Dobór bezpiecznika i oprawki do wzmacniaczy 2x30A i 1x35A - 100A wystarczy?
cooler ! 03 Sty 2008 00:00 12097 29
Czy dla dwóch wzmacniaczy z bezpiecznikami 2×30 A i 35 A, zasilanych przewodem 20 mm², wystarczy bezpiecznik 80 A przy akumulatorze i czy można pozostawić obecną oprawkę AGU?
Tak, bezpiecznik 80 A wystarczy i można pozostawić obecną oprawkę AGU, ponieważ bezpiecznik przy akumulatorze zabezpiecza przede wszystkim przewód zasilający, a nie wzmacniacze [#4653756] [#4654137] [#4654541] Bezpieczniki zamontowane we wzmacniaczach mają zapas i są zwłoczne, więc ich suma 95 A nie oznacza, że należy zastosować bezpiecznik 95–100 A [#4653756] Dla przewodu 20 mm² wartość 100 A jest wskazywana jako górna dopuszczalna granica, ale mniejszy bezpiecznik, np. 80 A, zapewnia większy margines ochrony instalacji i nadal powinien wytrzymać normalną pracę zestawu [#4654794] [#4655219] Jeśli priorytetem byłoby ograniczenie chwilowych spadków napięcia, można zastosować oprawkę MIDI/mini-ANL do 150 A, lecz wymaga ona przykręcanego połączenia przewodu i nie jest konieczna w tym przypadku [#4654794] Przy długim przewodzie około 5 m i wymaganiu spadku nie większego niż 0,5 V wskazano raczej zwiększenie przekroju do 35 mm², a nie kompensowanie problemu samym kondensatorem [#4655219]
  • #1 4651760
    cooler !
    Ocena: 26
    witam
    przeszukalem cale forum ale chcialbym sie upewnic by niepotrzebnie nie wydac kasy kupujac zla oprawke ?
    mianowicie
    mam przewod + 20mm2 od akumulatora do wzmacniacz 2x150watt RMS (mostek 450-500watt RMS) bezpieczniki we wzmacniaczu 2x30A
    i obecnie mam oprawke typowa z bezpiecznikiem 60A
    mniej wiecej taka
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,182,212&kid=&pid=1257
    poniewaz dokupilem drugi wzmacniacz 4 kanalowy u-dimensuion Junior Jr.4.300 (bedzie napedzal sys. przedni, moze podlacze w bi-ampingu i wykorzystam 4 kanaly, a moze 2 mostki) - bezpiecznik 1x35A
    mam zamiar rozdzielic przewod + i masowy (20mm2) specjalnym rozdzielaczem np takim http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,182,213&kid=&pid=1321
    i mam pytanie
    czy przy sumie bezpieczników wzmacniaczy 2x30A + 1x35A wystarczy bezpiecznik 100A przy akumulatorze - jesli tak
    to prosz o rade jaka oprawke wraz z bezpiecznikiem kupic by nie trzeba bylo specjalnie do przewodow zakladac konektorów oczkowych ?
    niestety wiekszosc oprawek - bo tu przy 100A wchodza widze tylko w gre bezpieczniki ANL (AGU sa niestety max do 80A) ma wlasnie taki sposób montazy przewodu + czyli za pomoca konektorów np. taka
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,51,207&kid=&pid=967
    czy moze ktos wie gdzie kupic oprawke z bezpiecznikiem 100A (jesli taki bedzie dobry) do której przewody + tak jak w mojej obecnej oprawce poprostu sie dokreca bez konektorów ??? nie chcialbym wydac na oprawke z bezpiecznikiem wiecej niz 40zł
    Sorki za długosc postu ale chcialem jak najdokladniej wytłumaczyć
  • #2 4652248
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Ja bym nie zmienał oprawki.
    Bezpiecznik 80A powinien wystarczyc spokojnie jako zabezpieczenie dla przewodów obu wzmacniaczy.
  • #3 4652269
    serekkox
    Bezpiecznik przy aku powiniem byc mniejszy niz suma bezpiecznikow przy wzmacniaczu.
    Tez mysle ze 80A starczy.
  • #4 4653344
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Bezpiecznik przy aku powinien byc mniejszy?? Suma bezpieczników na wzmakach to 95A, czyli nie wiem jak jest w praktyce ale w teorii tyle prądu łącznie moga maksymalnie pobrac, a na plusie 80A?. Czyli za kazdym razem kiedy bedzie wykorzystywana cała ich moc to bedzie po bezpieczniku na plusie. Max bezpiecznik jaki mozna załozyc na plus przy przekroju 20mm2 to 100A i taki bym załozył. Nie wiem ale na plusie powinien chyba byc bezpiecznik minimum 95A a ze takich nie ma to bym załozył 100A.
  • #5 4653367
    greg-si
    Ocena: 16
    Bezpiecznik na obudowie wzmacniacza z reguły jest większy od poboru maksymalnego. Jak da 80A to spokojnie powinno wszystko śmigać. Ja mam pod jednym wzmacniaczem który ma na obudowie bezpieczniki na 50A przy aku bezpiecznik 30A i wszystko gra tak jak trzeba a bezpiecznik ani razu się nie posypał.
  • #6 4653404
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Ok no zgadzam sie. A jaką masz pewnosc ze była wykorzystana cała moc wzmaka? Bo jesli ktos zakłada ze bedzie wykorzystywał 100% jego mozliwosci to jednak moze nie 95A bedzie pobierał np te 85-90A. Suma beziecznikow to 95A to raczej cos w tych granicach bedzie pobierane przy maksymalnym wykorzystaniu.
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Mistrzu86 - bzdury pleciesz.
    Bezpieczniki przy wzmacniaczach mają duży zapas, a do tego są zwłoczne i wytrzymują w impulsie przeciążenia rzędu 10-20%.
    Według twojej teorii to przy maksymalnej mocy powinny sie spalić , bo są obliczone na max. moc wzmacniacza.
    Bezpiecznik nie może być za duży bo nie będzie spełniał swojej roli.
    Przez taki bezpiecznik (80A) możesz póścić 1000W ciągłej mocy (przez 15-20min. :) ).
  • #8 4653924
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Irekko sie tak nie pruj. Po to jest forum zeby sobie wyjasniac. Czytaj dokładnie nie napisałem ze są liczone na max moc. Tylko z lekkim zapasem. ZGADZAM SIE TOBA TERAZ.Pozdrawiam. Dobrze ze wszystko sobie wyjasnilismy. Tzn. ty mi wyjasniłes
  • #9 4654137
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Przepraszam za pierwsze zdanie, ale nie lubię jak powstają lub są powielane jakieś mity.
    Zasilanie jest bardzo ważną rzeczą i nie można tutaj sobie pozwolić na jakieś niedomówienia, bo może się to skończyć pożarem samochodu.
    Należy pamiętać, że bezpiecznik przy akumulatorze zabezpiecza PRZEWODY ZASILANIA, a nie wzmacniacze.
    Oczywiście Cooler! może zastosować inną oprawkę i większy bezpiecznik, ale moim zdaniem szkoda na to kasy bo to nic nie poprawi. Prawidłowo powinno sie dobierać bezpiecznik przy akumulatorze w zależności od grubości przewodu (teraz nie pamiętam zależności, musiałbym poszukać), oczywiście musi wytrzymać max. obciążenie, ale nie może przepuszczać prądu, który powoduje zbytnie nagrzanie się przewodów zasilających.
  • #10 4654174
    mistrzu86
    Ocena: 23
    max bezpiecznik na 20mm2 to 100A. Tak przynajmniej znalazłem w jakiejs tabelce podawanej kiedys na forum.
  • #11 4654514
    cooler !
    Ocena: 26
    Panowie wiec prosze o ostateczna odpowiedz czy starczy 80A - wtedy bylbym szczesliwy bo nie musialbym zmieniac oprawki i lutowac konektorow do przewodów tylko kupilbym bezpiecznik AGU 80A za 3,0zł
  • #12 4654541
    greg-si
    Ocena: 16
    80A jak najbardziej wystarczy i szczerze więcej bałbym się montować z tego powodu co napisał Irek. Przez bezpiecznik 80A spokojnie popłynie taki prąd.
  • #13 4654571
    cooler !
    Ocena: 26
    Wielkie dzieki za wszystkie rady !
  • #14 4654794
    dejot
    Ocena: 6
    cooler ! napisał:
    ... niestety wiekszosc oprawek - bo tu przy 100A wchodza widze tylko w gre bezpieczniki ANL (AGU sa niestety max do 80A) ...
    ... czy moze ktos wie gdzie kupic oprawke z bezpiecznikiem 100A ...
    Coś słabo szukałeś bo są oprawki dla bezpiecznika nawet do 150A i nie sa to ANL tylko MIDI (mini-ANL), o długości porównywalnej do bezpiecznika rurkowego AGU, z tym że ma pewniejszy i mniej stratny kontakt, gdyż jest przykręcany a nie wsuwany.
    Takie coś:
    http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,182.212&kid=212&pid=1248
    A przy okazji.
    Ja mam akutat inną teorię z doborem wartości bezpieczników zabezpieczających najbardziej narażone na spadki napięcia linie zasilajace wzmacniacze (tak główną jak i w przypadku rozdzielania na kilka wzmaków).
    Bezpiecznik to najwęższe gardło w całym torze zasilania więc aby tego już wąskiego gardła jeszcze bardziej nie zawężać cienką blaszką topnika w bezpieczniku, zastosowałbym możliwie największą wartość bezpiecznika jak może być bezpiecznie użyta dla konkretnego przekroju kabla. Bepiecznik ma zabezpieczać kabel i pośrednio auto przed pożarem a nie wzmacniacze. O wzmacniacze zatroszczył się ich producent stosując w nich oddzielne bezpieczniki.
    Tak więc skoro na kabel 20mm2 górną dopuszczalną wartością bezpiecznika jest 100A, to też taki bezpiecznik (z szerszym wewnętrznym przewodnikiem) bym tam dał.
  • #15 4654847
    cooler !
    Ocena: 26
    dzieki za rade - dales mi do myslenia ?
    u was wyjdzie to gdzies okollo 60zł
    oprawka + bezpiecznik-3 sztuki midi ANL choc nie wiem po ci mi 3 sztuki razem 63zł + przesyłka pobranie jakies 20 = 80 za to czego szukam
    moze ktos sie jeszcze wypowie bo szczerze to twoje tlumaczenie ktorego rozumowanie opiera sie glownie na przekroju przewodu jakos mniej do mnie trafia od rozumowania Irka
    skoro uwazasz ze wzmacniacze i ich bezpieczniki to jedno
    a grubosc kabla + to cos innego i do 20mm2 dalbys 100A
    to powiedz mi czemu producent zestawu z ktorego pochodza moje kable zasilajace
    http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1178729230939275477&itemno=HKAB-81&aid=-1&cf=itc
    daje w standardzie oprawke z ezpiecznikiem 60A do kabla 20mm2
    czemu nie dal 80 lub 100A ????
  • #16 4654910
    herbiasty
    Ocena: 9
    Wystarczy 80A
    u mnie wzmacniacz ma 2x40A 600rms a na kablu 20mm2 (musialem lekko rozwiercic oprawke) mam 60A, daje ostro w piec i nic mu nie jest, a spadkow napiecia tez nie ma, choc kondek je zdeka niweluje..
    a jak sam chcesz sprawdzić to:
    P=UxI
    czyli
    I=P/U
    I=450W(szacuje tyle ile podales moc wzm) /12V
    I=okolo 37A
    czyli mniej wiecej tyle pobiera twoj wzmacniacz.. moze mniej...
  • #17 4654921
    cooler !
    Ocena: 26
    tyle ze ja mam 2 wzmaciacze
    jeden ma 2 bezpieczniki 2x30A
    a drugi 1x35A
    herbiasty
    Ocena: 9
    wiem
    i podalem tylko przyklad mozesz policzyć i drugi i sobie zsumowac.. ale wiecej jak 50-60A nie bedzie na bank
  • #19 4654961
    cooler !
    Ocena: 26
    dzieki ciekawe co na to kolega dejot ?
  • #20 4655219
    dejot
    Ocena: 6
    Panowie, chyba do końca nie kumacie o co mi szło.
    Przecież nie twierdzę, że nie może być 80A. Jak chcesz to możesz sobie wsadzić nawet 60A a i tak się nie przepali przy tej mocy wzmaków.
    Chodzi mi jedynie o możliwość usuwania (tam gdzie prosto można to zrobić) potencjalnych drobnych czynników mogących powodować jakieś tam dodatkowe i niepotrzebne mini spadki napięć W IMPULSIE. Na nic ta wyliczanka ze wzorów bo podczas dynamicznego obciążenia wzmaka, podczas krótkich impulsów basiku, płyną przez ten krótki moment dużo większe prądy niż tu kolega nam powyliczał ze wzorów i dużo większe niz określają to bezpieczniki we wzmacniaczu. Bezpieczniki są zwłoczne i nie przepala się w ułamku sekundy, co nie oznacza że nie płynie przez nie w tym ułamku sekundy dużo większy prąd. W czasie tych krótkich impulsów czasowych również powstają jakieś tam spadki napięć. A im większy prąd i większa dodatkowa rezystancja (złącza, zaciiski, itp.) tym spadki większe. Na każdym złączu, konektorze, miejscu stytku bezpiecznika z oprawką, na włóknie bezpiecznika, itp. Z tego wszystkiego coś tam tego spadku napięcia do kupy się więcej uzbiera. Aby łagodzić wpływ podobnych małych spadków napięcia na elementach instalacji stosuje się również kondensatory. Nie po to aby lampki nie mrygały w aucie. I właśnie to wszystko chodzi, a nie o to, czy bezpiecznik przy aku się przepali czy też nie podczas normalnego grania muzyki. Podkreślam raz jeszcze - bezpiecznik przy aku ma zabezpieczać TYLKO SAM PRZEWÓD i na tym koniec jego roli.
    Skoro te małe spadki napięć nie są dla Ciebie ważne i pewnie nawet ich nie wyczujesz, to po cholerę też dajesz przewód o przekroju 20mm2 ?
    Przecież te wzmaki będą jakos tam grały również na kablu 15mm2 bo nigdy na maxa wszystko nie będzie chodzić a dla Ciebie jest przecież bez różnicy czy na wzmaku będziesz miał 14,4V czy też 13,9V. I tak będzie w miarę czysto grał do ok. 11V.
    W razie zwarcia (np. przecięcie kabla podczas wypadku) na kablu 20mm2 bezpiecznik 100A jest się w stanie przepalić szybciej niż sam kabel, więc spełni on swoja rolę. Wiekszy już może nie dać rady więc te 100A jest górną ale ciągle dopuszczalną i bezpieczną wartością dla tego przekroju kabla. Po cholerę więc mam sobie sam zawężać przekrój tego kabla cienkim włóknem mniejszego bezpiecznika skoro wiekszy też jest wystarczający aby prawidłowo ochronić sam kabel. Teraz kumasz.
    W dół możesz sobie dawać zawsze jaki chcesz byle nie wiecej niż wynika to z przekroju kabla. Najwyżej się wcześniej spali i zgaśnie muza. Jednak zagrożenia nie stworzy. Dlatego w zestawie kabli dali Ci 60A, bo tak akurat komuś średnio wyszło z tabelki lub mieli akurat takich nadwyżkę. Mieści się on w dopuszczalnym przedziale i jedynie to się dla producenta liczy. Zawsze dla niego lepiej i bezpieczniej dać mniejszy bezpiecznik, który w razie czego spali sie on a nie kabel. Po prostu producent zaniża wartość na wszelki wypadek, bo chroni swoją d..., gdyż może być i tak, że deklarowany przekrój Twojego kabla jako 20mm2, tak naprawdę ma tylko 16mm2 i spłonąłby szybciej niż maksymalnie dopuszczalny bezpiecznik 100A.
    Tutaj znajdziesz tabelkę:
    http://www.pasca.org.pl/PASCA%20-%20regul2007-inst.doc
    PS-1
    A u nas bezpieczniki sprzedaje się na sztuki i jest to oznaczone przy każdym z nich. Nik Cię nie zmusza do kupowania 3szt. To jest tylko informacja ile ich znajduje się w opakowaniu.
    PS-2
    Tak naprawde i aby wszystko było idealnie prawidłowo, (spadki nie większe niż 0,5V) to przy tej mocy Twoich dwóch wzmaków i długości głównego kabla np. ok. 5m, powinieneś mieć kabel o przekroju 35mm2. I po cholere cała ta dyskusja o jednym bezpieczniku skoro reszta i tak jest za słaba.
  • #21 4660329
    cooler !
    Ocena: 26
    ta wypowiedzia jeszcze bardziej mnie utwierdziles w bezpieczniku 80A
    dlaczego?
    poprostu wole jak mi gdzies kiedys spali bezpiecznik - bo jest mniejszy
    niz spale saobie samochód - a to ze regulamin dopuszcza max do 100A to dla mnie zadne wytlumaczenie wyzszosci 100A nad 80A
    naprawde wazniejsze jest dla mnie auto niz sprzet CA zainstalowany w nim !!!!!
    co do producenta kabli tj. firmy ACR ze cos niby zaniza na wszelki wypadek bo chroni swoja dupe a kabel ma 16mm2 to raczej w przypadku tej firmy malo prawdopodobne
    wybralem ta firme swiadomie majac do wyboru jeszcze tanszego Dietza, ktory napewno lepszy nie jest a ja akurat slyszalem ze kable ma gorsze od ACR-a (mniej elastyczne)
    piszesz ze powinno byc 35mm2 - mysle ze wielu napisze nawet 50mm2
    a ja powiem BEZ PRZESADY - jak naprawde odczuje jakies spadki czy niewydolnosci tego przewodu tu kupie kondenstor 1F a nie bede ladowal sie w kable 35mm2 gdzie za same 5m kabla plusowego + 1-1,5m minusowego dam w waszym sklpie minmum 240zł :D (za 1 m przyjalem cene u was 40zł)
    kondnastaor Dietza 1F lub Toxic mozna miec za 170zł
    mimo wszystko Dziekuje Ci za rady i za ostateczne przekonanie mnie do 80A - bo naprawde wiele sie dowiedzialm i wiele sobie uswiadomilem dzieki Tobie i koledze Irkowi
    mysle ze temat mozna zamknac
    pozdrawiam i jeszcze raz Dziekuje
  • #22 4664689
    dejot
    Ocena: 6
    dlaczego?
    Jednak już gdzieś mówili mi, że szkoda tutaj czasu na pisanie, bo i tak 90% treści nie dociera ze zrozumieniem. No i się zaczyna to potwierdzać. Proponuje więc raz jeszcze przeczytać o co mi chodzi w tym wywodzie.
    A skoro wolisz konkretniej to więc tak - mając powyższe Twoje uwagi na względzie i wiedząc że zadajesz pytania ale i tak sam dobrze wiesz co zrobić dalej, proponuję więc abyś zastosował w swoim systemie audio bezpiecznik 50A lub max 60A - wzmaki i tak będą grały a Ty będziesz miał większą pewność że Ci się przepali ten bezpiecznik (bo przecież tak wolisz).
    I jeszce jedno - maksymalną wartość bezpiecznika dla danego przekroju kabla wyznaczają prawa fizyki a nie jakiś regulamin. Między innymi i w nim są jedynie opublikowane wyniki tych interesujących nas tutaj obliczeń. To tak na przyszłość.
    co do producenta kabli tj. firmy ACR ze cos niby zaniza na wszelki wypadek bo chroni swoja dupe a kabel ma 16mm2 to raczej w przypadku tej firmy malo prawdopodobne wybralem ta firme swiadomie majac do wyboru jeszcze tanszego Dietza, ktory napewno lepszy nie jest a ja akurat slyszalem ze kable ma gorsze od ACR-a (mniej elastyczne)
    Nigdzie nie twierdziłem, że ACR zaniża przekroje swoich kabli, choćby i dla tego, że ACR nie produkuje kabli, ani żadnego urządzenia które ma w swojej ofercie. Dałem to jedynie jako przykład że i tak czasem może być, np na wszelki wypadek, gdyby chiński dostawca kabla coś zakombinował i lekko zanizył faktyczny przekró. A tak często robią, np. luźniej zwijając nitki grubszego kabla. Na oko jest niby 20mm2 a po mocnym zciśnięciu nitek może być 18mm2 lub nawet 16mm2. Zakumaj wreszcie jaki był sens całokształtu mojej wypowiedzi a nie czepiaj się pojedynczych i wyrwanych z kontekstu rzeczy, które czasem pojawiały się w tekście jedynie aby dać jakiś przykład. Ja nie mierzyłem kabli od ACR, wiec nie wiem ile tego zostaje po zaciśnięcu. Ba nawet przecież nie wiem że takie masz (teraz już wiem). To nie ma nic do omawianej tutaj sprawy.
    PS
    ACR nie jest i igdy nie był producentam ani jednego metra kabla - wszystkie są Made in China.
    Piszesz ze powinno byc 35mm2 - mysle ze wielu napisze nawet 50mm2 a ja powiem BEZ PRZESADY
    A ja powiem że 35mm2 wziąłem z praw fizyki (możliwe obciążenie i długość kabla) a regulamin PASCA był wskazany jedynie ku pomocy dla Ciebie abyś nie musiał za długo szukać tych spraw, gdyż tam te obliczenia są już zebrane w jednej kupie.
    No ale widać że chyba niezbyt uważnie to przestudiowałeś, bo nadal niezłe pierdoły wypisujesz poniżej.
    - jak naprawde odczuje jakies spadki czy niewydolnosci tego przewodu tu kupie kondenstor 1F a nie bede ladowal sie w kable 35mm2 gdzie za same 5m kabla plusowego + 1-1,5m minusowego dam w waszym sklpie minmum 240zł :D (za 1 m przyjalem cene u was 40zł) kondnastaor Dietza 1F lub Toxic mozna miec za 170zł
    Oczywiście - zbawienny kondensator uczyni cuda. Tutaj to już jest prawie kult zbawiennych mocy kondensatora.
    Wiesz co chłopie - chyba nadal do końca nie kumasz jak to z tym prądem bywa. Tak rozumujac to powinno być też dobrze gdy zakupisz sobie kabel 8mm2 i 2 lub 3 tenie chińskie kondensatory. Pewnie całość i tak wyjdzie taniej, cienki kabel będzie łatwiej przeciągnąć a cudotwórczy kondensator dostarczy wzmakom energii z kosmosu, gdy im nagle jej zabraknie.
    Dzięki również za Twoje uwagi ale ja jednak będe się raczej trzymał swoich, sprawdzonych wersji rozwiazań kablowo-energrtycznych, gdyż w przeszłości jakoś do tej pory nie zawiodłem się na nich.
    Ty natomiast ćwicz i eksperymentuj, bo nie ma to jak na własnej skórze i za własną kasę odkrywać rzeczy i tak już dawno odkryte. Ja mam to za sobą, a Ty walcz i sprawdzaj w boju swoje teorie.
    Mistrz Polski (Sound Off)
    Mistrz Polski (dB Drag Racing)
    II V-ce Mistrz Europy (Sound Off)
  • #23 4665447
    cooler !
    Ocena: 26
    Mam dejot prosbe
    wyluzuj troche
    gdybym byl pewny jaki mam uzyc bezpiecznik nie zadawalbym tego pytania na tym forum
    przypominam ci ze regulamin PASCA mowi o max bezpieczniku 100A
    wiec 80A bedzie takze dobrym rozwiazaniem - na pewno bezpieczniejszym dla instalacji
    czego ty sie tak podniecasz tym watkiem
    przeciez podziekowalem ci za twoje mistrzowskie rady
    a i tak najwiecej wniósl do tematu kolega Irek nie Ty - on mi pierwszy pare spraw uswiadomil
    I na koniec
    skoro 90% tresci wedlug ciebie nie dociera do zrozumienia uzytkowników tego forum
    pytam co ty tu robisz ?????
    dlaczego obrazasz innych ??
    sorki za gledzenie nie zwiazane z tematem ale jakos poczulem sie troszke urazony
  • #24 4665741
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    cooler nie przesadzasz trochę ......... na innym forum ,też coś miałeś do pana Jurka i obróciłeś to w żart ........tak napisałeś ,że to miał być żart ale po twojej teraźniejszej wypowiedzi jestem pewien ,że tamta wypowiedź do żartu nie należała ,tak samo jak i te na elce.
  • #25 4665834
    cooler !
    Ocena: 26
    moze i przesadzam
    jesli tak przepraszam
    ale wybacz chcialem sie tylko dowiedziec jaka ma byc oprawka i bezpiecznik
    i wreszcie sie zdecydowalem na 80A po wypowiedzi IRKA
    ale dejot pisal dalej swoje wywody- o ile na poczatku cos wnosily madrego to pod koniec totalna krytyka mojej decyzji a na sam koniec - podpis Mistrz Polski
    wiec jest guru i tylko on ma racje
    a ja coz i tak dam 80A:D
    jesli moj post jest az taka przesada poprawie go tak by nikt nie czul sie urazony - mam nadzieje - choc ja tak sie poczulem po ostatniej wypowiedzi dejot-a
  • #26 4667043
    dejot
    Ocena: 6
    Chłopaku "cooler !" , ja jestem wyluzowany cały czas i naprawdę mam gdzieś jaki sobie wsadzisz ten bezpiecznik. Natomiast Ty motasz się od kilku dni z tym jednym bezpiecznikiem i każde inne zdanie niż to, które Ci spasowało do Twojej wersji i wizji uważasz za bzdurę a ostatnio nawet za obrazę.
    Nic tu nie napisałem złośliwie. Chciałem Ci tylko wyłożyć bardziej łopatologicznie, że można mieć sprawną i możliwie jak najbardziej małostratną energetycznie instalację zasilającą, która jednocześnie będzie instalacją bezpieczną, tak według wzorów, regulaminów jak i w codziennym życiu. Dlatego na wiwat dałem, raczej bardziej dla jaj w podpisie tych "Mistrzów" abyś może od tej strony wreszcie załapał, że te moje, jako to określiłeś wywody, jednak gdzieś były i ciągle są sprawdzane w boju i z powodzeniem stosowane w praktyce a nie tylko w mojej głowie. To po prostu działa i przy okazji jest zgodne z wszelkimi wymogami bezpieczeństwa.
    Ty natomiast niedomagania energetyczne wcześniej na własną prośbę spieprzonej linii zasilającej chcesz później naprawiać kondensatorami.
    I to jest niby według Ciebie obrażanie innych. Puknij się w czółko i przy okazji przyjmij do wiadomości, że gdybym naprawde chciał Cię obrazić to na pewno nie wymieniłbym w tekście ani razu CIEBIE z dużej litery. Forma tekstu pisanego też niesie jakąś informację i pasuje na przyszłość i o tym pamiętać.
    Pozdro.
    PS
    Dzięki za przypomnienie o czym mówi regulamin PASCA. W końcu mogłem nie wiedzieć co w nim jest, bo tylko go z kilkoma innymi osobami tłumaczyliśmy i redogowaliśmy polską wersję.
  • #27 4667212
    mlody_mx
    cooler! a czy ktoś jest mistrzem polski czy nie przeciesz to nieważne
    kolega dejot zjadł zeby pewnie na niejednym sprzęcie i napisał dokładnie jak nie masz kasy zostaw 80A bedzie good ale jak masz i zdecydujesz sie np na zakup mini-anl 100A to bedzie mniejszy spadek prądu
    proste
    ze swojej strony dzieki dejot za duzy opis wiem co u siebie mam zamontować :)
    Rzeszów politechnika pozdrawia
  • #28 4667302
    RaaaD
    Ocena: 3
    A ja się nie zgodzę że to ze ktoś jest mistrzem nie ma znaczenia. Ma, bo czytając wypowiedzi dejot mam świadomość że ten człowiek nie jest tylko teoretykiem i musi wiedzieć sporo skoro ma takie osiągnięcia.
    Trochę tu offtopic powstał ale chciałem tylko napisać że czytając ten topic uświadomiłem sobie jakie idiotyzmy porobiłem u siebie w samochodzie podłączając wzmaka ;) Dzięki temu zrozumialem kilka podstawowych rzeczy i wiem że czeka mnie wymiana przewodów zasilających i bezpiecznika ;)
    W każdym bądź razie dziękuję i pozdrawiam.
  • #29 4667315
    cooler !
    Ocena: 26
    Mysle ze faktycznie kruszenie kopii o jedna glupia oprawke z bezpiecznikiem nie ma sensu.
    Kolega Irek i Dejot wyjasnili mi wiele (ale tylko jeden z nich mnie przekonal w 100%) i za to im Dziekuje - styl czasem tez jest wazny ale znowu nie do przesady.
    Napewno dam znac czy tzw. spieprzenie przeze mnie linii zasilającej bede naprawial kondensatorem.
    Mimo wszystko warto pytac na tym forum - choc czasem czlowiek zostanie delikatnie skrytykowany - pomimo tego wiele, w zasadzie wiekszosci informacji odnosnie wlasciwej instalacji i doborze sprzetu Car Audio w aucie dowiedzialem sie z tego wlasnie forum i mysle ze to jest najwazniejsze.
    Mam nadzieje ze teraz mozna juz zamknac ten temat.
  • #30 4667361
    dejot
    Ocena: 6
    Skoro coś z tego zostało, to w zasadzie o to chyba chodziło.
    O ile się nie mylę to jesteśmy na forum dyskusyjnym a nie wyłącznie w kąciku porad technicznych.
    Czyli przede wszystkim ma być tutaj dyskusja (co też czyniłem) na nie tylko gotowe przepisy i rozwiązania wszelkich problemów.
    No ale może to ja jestem trochę inny.
    Pozdro i amen w tym temacie.
Dyskusja dotyczy doboru bezpiecznika i oprawki do instalacji zasilającej dwa wzmacniacze samochodowe: jeden 2x30A i drugi 1x35A, zasilane kablem 20mm² od akumulatora. Pytanie dotyczy, czy bezpiecznik 100A przy akumulatorze jest odpowiedni, czy wystarczy mniejszy, np. 80A. Uczestnicy forum wskazują, że bezpiecznik przy akumulatorze powinien zabezpieczać przewody zasilające, a nie wzmacniacze, które mają własne bezpieczniki. Maksymalna wartość bezpiecznika dla kabla 20mm² to około 100A, jednak wielu poleca bezpiecznik 80A jako wystarczający i bezpieczniejszy, minimalizujący ryzyko uszkodzenia instalacji. Podkreślono, że bezpieczniki we wzmacniaczach mają zapas i są zwłoczne, więc nie przepalą się przy krótkich impulsach prądowych. Zwrócono uwagę na znaczenie minimalizacji spadków napięć i jakości połączeń, co może wpływać na działanie systemu. Wskazano także na dostępność oprawek MIDI ANL o większej wytrzymałości i lepszym kontakcie niż tradycyjne oprawki AGU, co może być korzystne przy większych prądach. Ostatecznie autor zdecydował się na bezpiecznik 80A AGU, co uznano za rozsądne rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo instalacji i wygodę montażu bez konieczności wymiany oprawki i lutowania konektorów. Dyskusja zawierała również wymianę zdań dotyczących podejścia do doboru bezpieczników i stylu komunikacji na forum, jednak techniczne aspekty doboru zabezpieczeń i przewodów zostały wyjaśnione.
