Linux Mandriva 2006 - Instalacja, gry, programy do DVD i zabezpieczenia
Brylant_22 21 Lip 2006 16:39 1730 18
  • #1 2839913
    Brylant_22
    Ocena: 11
    Mam kilka pytań odnośnie tego systemu. Chciałbym go sobie zainstalować u siebie w domu, miałem już styczność z tym systemem "bardzo małą".
    Więc tak :
    1- Czy są dostępne na ten system, programy którymi bym mógł przegrywać filmy DVD. Jak tak to jakie ??
    2- Gram w gry" Call of Duty 1, 2" to da się jakoś zainstalować na tym systemie?? Bo obiło mi się o uszy że tak !!! Ale jak sprawa wygląda z płynościa gry, i sterownikami do gry?? Czy można powiedzieć że gry tego typu, na Linuxie chodzą wolniej???
    3- Zabezpieczenie się przed spamem, trojanami, virusami są jakieś programy do tego ??
    4- Mam dosyć nowy komputer, czy instalacja przebiegnie bez problemów, lub będą potrzebne dodatkowe sterowniki które będe musiał wczesniej pobrać?? Mam AMD 64bity- to się nadaje na ten system???
    To by było na tyle, pytałem o to bo komputer głównie wykorzystuje do grania, i przegrywania płyt DVD. Jeśli to się nieda zrobić na Linuxie to se odpuszcze.
    Domyslam się że dla niektórych pytania są smieszne, ale ja jestem w tym zielony. Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2 2839972
    marek216
    Ocena: 932
    ad 1
    programy do odtwarzania zainstalują ci się razem z systemem : np. totem - ale możesz wybrać ich przy instalacji chyba 5
    ad 2
    prownno ruszyn na emulatorze cedega ( do kupienia za ok 70 zł - obecnnie jest promocja i za 35 da sie go kupić )
    ad 3
    dobra konfiguracja systemu najczęściej wystracy - oczywiście programy dodatkowe też są
    ad 4
    pobierz / kup wersje na procesor 64 bity - mandriva obsługuje większośc sprzetu
    Jeśli wykorzystujesz komputer do grania to albo zaprzyjaźnij się z cedegą albo zostaw sobie windowsa na drugiej partycji.
    Do pracy z dokumentami, do interneru i nagrywania płyty linuks jest rewelacyjny
    weszlką pomoc odnośnie mandrivy uzyskasz tutaj:
    http://forum.mandriva.org.pl/
  • #3 2840038
    Brylant_22
    Ocena: 11
    cedega??
    Możesz mi powiedzieć dokładnie co to jest ?? Dzieki :P
    Mam Mandrive 2006 na 3 cd, ale jak sciagałem ją nie zwróciłem uwagi jaka to jest. :( A jeśli to nie jest wersja 64b. To czy też się zainstaluje.
  • #4 2840054
    marek216
    Ocena: 932
    powinna sie zainstalować ( choc moge sie mylić ), ale nie będzie
    wykorzystaywała maksymalnie możliwości procesora
    cedega to emulator - program umożliwiajcy wykorzystywanie gier napisanych dla systemu M$ na platformie linuksowej
    P.S. to troche lenistwo bo jakbyś wpisał " cedega " w wyszukiwarce na podanym przeze mnie forum to doczytałbyś więcej - tak samo wpisując to w googla
  • #5 2840069
    Brylant_22
    Ocena: 11
    Masz racje. Postaram się więcej nie zadawać głupich pytan.:P
    To co zalecasz ?? Sciągnoć wersje na 64b. Czy może instalować to co jest ?? I Na koniec chce znać twoją opinie czy warto to zainstalować i czy ten system bedzie dobry do tego co pisałem ?? Pozdrawiam
    Którą dystrubucje na początek?? Mandriva 2006 bedzie oki??
  • #6 2840189
    marek216
    Ocena: 932
    Mam Mandrive i działa pięknie - windowsa całkiem wywaliłem z mojego komputera
    Do grania niestety musisz dokupić Cedege, lub pozostawić sobie windowsa na innej partycji.
    Pozostawienie windowsa na inej partycji jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem - warunek: zasadniczo korzystaj z linuksa a na windowsa wchodzisz tylko żeby pogra club poczytać jak postwić linuksa na nogi jak go powalisz , lub jak zainstalować internet - z tym bywa różnie a internet jest niezbedny do nauki linuksa
    proponuje zassać wersje na 64 bity będzie większe prawdopodobienstwo nie wyskoczy żaden "error"
  • #7 2840381
    Brylant_22
    Ocena: 11
    Fajnie tylko że ja niewiem jak to zrobić obecnie mam Win XP. A na nim 4 dyski lokalne C, D, E, F, każdy po 16 GB. Teraz jak się za to zabrac ??
    Dać formata na wszystkie zainstalowac Linuxa, a puzniej Win. Czy odwrotnie?? Już kiedys zdażyło mi się instalowac Linuxa i wiem że ma inny system plików. mozesz mnie poprowadzic jak co i od czego zacząc ???
  • #8 2840422
    marek216
    Ocena: 932
    czytać czytać i jeszcze raz czytać :!:
    zanim zaczniesz wyczyść jedną partycje - skopiuj pliki na dowolną inną
    zapamiętaj jak to partycja - załóżmy że D
    ustawiasz bootowanie na cd
    wkładasz płyte z Linuksem do CD
    odpalasz instalacje
    postepujesz zgonie z komunikatami
    jak instalator zapyta o podział na partycje wybierz reczny
    jako partycje do sformatowanie wybierz partycje D
    podziel tą partcje - zazwyczaj na 3 części - partycja systemowa / partycja uzytkownika home i partycja wymiany swap
    swap to ram razy dwa
    pozostałe możesz poszielić na dwie równe części
    przy pytaniu gdzie zainstalowac program rozruchowy ( polecam LILO ) wybierz MBR
    napisałeś że każda partycja na 16 GB to cąłkowicie wystarczy - tym bardziej że wszytskie ściągane pliki możesz zapisywać na pozostałych partycjach - lepiej by było jakby były to FAT32 bo NTFS jest obsługiwany ale jeszcze w fazie testów
    zawsze żeby zapobiec problemom instaluj najpierw Xp a potem linuksa - zaoszczedzisz sobie instalacji bootmenagera
  • #9 2840532
    qluk
    Ocena: 2
    CoD 2 czaem nie ma juz portu linuxowego? ( Tak jak wiekszosc nowych gier [np. Q4, U2003, itp. ]).
    Nikt tylko nie poinformowal, ze pod Linuxem jedyne wsparcie 3D to OpenGL, a zeby dobrze sobie na nim pograc trzeba miec wydajna karte graficzna.
    Dodatkowo od keidy to niby swap=2*ram? Tak to tylko w .. Windowsie. Gdybym mial tak ustawiac swap musiaby wynosci 8giga. Linux w odroznieniu od Windowsa w "desperacji" siega po swap. A do normlanej pracy swap rozmieru ~512 wystarczy.
    Nie jestem zwolennikiem Mandrivy i ogolenie stronie od tego systemu, ale jka niemal kazde distro ta tez ma partycjoner wiec nic nie musisz pod windowsem robic. A wybor systemu plikow to juz zalezy od Ciebie i od tego jak duze pliki beda sie na dysku znajdowac.
    I taka mala rada jesli zalezy Ci na wydajnosci nie instaluj KDE bo to wielka i toporna kobyla, ktora lubi sobie zjesc zasoby systemowe.
    Poniewaz nikt nie odpowiedzial na pyt.1 ktore dotyczylo NAGRYWANIA, a nie odtwarzania DVD to najlepiej uzyc pod X'ami k3b.
    systemy plikow w linuxie:
    -ext2
    -ext3
    -ext3 z jurnalingiem
    -reiser3
    i kupa innych ogolnie nie polecanych do zastosowan domowych.
    Na poczatek uzywaj wersji na x86 ( 32bitowej ), a na x64 ( 64bity ) znajdz liveCd i potestuj, bo niestety w tym wypadku nadal sa problemy ( glownie X.org sie buntuje no i nie ma tylu prekompilowanych paczek ).
  • #10 2840609
    Brylant_22
    Ocena: 11
    A jak własnie jestm już w połowie sciągnaia wersi 64b. ?? :( I mam 3 pytanka:
    1 wersja 64b. jest na 3 cd, nie ma na DVD, czy te 3x CD można jakoś nagrać na 1 DVD?
    2 wiec jak bede instalował to mam dać srodowikso graficzne GNOME., TAK ??
    3 To po co ja to ściągam ?? Magą być problemy duże z tą wersja 64b.??
  • #11 2841775
    qluk
    Ocena: 2
    1. Nie da sie w normlany sposob :)
    2. Gnome tez nie jets idealny, ale zajmuje mniej zasobow niz KDE. Osobiscie uzywam XFCE4 oraz FVWM ( trudny w konfiguracji ). Mozesz dac i KDE i Gnome i zobaczyc ktore Ci lepiej podejdzie i bedzie szybciej dzialac.
    3. W dzialniu raczej nie, ale nie zawsze bedziesz mial aczki gotowych aplikacji, czy czasem bibliotek. To tez trzeba sie nastawic na koniecznosc recznej kompilacji niektorych rzeczy.
  • #12 2841860
    _Damian_
    Ocena: 11
    DO grania wystarczy czasem tylko linuxowy installer danej gry.
    Polecam http://liflg.org/?catid=6 Stronka nawiera installery (natywne, lub cedega/wine) do róznych gier Windowsowych. Grałem w Fallout Tactics, Medal Of Honor pod linuxem i działa bardzo dobrze.
  • #13 2842244
    Brylant_22
    Ocena: 11
    Więc tak :
    1 Zasałem wersie 32 bitową, na DVD.
    2 Zainstaluje to dzisiaj wieczorem, bo teraz jestem w pracy. Co do oprawy graficznej wybieram KDE, ale GNOME tez dam a żeby jak coś to zmienie.
    3 Jak już pisałem na 1 miejscu stoi gra Call of Duty, nie zamykam tematu bo pewnie będę potrzebował waszej pomocy z instalacja tej gry?? Myśle że jesteście cierpliwy, bo mogę być marudny. :P Głównie Call, reszte będę sam rozkminiał. (Tak myśle)
    Dzieki za rady. I oczywiście Pozdrawiam Wszystkich.
  • #14 2842472
    _Damian_
    Ocena: 11
    Instalator Call of duty oraz United offensive jest tutaj http://liflg.org/?catid=7&gameid=1 Wystarczy ściągnąc i uruchomić. Program normalnie poprosi o płytki i sie zainstaluje. (jednak w tym wypadku potrzebne bedzie wine)
  • #15 2842576
    Brylant_22
    Ocena: 11
    Witam już zainstalowałem :)
    Więc tak, musze sciągnoć Wine, puźniej to z tego linka, i ogien z Call of duty???
  • #16 2842620
    _Damian_
    Ocena: 11
    wine zainstalujesz bardzo prosto:
    Otwórz konsolę. wpisz "su" potem hasło roota. Nastepnie urpmi wine.
    Pytanie nastepne. Jaką masz grafe?i cz zainstalowałeś stery do grafiki?
  • #17 2842625
    Brylant_22
    Ocena: 11
    Oki zaraz sciagam wine. tylko ta co ma 60 mb, czy 16 mb??
    Stery nie zainstalowałem, mam geforce 6600 GT na PCI
    Do grafiki zasysam te stery "NVIDIA-Linux-x86-1.0-8756-pkg1.run" beda dobre??
    Dokładnie z tej strony. Zobacz sam ??
    http://www.nvidia.pl/object/linux_display_ia32_1.0-8756_pl.html
    Wyabacz ale kompletnie niewiem jak te stery nvidi zainstalować?? Prosze opisz mi to ?? Bo jestem ciemny jak masa z tym systemem. :p
  • #18 2842719
    _Damian_
    Ocena: 11
    Hehe tego sie obawiałem :) Ja mam grafe Ati i nie wiem czy instalacja wygląda tak samo. (ja np przed instalacją sterów musiałem zainstalować źródła jądra (urpmi kernel-source) czy trzeba zrobić tak u Ciebie? Nie wiem. W każdym razie zrobiłbym tak.
    Ściągnij plik http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-8756/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8756-pkg1.run
    Przejdź do trybu textowego (np w konsoli init 3 )
    Przejdź na roota (su) i wejdź do katalogu, gdzie masz ściągnięty plik. Nadaj mu atrybut executable (chmod a+x NVIDIA-Linux*) potem wpisz ./NVIDIA-Linux* Następnie postępuj zgodnie z tym co pisze na ekranie.
    Jednak robisz to na własne ryzyko, gdyż nie instalowałem wcześniej kart nvidii pod Linuksem i może np nie wstać Ci server X (pozotaniesz w trybie tekstowym)
  • #19 2843015
    Brylant_22
    Ocena: 11
    Spoko sterowniki poszły, nawet jak sie system włacza to sie pokazuje Nvidia. Teraz został Call?? Mam te Wine + Debuge Pack, zainstalowałem, prubowałem uruchomic instalacje z tego programiku co mi dałes linka, ale lipa wywala że niema płyty w napedzie ??
✨ Dyskusja dotyczy instalacji i użytkowania systemu Linux Mandriva 2006, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi gier, programów do nagrywania i odtwarzania DVD oraz zabezpieczeń systemu. Do odtwarzania filmów DVD w Mandrivie dostępne są programy takie jak Totem, instalowane domyślnie lub wybierane podczas instalacji. Gry Windowsowe, np. Call of Duty 1 i 2, można uruchomić na Linuxie za pomocą emulatora Cedega (płatny, obecnie w promocji), lub Wine, które umożliwiają instalację i uruchomienie gier Windowsowych pod Linuksem. Wydajność gier zależy od sterowników graficznych i sprzętu; Mandriva obsługuje procesory 64-bitowe AMD, a instalacja wersji 64-bitowej systemu jest zalecana dla lepszej kompatybilności i stabilności. Do zabezpieczeń przed spamem, trojanami i wirusami wystarcza dobra konfiguracja systemu, choć dostępne są też dodatkowe programy antywirusowe. Instalacja systemu powinna odbywać się po wcześniejszym przygotowaniu partycji, najlepiej instalując najpierw Windows XP, a następnie Linuxa, z ręcznym podziałem partycji na systemową (/), użytkownika (/home) i swap (zalecany rozmiar swap to około 512 MB, niekoniecznie dwa razy więcej niż RAM). Do wyboru środowiska graficznego polecane są GNOME lub lżejsze XFCE4, zamiast bardziej zasobożernego KDE. Sterowniki do karty graficznej NVIDIA GeForce 6600 GT instalowane są ręcznie z pliku .run, po przejściu do trybu tekstowego i nadaniu plikowi praw wykonywania. Po instalacji sterowników możliwe jest uruchomienie Wine i instalacja gier, jednak mogą wystąpić problemy z wykryciem płyt w napędzie podczas instalacji gier przez Wine. Wskazane jest pozostawienie Windowsa na osobnej partycji dla gier, a Linuxa używać do codziennej pracy i multimediów. Przy instalacji gier pomocne są strony z instalatorami natywnymi i dla Cedegi/Wine, np. liflg.org.
