Jak dobrać bezpiecznik między akumulatorem a wzmacniaczem 20A?
22 Lip 2006 14:00 3479 22
  • #1 2841902
  • #2 2841923
    dave_19
    Ocena: 17
    ja mam na wzmaku bezpiecznik 20 A a na kablu kolo akuma 30 A. pozdr
  • #3 2841929
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Oczywiście ze większy. Tylko po co dublować bezpieczniki ? No chyba że chesz mieć 100% bezpieczeństwa w aucie :D Dodatkowy bezpiecznik to spadek napięcia zasilającego na wzmacniaczu.
  • #4 2841955
  • #5 2841992
    Błażej
    Ocena: 3627
    ArturCC doadtkowy bezpiecznik i to jak najbliżej akumulatora jest KONIECZNY!!! Zabezpiecza on auto przed spaleniem w przypadku zwarcia przewodu zasilającego do masy pojazdu. A tkie przypadki sie zdarzają. Może być stłuczka, możesz przeciąć izolacje na kancie blachy... I wtedy przewód przepuści cały prąd z aku przez siebie zamieniając sie w okrutną grzałkę, która podpali ci auto.
    Bezpiecznik powinien mieć większą wartość. W zasadzie, to może mieć nawet i ze 100A, bo ma zadziałać tylko w sytuacji zwarcia przewodu, a nie uszkodzenia wzmacniacza, bo ten ma własne bezpieczniki.
  • #6 2842004
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Haha - jest tyle przewodów podłączonych bezpośrednio do akumulatora w samochodzie ! I praktycznie wszystkie nie mają bezpiecznika przy akku. Poza tym taki przewód układa się tak by takie niebezpieczeństwo nie wystąpilo. Pracowalem troszkę przy instalacjach w samochodzie i wiem co piszę. Mierzył ktoś spadek napięcia na bezpieczniku 30A prz 20A? Z tym 100A to się zgodzę - to ma sens. Takie rozwiązania są stosowane fabrycznie.
    Nie byłbym taki pewien ż przepalają sie przy zwarciu. Widziałem wiązki stopione w taki sposób że zaczynały przewodzić podobnie jak przewód główny rozrusznika - co więcej na nich zwykle pojawiał sie płomień. To samo dotyczy przewodu zapalniczki - nie zawsze jest zabezpieczony! Ale zgodzę się że najlepszym rozwiązaniem jest bezpiecznik przy akumulatorze o wartosci 100A - spadek jest już mały, a bezpieczeństwo jest wieksze.
  • #7 2842344
    Błażej
    Ocena: 3627
    Tak się składa, że ja też pracowałem troszkę...
    I widziałem jak wygląda próg auta, po podgrzaniu przewodem zasilającym. Człowiek robił coś w progu sam i zamykając go wbił metalową zapinkę centralnie w przewód. Udało mu się...
    W samochodach w tej chwili stosuje się też bezpieczniki o wytrzymałości setek amper. I są one montowane zazwyczaj w okolicy klemy dodatniej, czy wręcz na aku (grupa vw).
    Poza tym w aucie jedynym przewodem o podobnej grubości jest przewód rozrusznika. I jeśli by do niego dotrzeć w czasie stłuczki, to reszta komory silnika wtedy już nie isnieje...
    A reszta przewodów jest zabezpieczana i są takiej grubości, że przepalą się jeśli puścić nimi aku na zwarciu (bo jest różnica między 1,5 - 2mm kwadrat a 10 - 16 mm kwadrat).
    Piszesz, że przewód układa się by niebezpieczeństwo nie wystąpiło... Wypadków nie wykluczysz. A uderzenie w bok pojazdu, to częsty przypadek...
  • #8 2842412
    wojtus87
    Ocena: 8
    bezpiecznik musi byc! sam sie o tym przekonalem, polozylem kabel jak najdokladniej ale pewnego dnia cos ojciec po bagarzniku grasował cos poruszal przesunol suba i kabel zasilajacy od wzmaka, pojezdzilem 2h i nagle cos zaczelo smierdziec, stanolem na swiatlach (muzyka grała) a tu z pod maski dym leci! no caly kabel sie zaczol topic, dobrze ze nie zapalil sie srodeka auta(dywaniki itp).
    a to sie kabel od zasilania przekrecił i byl pomiedzy skrzynia i wzmacniaczem i obcierało, a wzmak bym przykrecony do oparcia..
    wiez zabezpieczenie musi byc! ja mam takie jak na wzmaku czyli 30A
  • #9 2842470
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Z drugiej strony za duży bezpiecznik moze nie zadziałać. Jaki optymalny? Widziałem jak przewód 6mm² miło się fajczył, a bezpiecznik nic. Właśnie 100A. Znów 30A po pewnym czasie sporo zostawia na sobie. (i też potrafi sie ładnie dymić, chociaż rzadko jest płomień) Może 50A? Moze duży przekrój i duży bezpiecznik (100)? W inst. energetycznych to własnie jest pilnowane. Przekrój nie może być za mały w stosunku do bezpiecznika. No ale tam są inne napięcia i prady zwarciowe.
  • #10 2842688
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    właśnie i jaki ja mam tez 30 A na wzmaku i chyba dam przy aku 50
  • #11 2843606
    <<80Hz
    Ocena: 13
    ja na kablu 35mm2 mam bezpiecznik 100A ale wg mnie jest za duży i niedługo zmienie na 80A czyli sumaryczną wartość bezpieczników wzmacniaczy. moje zdanie jest takie - nie oszczędzać na średnicy kabla ale za to wstawić odpowiednio mały bezpiecznik - wtedy zanim zacznie grzać się przewód pójdzie zabezpieczenie. pozdrawiam!!
  • #12 2849960
    arecki99
    Skoro o bezpiecznikach mowa to dołączę się z pytaniem:
    Mam dwa wzmaki GTA 400 i GTA 1300, zasilanie do nich mam zamiar, jak mi doradzono, jednym kablem pociągnąć (podobno 20 starczy) i teraz pytanie o bezpiecznik na kablu - czy ma mieć sumaryczną wartość bezpieczników we wzmacniaczach???
  • #13 2849976
    <<80Hz
    Ocena: 13
    ja bym tak zrobił. po co dawać większy skoro przez ten kabel zasilać będziesz tylko wymienione rzeczy. im mniejszy tym lepiej - szybciej zadziała.
  • #14 2850274
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    niby szybciej zadziała ale majac sume 80A przykadowo i dac 80A przy aku i majac kabla 4 metry to bedzie jakiś spadek i moze niedojść taki prąd do wzmaków bez kondka czy jest w tym cos prawdy ??
  • #15 2850339
    mukade
    Ocena: 48
    Chyba raz wezme miernik i pomierze te spadki na bezpiecznikach przy glosno rozkreconej muzie :) Cos mi sie nie chce wierzyc zeby na tak krotkiej blaszce mialo cos konkretnego spasc. Kupcie se wszyscy kondensatory i przestancie marudzic, hehe :) (oczywiscie zartuje). Pozdrowionka. ps: rowniez uwazam ze bezpiecznik przy aku jest konieczny, przekonalem sie raz...
  • #16 2851234
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    hehe mistrzuniu mukade ja tez sie przekonałem jak mi sie zaczoł palić lanos :)
  • #17 2851261
    Błażej
    Ocena: 3627
    Jeszcze raz powtarzam: bezpiecznik musi mieć wartość CO NAJMNIEJ taką jaką ma zabezpieczenie wzmacniacza/sumaryczne wzmacniaczy. Lepiej dać większą, bo ten bezpiecznik kosztuje minimum 5 zł, a te do wzmacniacza (zwykłe samochodowe) kilka groszy. Górna wartość właściwie nie ma znaczenia, bo przy zwarciu przewodu zasilającego do masy, przy takim przektroju, spali się każdy. Ja nie chwaląc się uwaliłem, krótkim zwarciem w trakcie montażu, bezpiecznik 160A. Jednak nie daje się więcej niż 50A przy małym systemie i 100A przy większym.
  • #18 2851665
    brati
    Ocena: 24
    Wartosc bezpiecznika dobiera sie do przekroju kabla zasilającego na jakim sie znajduje. Wartosci bezpiecznikow we wzmacniaczu nie mają w tym przypadku zadnego znaczenia.
  • #19 2854138
    arecki99
    No to jak w końcu z tymi bezpiecznikami??? Bo ju też zgupłem.
    Dobrane do kabla czy sumarycznie do tych ze wzmacniaczy. We wzmakach mam 2x25 i 3x20 co daje 110A jak by nie liczył. Do nagłośnienia jest van więc myślę, że kabla zużyję jakieś 5-6m. Nie ma to być dyskoteka tyko miłe słuchanie mniej lub więcej głośne.
  • #20 2854454
    brati
    Ocena: 24
    Aby instalacja była wykonana prawidłowo powinienes zastosowac kable min. 35mm^ i zamontowac na przewodzie plusowym bezpiecznik o wartości max.135A w odległosci nie większej niz 30cm. od akumulatora.
  • #21 2854902
    arecki99
    No. I to jest rzceczowa i zadowalająca mnie odpowiedź.:D
    Dzięki
  • #22 2854995
    <<80Hz
    Ocena: 13
    poczekaj aż zobaczysz ceny komponentów:)
  • #23 2855030
    arecki99
    Powiedzmy, że jestem na to psychicznie przygotowany :cry:
    Jeszcze w kwestii kondensatora.
    Myślę, że jeden 1F styknie co???
Bezpiecznik montowany na przewodzie zasilającym między akumulatorem a wzmacniaczem powinien mieć wartość równą lub większą niż bezpiecznik we wzmacniaczu, aby skutecznie zabezpieczyć instalację przed zwarciem i pożarem. Optymalna wartość bezpiecznika zależy przede wszystkim od przekroju kabla zasilającego – musi być dobrana do jego zdolności prądowej, a nie sumy bezpieczników wzmacniaczy. Typowe wartości to 30A, 50A, 80A lub nawet 100A, przy czym większe bezpieczniki (np. 100A) montuje się blisko akumulatora, aby chronić przewód główny przed zwarciem. Zbyt mały bezpiecznik może powodować niepotrzebne przepalenia, a zbyt duży może nie zadziałać przy zwarciu, dlatego ważne jest dopasowanie do przekroju kabla (np. 35 mm²). Dodatkowo zaleca się montaż bezpiecznika możliwie blisko klemy akumulatora, w odległości do 30 cm. W dyskusji podkreślono konieczność stosowania bezpiecznika przy akumulatorze dla bezpieczeństwa pojazdu, gdyż przewód zasilający może ulec uszkodzeniu mechanicznemu lub zwarciu. Wartość bezpiecznika nie musi sumować się z wartościami bezpieczników we wzmacniaczach, a raczej odpowiadać możliwościom kabla. Wątpliwości dotyczące spadków napięcia na bezpiecznikach i konieczności stosowania kondensatorów zostały poruszone, jednak większość zgadza się, że kondensatory nie są konieczne dla ochrony bezpiecznikowej.
