Siemens mc 60 - stopiony wtyk na sim, nie można wgrać flasha
kowal00071 20 Lip 2006 22:00 1037 9
  • #1 2837807
    kowal00071
    Ocena: 30
    Witam dziś zakupiłem na allegro uszkodzonego mc 60, telefon ten widać że był hotowany przez kogoś bo ma stopiony wtyk na sim.chciałem wgrć mu flasha ale nie idzie (tp jest)co może być uszkodzone??
  • #2 2837912
    lukasb9
    Ocena: 69
    TP na 100% zrobione? próbujesz SST z zaznaczona opcja test point i co? reaguje na czerwona słuchawke? napisz cos wiecej, moze TP nie przeciołes? czasem nie widac, telefon włacza sie cos? buczy? jak wyglada ten szklany układzik obok złacza serwisowego? niejest ukruszony?
  • #3 2837949
    kowal00071
    Ocena: 30
    Nie reaguje w sst ani freia tp wydaje mi się że dobrze ukladzik też jest ok.
    a za co jest odpowiedzialny ten mały ukladzik wiem że coś z zasilaniem i jak jest uszkodzony to nie ma komunikacji (jak on się nazywa bo zawsze mnie to interesowało)
  • #4 2838124
    lukasb9
    Ocena: 69
    to jest filtr, przechodza przezniego linie TX i RX baterie masz ok w telefonie? przygladnij sie test pointowi dokładnie moze jednak nie jest przeciety? i sprawdź jakie opory do masy masz od linii TX i RX na złaczu serwisowym moze cos pekło, znajdź sobie schemat jest na elektrodzie
  • #5 2838244
    kowal00071
    Ocena: 30
    Coś nie moge znaleść tego schematu
  • #7 2838449
    kowal00071
    Ocena: 30
    Nic nie dała ta solucja pewnie dialog albo procek uwalony
    pozostaje mi tylko zezłomować go bo w wymiane procka czy dialoga niechce misię bawić.
    PS.
    To jest właśnie allegro i kupowanie uszkodzonych fonów
  • #8 2845696
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Jak kupujesz patrz na ostatnie aukcje sprzedajacego, jesli siedzi w GSM to nawet nie lykaj, Allegro to najwieksze zlomowisko gsm jesli chodzi o powaznie uwalone sluchawy, sam kilka zgonilem..
  • #9 2846087
    jesta19
    Ocena: 69
    a probowales JOKEREM bawic sie eepromem,ostatnio bawilem sie z c60(trupem)ruszyl przy eepromie pomimo brakuTP,nie twierdze ze ten ruszy ale probowac warto
  • #10 2847751
    kowal00071
    Ocena: 30
    Nic z tego
✨ W dyskusji poruszono problem z telefonem Siemens MC60 zakupionym uszkodzonym, z stopionym wtykiem na kartę SIM, uniemożliwiającym wgranie flasha. Próby wgrania oprogramowania przez SST z użyciem test point (TP) nie przyniosły efektu, telefon nie reaguje na czerwony przycisk słuchawki. Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia test point lub filtru (małego układu szklanego obok złącza serwisowego), który odpowiada za linie TX i RX oraz zasilanie, co może powodować brak komunikacji. Sugerowano sprawdzenie oporności linii TX i RX do masy oraz obejście scalaka lub wymianę układów Dialog i procesora. Próby z użyciem programatora JOKER i manipulacją EEPROM również nie przyniosły rezultatu. Ostatecznie stwierdzono, że uszkodzenia są poważne i naprawa wymagałaby wymiany kluczowych elementów, co jest nieopłacalne. Wskazano, że na Allegro często trafiają się poważnie uszkodzone telefony, które trudno naprawić.
