EM2E TV – brak regulacji geometrii, obraz poduszka, różnice w wartościach rezystorów
Wojtek27 26 Lip 2006 06:36 2130 10
  • #1 2851860
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Na początku pragnę powiedzieć, że w opcji szukaj wpisałem EM2E :). Ale to nie rozwiązuje problemów z którymi się borykam :(
    Ale do rzeczy.
    W naprawianym TV brak jest geometrii i podczas regulacji nic nie zmienia się na ekranie telewizora (obraz poduszka, zwężony).
    Wg schematu w układzie wykonawczym geometrii jest: R3488 - 330kom, R3491 - 150kom, R3418 - 270kom. Na tranzystorze 7480 jest napięcie: bramka G - 4,3V, dren D - 27V
    A na płycie OTV którego mam na warsztacie jest tak: R3488 - nie ma, R3491 - 1kom, R3418 - 47kom. Na tranzystorze 7480 - bramka G ok 0,3V, dren D - ok 390V.
    Nadmienię, że wszystkie elementy w tym układzie sprawdzone, 7480 podmieniony. Do transoptora i także do samego tranzystora przebiegi oscyloskopowe ok. Martwi mnie tylko niezgodnośc płyty ze schematem i podejrzewam że tranzystor FET jest źle spolaryzowany.
    Ale jak to ugryść skoro do awarii TV geometria w tym układzie pracowała poprawnie.
    Miał ktoś przeboje z tego typu usterką?
    Wojtek
  • #2 2851866
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a czy w układzie geometrii tylko rezystory i tranz.? a cewek i kondensatorów to nie ma? ale tak po prawdzie to skąd w korekcji takie napięcie na drenie? zmiany widziałem już na tych PCB w stosunku do serwisówki, na początek ja zająłbym się tym napięciem 390V!!!, czy tranz. pracuje czy nie to jest to za dużo i to bardzo! jak by nie była zrobiona korekcja to nie spotkałem sie z napięciami wyższymi niż kilkadziesiąt volt, powodzenia, pozdrawiam
  • #3 2851870
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Cewki i kondensatory sprawdzone.
    A te 390V na drenie jest dlatego ponieważ tranzystor jest niewysterowany. I w tym problem, bo nie wiem czego się czepić.
    Zresztą pytałem o różnice w obsadzeniu płyty względem schematu o w/w elementy.
    Bo wg schematu napięcie do polaryzacji tranzystora FET jest brane z gałęzi 141V poprzez rezystor 3488 i 3491. Problem w tym, że na płycie R3488 nie ma, i nigdy nie było. A TV przed usterką pracował i geometria była.
  • #4 2851871
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Nie posiadam przy sobie schematu i nie chciałbym wprowadzić cię w błąd ale zasadą jest wymiana elementów newralgicznych tj.diody zenera,tranzystora oraz kondensatora impulsowego o poj.bodajże 390nF jak równiez oporników współpracujących poniewaz pod napięciem mogą tracic wartości.pozdr.
  • #5 2851876
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Wszystkie te elementy wymienione - jak zawsze: T7421, C2420,C2418, C2425, C2426, C2435, C2419, D6421, D6422, D6480. Luty poprawione.
    Ale wg mnie to nie problem stopnia końcowego. Tylko sterowania tranzystora T7480.
  • #6 2851892
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    to dlaczego wcześniej pracował bez tych elementów? napisałeś że nie ma ich na płycie i nigdy nie było, czyli nadal któryś z elementów który był fabrycznie zamontowany na płycie jest uszkodzony,pomijając te które wymieniłeś , pozdrawiam
  • #7 2852111
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Sprawdź (wymień) C2313 - 100nF/16V, 15 nogaTDA9330H.
  • #8 2852715
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Co do elementów to takie były jak dostałem do naprawy. Widać że montowane jeszcze fabrycznie. Co do C2313 - to cały moduł SSB jest wymieniony. Zresztą oscylogramy są zgodne ze schematem - począwszy od samego modułu SSB pin 31 (EW-DRIVE) do bramki "G" samego tranzystora T7480. Problem jedynie z napięciami stałymi na w/w tranzystorze. A w błąd wprowadza mnie schemat. Bo to co na schemacie, a nie ma tego na płycie odbiornika.
  • #10 2853105
  • #11 2854241
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Sprawa załatwiona
    Problem był w typie tranzystora (podstawionego). Oryginalny jest STP3NB60. Podmieniając wstawiłem STP3NB40 - i geometria nie chciała pracować. Stąd te dziwne napięcia i ograniczona możliwość regulacji.
    Już nie wnikam w parametry obydwu tranzystorów. Ważne jest to, że zamienniki muszą być takie same.
    Dodam tylko że OTVC był po burzy - przepięcie od sieci energetycznej. Wymieniłem: SSB, wszystkie transoptory (niektóre profilaktycznie, aby mieć pewność co do izolacji galwanicznej) w/w tranzystor, parę elementów w zasilaczu (dokładnie - diody mostka zasilacza głównego) i na LSP, tuner UV1316.
    Reasumując - ponad 3 dni walki. Nie wspomnę o kosztach za części :)
    Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
    Wojtek
W telewizorze EM2E występował problem z brakiem regulacji geometrii obrazu, który był zniekształcony w formie "poduszki" i zwężony. Pomimo zgodności oscyloskopowych przebiegów z schematem, napięcia stałe na tranzystorze FET T7480 odbiegały od normy – bramka miała zbyt niskie napięcie (ok. 0,3 V), a dren bardzo wysokie (ok. 390 V), co wskazywało na niewłaściwą polaryzację tranzystora. Różnice w wartościach rezystorów na płycie (brak R3488, zmienione wartości R3491 i R3418) oraz brak niektórych elementów w stosunku do schematu utrudniały diagnozę. Po wymianie wielu elementów, w tym modułu SSB, transoptorów, kondensatorów i diod, problem okazał się wynikać z zastosowania niewłaściwego tranzystora FET – zamiast oryginalnego STP3NB60 użyto STP3NB40. Po zamianie na właściwy model geometria obrazu została przywrócona. Dodatkowo telewizor był po przepięciu sieciowym, co wymagało wymiany kilku elementów zasilacza i tunera UV1316.
