbowałem dostroić L102 ale bez rezultatu. Posprawdzałem lutowania po wymianie scalaka i jest wszystko ok.
    Zrobiłem jeszcze jedną rzecz- wstawiłem na chwile stary układ i okazuje się że na PIN 5 jest sygnał audio (na nowym układznie niema sygnału na PIN 5 tylko szumi). Co w tej sytuacji zrobić?
    W I N E T U ! ! !
  • #24 2861608
    winetu_vip
    Ocena: 2
    Witojcie !!!
    Tak dokładnie na starym TDA jest dźwięk na PIN 5. Tak podejrzewam, że ten nowy TDA 5940 może być uszkodzony. Cały tor od procesora synchro do tda 5940 przepatrzyłem i nic uszkodzonego nie znalazłem. Elektrolity powymieniałem w szczególności opisywany wcześniej 1uF. Niemam tego układu żeby podstawić i sprawdzić dla pewności. A zakup nowego to sami wiecie (wcale nie jest tani). Jak ten co kupiłem jest uszkodzony to ja niewiem!!! poczaskam go 10kg młotkiem !
    Może jeszcze jakieś sugestie ktoś ma !
    Pozdro !!!
    W I N E T U ! ! !
  • #25 2861769
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    dowiedź się czy są jeszcze te (TDA5940) układy w AKISS-e ( www akiss.pl), brałem tydzień temu, był OK.!!!, są też zamienniki, nie tanie ale pewne, pozdrawiam
  • #26 2862117
    mirex
    Ocena: 1987
    Wygrzeb jakąś kompletną pośrednią ze złomu, przystosuj do układu i będziesz mieć święty spokój. Niezbyt eleganckie ale pewne. W dodatku za parę złotych a nie 70!
✨ W telewizorze CURTIS 21M2VT wystąpił problem z brakiem dźwięku. Końcówka mocy TDA2006 jest sprawna, napięcia prawidłowe, jednak sygnał audio nie dociera z układu TDA5940 na pin 6, mimo obecności sygnału na pinie 5 (wyjście EURO_SCART). Dyskusja wskazuje, że najczęstszą przyczyną usterki jest uszkodzenie układu TDA5940, który steruje również sygnałem wideo, jednak w tym przypadku tor wideo działa poprawnie. Sugerowano sprawdzenie kondensatora (0,47 µF lub 1 µF) przy układzie TDA5940, który może powodować wyłączanie dźwięku przez procesor, a także filtru FCM między pinami 9 i 11. Po wymianie TDA5940 pojawił się problem z regulacją głośności – dźwięk jest bardzo słaby i szumi, a na pinie 5 nowego układu nie ma sygnału audio, co może wskazywać na wadliwy nowy układ. Zalecano dostrojenie obwodu L102 oraz sprawdzenie lutowań i ewentualnych uszkodzeń ścieżek. Wskazano również możliwość zastosowania modułu fonii z TBA120 jako zamiennika. Ostatecznie autor planuje reklamację nowego układu TDA5940. Schemat chassis PC04A nie odpowiada dokładnie układowi audio w tym modelu, co utrudnia diagnozę.
