ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Identyfikacja końcówki mocy TORAL M172 z tranzystorami BLX15 - zastosowanie?
filip.s 19 Jul 2006 13:00 5697 7
ADVERTISEMENT
  • #1 2833521
    filip.s
    Level 23  
    Help: 50
    Rate: 85
    Witam. mam taką koncówke mocy jak na zdjeciu, wydaje mi sie ze jest ona produkcji polskiej bo na płytce widnieje napis "TORAL" i napis M172 koncówka jest zbudowana na dwóch tranzystorach BLX15, z jakiego sprzętu moze ona być? na jakie pasmo? Interesuje mnie wszystko na temat tego sprzetu. Pozdrawiam i liczę na odpowiedz.
    Filip
    • koncówkablx15.jpg (108.98 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #2 2833607
    kriss51
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Help: 672
    Rate: 481
    po wykonaniu widze że to polska maszyna i sądze że z zakresu KF,ale zabij mnie na jakie pasmo to po fotce nie zaskocze,bo te trafa mnie mylą.gdybys przelecial generatorem po pasmach to byś sie dowiedział co to dokładnie stroi.pozdro
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #3 2834302
    darczar
    Level 25  
    Help: 99
    Rate: 75
    To jest wzmacniacz mocy od radiostacji RR3907 produkcji UNIMOR.
    Zawierała ona 4 takie wzmacniacze i sumator mocy.
    Zakres częstotliwości od 1,5 do 9 MHz.Moc jednej końcówki to ok 100W PEP.
    Zasilanie 35 V.Moc sterująca 10W PEP.
    Pozdrowienia.
    Darek
  • Helpful post
    #4 2835233
    Driver-
    Level 38  
    Help: 498
    Rate: 184
    Bardzo dobre tranzystory do liniowych wzmacniaczy w klasie A AB. Po zmianie transformatorów i zapewne paru elementów można na tym zrobić wzmacniacz mocy 1 - 30 MHz.
    BLX15
    Ic = 10A
    Vbc = 110V
    Pdiss = 233W
    hfe = 15 min 50 max przy Vce 6V Ic 1,4A
    ft min. = 275MHz
    Pout = 150 W pep przy f=30 MHz IMD3 -37 do -30 dBc
    http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=989390 dokładniejsze dane
    Na F wiekszych od 30 MHz należy uważać na Ic nie wiecej niż 4-6A przy 50V zasilania, im wyżej tym delikatniej z prądem i dobrze chłodzić :)
  • Helpful post
    #5 2835354
    Kwazor
    Level 33  
    Help: 184
    Rate: 530
    Darek
    Nie 4 a 2 takie bloki.. i sumator. co lepsze to to ze to napędzał driver oparty na BLX 15.. mam taka radiostacje w domu...
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #6 2835721
    darczar
    Level 25  
    Help: 99
    Rate: 75
    Właśnie jestem w trakcie naprawy takiej radiostacji i posiada ona 4
    takie wzmacniacze.Radiostacja nazywa się RR3907-23.
    Faktycznie wzmacniacz sterujący też jest na BLX15 i daje ok 40W PEP
    na 50Ω.
    Pozdrowienia.
    Darek
  • #7 2835830
    filip.s
    Level 23  
    Help: 50
    Rate: 85
    Dziekuje za odpowiedzi, planuje zrobić z tych tranzystorów PA na pasmo 144mhz, lecz mam problem w przeprojektowaniu cewek jako lini paskowych na laminacie, załączam oryginalny schemat PA na pasmo 88-108mhz. Wymiar płytki to 18x10,5cm. Pozdrawiam.
    Filip
    • 2blxpcb2.gif (5.96 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • 2blx15.gif (15.94 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #8 2837017
    Driver-
    Level 38  
    Help: 498
    Rate: 184
    Na linie paskowe musisz mieć ekstra laminat inaczej może się przepalać.
    Ten schemat to typowa końcówka FM. Osobiście robił bym FM/SSB jedna robota a tylko parę elementów więcej. Te tranzystory aż się proszą o liniową pracę, szkoda ich na sam FM. Jak Ci przyjdzie do głowy żeby zapracować na SSB będzie jak znalazł.
    Poszukaj w necie, jak nic ciekawego nie znajdziesz, to sciągnę od kolegi schemat fabrycznego PA 144 SSB/FM 250 W.
Topic summary
✨ Dyskusja dotyczy polskiej końcówki mocy TORAL M172 zbudowanej na tranzystorach BLX15, która jest wzmacniaczem mocy stosowanym w radiostacji RR3907 produkcji UNIMOR. Końcówka pracuje w zakresie częstotliwości od 1,5 do 9 MHz, oferując moc około 100 W PEP przy zasilaniu 35 V i mocy sterującej 10 W PEP. Radiostacja zawiera cztery takie wzmacniacze oraz sumator mocy. Tranzystory BLX15 charakteryzują się parametrami: Ic do 10 A, Vbc do 110 V, mocą strat do 233 W, częstotliwością graniczną ft min. 275 MHz oraz możliwością uzyskania mocy wyjściowej do 150 W PEP przy 30 MHz. Przy wyższych częstotliwościach zaleca się ograniczenie prądu kolektora i dobre chłodzenie. Użytkownik planuje adaptację tranzystorów BLX15 do wzmacniacza mocy na pasmo 144 MHz, co wymaga przeprojektowania cewek na linie paskowe na laminacie o wymiarach 18x10,5 cm. Wskazano, że do linii paskowych potrzebny jest specjalny laminat, a tranzystory BLX15 nadają się do pracy liniowej w klasie A/AB, co umożliwia zastosowanie ich w wzmacniaczach FM/SSB. Zaproponowano poszukiwanie schematów fabrycznych PA 144 SSB/FM o mocy 250 W jako pomoc w projekcie.
ADVERTISEMENT
