Jaki tranzystor na pasmo 2 do 35 MHz o mocy >=200 W
grasss 24 Kwi 2006 17:50 3123 12
  • #1 2561062
    grasss
    Ocena: 3
    Szukam do projektu toru szerokopasmowego w.cz. i po kilku godzinach mam już dość, przejżałem z 30 pdf, zazwyczaj wszystkie są do 30 MHZ, a następne przedziały zaczynają się już od setki, może ktoś trafił kiedyś na taki
    gdzieś znalazłem BLY93A ale nie moge dorwać aplikacji do tego
    fmin od 1 do 2 MHz
    fmax >= 35 MHz
    moc >=200
  • #2 2563645
    wkd
    Ocena: 22
    Polecam MRF150 Motoroli. Te tranzystory są jeszcze dostepne. W układzie przeciwsobnym masz > 300W output.
    tatronic
    Ocena: 37
    Czesc!Znalazlem aplikacje BLY93C(posylam w pdf) i znalazlem linka z katalogiem elementow tam masz dane BLY93A .Z tego co widac ten tranzystor pracuje w zakresie VHF i posiada moc 25W.Tu masz linka http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexeng.htm
    Pozdrawiam Arek
    Dolaczam zalacznik
    • bly93c.pdf (14.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tatronic
    Ocena: 37
    Masz tu kilka linkow.Jezeli chodzi o tranzystory to doszukalem sie np:HF220-28-tranzystor advanced semiconductors moc200W lub mrf154 - moc 600W.Niewiem natomiast czy sa do dostania w polsce. tu masz linki
    http://www.ajpotts.fsnet.co.uk/powertransistors.html
    http://www.qsl.net/g4ftc/amplifiers/mrf154/home.htm
    Pozdrawiam Arek
  • #5 2565936
    lilyann
    tak na marginesie, jaka to będzie moc nadawania? a jeśli duża to czy to zdrowe?
    dipol
    Ocena: 259
    moc wyjściowa czy doprowadzona,mam na 2xkt930B
    moc doprowadzona 250w-wyjściowa 80 do 120w w zależności od częstotliwości,problem tkwi nie w tranzystorach tylko w materialach magnetycznych(nasycenie) użytych do budowy wzmacniacza,wszystko jest szkodliwe w nadmiarze jak podlączysz antenę magnetyczną(skladowa magnetyczna) i postawisz nad głową możesz dostać białaczki z rodziną najbardziej wrażliwe są dzieci,ale anteny wieszasz w pewnej odległości,wzmacniacz zaekranowany i narazie mam się dobrze hihi
    polecam schemat wzmacniacza od trx-Wołna pracuje doskonale jest plagiat z jakiegoś FT
  • #7 2566435
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1052
    Nie wiem dlaczego martwicie się o anteny i BHP? "Grass" nic o tym nie wspomina. Ma to być szerokopasmowy wzmacniacz. Nie jest to prostak konstrukcja i pewnie będzie z nią dużo więcej kłopotów niż ze znalezieniem odpowiedniego tranzystora bo choć jakiś tranzystor może mieć częśtotliwość graniczną 40 MHz to zwykle w całym zakresie (od 2 do 40MHz) wzmocnienie tranzystora jest RÓŻNE i bardzo ciężko będzie tak ukształtować cha-kę, żeby była płaska. Poza tym nic nie wiemy na temat żródła , z którego ten wzmacniacz ma być sterowany (a więc czułości wzmacniacza) a to też kluczowy problem.
  • #9 2568383
    szerloc1
    Ocena: 8
    poszukaj cos z ruskich tranzystorow ja mam 2t964a o mocy 150w i one sie nadaja do takiej pracy ale wydaje mi sie ze lepiej bylo by zrobic cos takiego na lampie
  • #11 2633465
    grasss
    Ocena: 3
    Nie miałem jak wcześniej pisać, wziołem w końcu BLW77 i wyszło na nim całkiem przyzwoicie, miałem problem jedynie z odczytem z aplikacji indukcyjności emitera, bo nie ma jej tam podanej
    Co do dużej mocy, to nie ma się czym przejmować nie będę tego uruchamiał w pokoju, w sumie to około 400 W, czyli dwa moduły (po 2x BLW77) po około 200 W i komutator, wzmacniacz będzie sterowany z innego wzmacniacza wstępnego z wyliczeń wyszło mi że moc wejściowa pojedyńczego modułu musi być około 30 W
    • blw77.pdf (120.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2634315
    stebx
    Ocena: 15
    Możesz też zastosować Phillipsa BLW-96 - Ptot = 340 W, tutaj masz dane: http://www.semiconductors.philips.com/pip/BLW96 lub ruski KT980B (w pisowni polskiej, nie oryginalnej - A ma mniejszy zakres częstotliwości) ok. 250 W output :!: niestety dane trzeba poszukać, może na www.cqham.ru
✨ Poszukiwano tranzystora do szerokopasmowego wzmacniacza HF o zakresie częstotliwości od około 1-2 MHz do co najmniej 35 MHz oraz mocy wyjściowej minimum 200 W. W dyskusji polecano tranzystory takie jak Motorola MRF150 (ponad 300 W w układzie przeciwsobnym), Advanced Semiconductors HF220-28 (200 W), MRF154 (600 W), rosyjskie tranzystory 2T964A (150 W) oraz KT930B i KT980B (około 250 W). Znalaziono także informacje o tranzystorach Philips BLW77 i BLW96 (odpowiednio około 200 W i 340 W) oraz BLX14, używanych w radiostacjach morskich do 30 MHz. Wskazano, że problemem nie jest sam tranzystor, lecz materiały magnetyczne i układ wzmacniacza, które wpływają na stabilność i liniowość wzmocnienia w szerokim paśmie. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego doboru indukcyjności emitera i zabezpieczeń zasilania. Moc wejściowa pojedynczego modułu BLW77 powinna wynosić około 30 W, a wyjściowa około 200 W. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy z dużą mocą RF oraz trudności w uzyskaniu płaskiej charakterystyki wzmocnienia w szerokim zakresie częstotliwości.
