Czy do anten WiFi powyżej 20 dBm e.i.r.p. potrzebna jest licencja?
BykPL 20 Lip 2006 02:07 3458 9
  • #1 2835576
    BykPL
    Witam :) Mam pytanie dotyczace mocy anten do wifi. Otorz na pewnej aukcji na allegro zauwarzylem taki dopisek : (*) Uwaga! Pomimo małej mocy AP - tak zestawiony punkt dostępowy może spowodować przekroczenie dopuszczalnej wartości 20 dbm e.i.r.p, dlatego takie zestawienia wykonywane są tylko na indywidualne zamówienie uprawnionego klienta.
    Czy to oznacza ,ze powyzej tej mocy trzeba miec jakas licencje wykupiona :O ??
  • #3 2835803
    paawel
    Ocena: 8
    avatar napisał:
    tak powyzej pewnej mocy trzeba miec zezwolenie .... antena nie ma raczej "mocy" a wzmocnienie
    Nikt nie wydaje zeswoleń na pasmo 2,4 i 5 GHz ponieważ pasma te zostały uwolnione od opłat i koncesji. Warunkiem użytkowania ich jest zgłoszenie do UKE o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych(a co za tym idzie --prowadzenie działalności gospodarczej)-- chyba że dla potrzeb domowych to nie----- i dopuszczalna moc promieniowania zestawu (AP+kabel+złączki+antena)dla 2,4 GHz do 100 mW a dla 5GHz od 500 mW do 1W -- 5GHz podzielone jest na dwa zakresy stąd taka rozbieżność (nie pamiętam teraz jakie)
  • #4 2836716
    geniusm
    Ocena: 49
    maksymalna moc E.I.R.P. dla 2,4 GHz wynosi 100 mW niezależnie czy zgłosisz to do UKE czy nie ....
  • #5 2840360
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    a dopuszczalna predkosc w miescie to 50km/h ..tylko ile mozna jechac jak jest zakaz do 80?
    istnieja w przepisach prawnych okolicznosci ktore umozliwiaja nadawnie z wiekrza moca ... trzba to gleboko przestodiowac
  • #6 2840564
    geniusm
    Ocena: 49
    niet tawariść, ty nie pajemaju :)
    jeśli masz działalność to musisz zgłosić do UKE, a jak zgłosisz do UKE to mogą w każdej chwili wpaść na kontrole i jesli nie masz certów to robią pomiary, jesli pomiary wykażą przekroczenie 100 mW to "dupa zbita"...
    jeśli nie masz działalności to nie zgłaszasz, a jak nie zgłaszasz to UKE nic o Tobie nie wie... więc możesz nadawać ile chcesz ... ale jeśli przesadzisz, lub komuś podpadniesz to znajdzie się życzliwy który "...spełni swój obywatelski obowiązek..."
    zapewniam Cię, że NIE MA w prawie żadnych przepisów które by umożliwiały nadawanie z mocą większą niż 100 mW.
    pozdr,
    geniusm
  • #7 2841442
    paawel
    Ocena: 8
    Może jak kolega jest zorientowany to poda namiary na te przepisy ??
  • #8 2842618
    patryk0419
    Widze ze panowie sa obeznani w sieciach bezprzewodowych, wiec bardzo bym prosil o pomoc.... Mam zamiar nadawac w blokowiskach(bedzie ok 50 uzytkownikow i kazdy z nich bedzie mial dostep do internetu). Chcialbym podzielic lacze neostrady.... Jakie w zwiazku z tym powinienem miec pozwolenia. Czy TP nie bedzie miala nic "przeciwko" ze jakby nie bylo sprzedaje ich uslugi??b
  • #9 2842656
    paawel
    Ocena: 8
    To zależy jak chcesz to robić-- legalnie= wpis do ewidencji działalności gospodarczej, regon, zus, urząd skarbowy, urząd komunikacji elektronicznej-- nielegalnie stwiasz i nadajesz=jakieś nieprzyjemne konsekwencje prędzej czy później sie same nawiną. Poza tym neostrada nie bardzo chyba nadaje sie do podziału na 50 kompów a z tego co wiem nie można udostępniać jej poza lokal ale o tym trzeba było by poczytać w regulaminie. Do podziału są DSL lub POLPAK.
    Moze ktoś więcej zorientowany dorzuci coś swojego albo mnie poprawi jak gdzieś "nakłamałem".:)
    pozdr.
  • #10 3110756
    KABE
    Ocena: 8
    Każda antena ,inna niż dołączona przez producenta do urządzenia jest "nielegalna" i nie ma tu znaczenia czy jesteś zarejestrowanym ISP ,czy antena ma certyfikat i jaka moc z całości jest wypromieniowana. Warto zapoznać się z rozporządzeniami do Prawa Telekomunikacyjnego.
✨ Dyskusja dotyczy wymogów prawnych związanych z używaniem anten WiFi o mocy powyżej 20 dBm e.i.r.p. W Polsce pasma 2,4 GHz i 5 GHz są wolne od koncesji i opłat, jednak obowiązuje limit maksymalnej mocy promieniowanej: dla 2,4 GHz jest to 100 mW (20 dBm), a dla 5 GHz od 500 mW do 1 W, zależnie od zakresu. Użytkowanie urządzeń o mocy przekraczającej te wartości wymaga zgłoszenia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i prowadzenia działalności gospodarczej. Brak zgłoszenia i przekroczenie mocy może skutkować kontrolą i sankcjami. Anteny nie mają mocy same w sobie, lecz wzmocnienie sygnału, co wpływa na e.i.r.p. Każda antena inna niż dołączona przez producenta może być uznana za nielegalną. W przypadku udostępniania internetu większej liczbie użytkowników (np. w blokowiskach) konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej i spełnienie wymogów prawnych. Regulacje wynikają z Prawa Telekomunikacyjnego i odpowiednich rozporządzeń.
