Wzmacniacz Jabel J-221 z TDA7294 - dym z układu, spalona ścieżka, co sprawdzić?
avatar 20 Cze 2003 19:05 2162 9
  • #1 256995
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 409
    mam układ jablea j-221 wzmacniacz 100watów chodził dobrze do dzisaj kiedy po włączeniu poleciał dymek z tda7294 (dokładniej 4nużka[z tych dłuższych nuzek bardziej wysunieta] od lewej patrząc na wprost jest najmocniej spalona ,spaliła sie tagrze scieżka drukowana łącząca tą nużke z +zasilania) wiem ze bede musiał kupić nowe scalaki ale nie zlokalizowałem usterki zadnej co może być przyczyną ? jaka powinna byc oporność miedzy + a 0 a - bez scalaka,lub z ??
  • #2 257017
    Mc'Cart
    Ocena: 4
    Powim Ci tak:
    Tez bawie sie z tymi koncowkami, i juz kich popalilem z kilogram. Bardzo czesto gdy sie dotknie nie tam gdzie trzeba to sie bardzo latwo pala. A powodem czestym spalenia bylo u mnie to, ze wkladka radiatorowa dostawala na zerowo spolaryzowany radiator i po układzie.....
    Mc'Cart
  • #3 257086
    lobo0
    Ocena: 15
    doklanie tak Mc'Cart. Tez mialem do czynienia z tymi koncowkami i to jest najczestsza przyczynia spalenia
  • #5 257472
    ufol
    Ocena: 13
    Jeżeli wyparowała ścieżka doprowadzająca dodatnie napięcie zasilania to raczej nie jest to wina kiepskiej izolacji pomiędzy układem a radiatorem. Radiatorek układu TDA7294 połączony jest z nóżką ujemnego napięcia zasilania, tak więc w przypadku zwarcia radiatorka do masy to raczej po stronie ujemnej powinny być jakieś straty...
    Jakim napięciem zasilałeś ten wzmacniacz?? Bo bardziej mi to wygląda na przekroczenie maksymalnego napięcia zasilania (w praktyce około +/-42V) lub wzbudzenie...
    Osobiście również uwaliłem kilka takich układów ale było to działanie celowe przy próbach wytrzymałościowych i muszę powiedzieć że są one stosunkowo odporne 8) .
  • #6 257591
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 409
    wiem ze są odporne i ten kit zbudowałem 2lata temu i do tej pory sie swietnie sprawował zasilanie to +-38V dałem takie kedziory 4620uF , onieważ jak dawałem o wiekszej pojemnosci to napiecie podczas pracy wzmacniacza niebezpiecznie wzrastało do 39Voltów
  • #8 259549
    Yoshi_80
    Ocena: 9
    Ja mam na biegu jałowym zasilacza +-41 V ,kondziory 20000uF na biegun. Jak na razie wzmachol od dwóch miechów chodzi bez zarzutu przy takim napięciu. Wg. noty można do 50V zasilac ten układ. Może przyczyną zwarcia była wada fabryczna ..
  • #10 259984
    mdcs
    Ocena: 45
    Ja już kilkanaście TDA7294 wsadziłem i tylko 1 skotłowałem prze głupotę. Izolacja od radiatora to podstawowa sprawa. Ja robię inaczej. Nie izoluję galwanicznie, ale radiatora nie łączę z masą ani niczym innym. Wtedy panuje na nim -V i jest bezpiecznie :)
✨ Wzmacniacz Jabel J-221 z układem TDA7294 uległ uszkodzeniu wskutek spalenia nóżki scalaka oraz ścieżki zasilania dodatniego. Przyczyną awarii mogło być przekroczenie maksymalnego napięcia zasilania (zalecane do około ±42V), niewłaściwa izolacja radiatora lub zwarcie. Radiator TDA7294 jest połączony z ujemnym biegunem zasilania, więc zwarcie do masy powinno powodować straty po stronie ujemnej. Użytkownik zasilał wzmacniacz napięciem ±38V z kondensatorami 4620µF, co jest w granicach dopuszczalnych wartości. Wymiana uszkodzonych układów rozwiązała problem, jednak przyczyna spalenia mogła być wada fabryczna lub niewłaściwa izolacja radiatora. Zaleca się stosowanie izolacji mikowej na radiatorze oraz unikanie zwarć między nóżkami układu a radiatorem. Niektórzy użytkownicy stosują izolację galwaniczną lub nie łączą radiatora z masą, aby zapobiec uszkodzeniom. Wzmacniacze z TDA7294 są stosunkowo odporne, ale łatwo ulegają uszkodzeniu przy błędach montażowych lub przekroczeniu parametrów zasilania.
