Elemis 5615 kineskop - po wymianie trafa niewyraźny obraz
kochan_k 12 Lut 2006 18:11 1139 7
  • #1 2294097
    kochan_k
    Ocena: 2
    witam
    mam następujący problem po wynianie trafa wn z t72 na hg52013p <dokonałem przeróbek w okolicy trafa>treść obrazu jest mało wyraźna<przymglona>wymieniłem pk i md2043 ze sprawnego telewizorka
    napiecia wg schematu sie zgadzają <kineskop?>
    zastanawia mnie jednak to że osd swieci jasno i wyrażnie <lekkie odbicie>
    co jeszcze powinienem sprawdzić?
    z góry dziękuję za wszelkie porady
  • #2 2294163
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Sprawdź regulację ograniczbika prądu kineskopu.
  • #3 2294167
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Na trafie sa dwa reg. Fokus to ostrosc,trzeba ustawic i screen.Powodzenia.
  • #4 2294692
    kochan_k
    Ocena: 2
    regulacje na trafie przeprowadziłem po jego wlutowaniu
    czy przy uszkodzonym kineskopie osd świeci normalnie?
  • #5 2294813
    ada_m
    Ocena: 34
    Rozumiem że chodzi o obraz o małej dynamice<blady> ale ostry.Czy po tych przeróbkach zmierzyłeś napięcie żarzenia? Za niska jego wartość może być przyczyną małej dynamiki obrazu. Ponadto sprawdź zakres regulacji kontrastu.
  • #6 2296361
    kochan_k
    Ocena: 2
    napięcie żarzeniajest ok jego reg niczego nie zmienia
    tda3505 n19 od1.9v do3.2v
  • #7 2296439
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Krzychu7 napisał:
    Sprawdź regulację ogranicznika prądu kineskopu
    Sprawdziłeś PR2.2kΩ, 100nF/250V
  • #8 2299320
    kochan_k
    Ocena: 2
    sprawdzałem pr2k2 i100n/250v
    wymieniłem też t204 bc238
    napięcie na c3.5v na e-0.27 wg schematu powinno być-0.4
    <zanienić pr na4k7?>
✨ Problem dotyczy telewizora Elemis 5615 z kineskopem, w którym po wymianie transformatora z modelu T72 na HG52013P oraz wykonaniu przeróbek w okolicy trafa obraz stał się mało wyraźny i przydymiony. Wymieniono również elementy PK i MD2043 ze sprawnego urządzenia. Napięcia zgodne ze schematem, a OSD świeci jasno i wyraźnie z lekkim odbiciem. Sugerowano sprawdzenie regulacji ogranicznika prądu kineskopu oraz dwóch regulatorów na transformatorze: fokus (ostrość) i screen. Autor potwierdził wykonanie regulacji po wlutowaniu trafa i zapytał, czy uszkodzony kineskop może mieć normalnie świecące OSD. Zwrócono uwagę na możliwą niską dynamikę obrazu (blady, ale ostry) i konieczność pomiaru napięcia żarzenia oraz regulacji kontrastu. Napięcie żarzenia okazało się prawidłowe (TDA3505 N19 od 1.9V do 3.2V), a jego regulacja nie wpływała na problem. Zaproponowano sprawdzenie rezystora PR 2.2kΩ i kondensatora 100nF/250V. Autor wymienił PR 2.2kΩ i kondensator oraz tranzystor T204 BC238. Zmierzono napięcie na kondensatorze C3 wynoszące 5V, a na emiterze -0.27V, podczas gdy wg schematu powinno być -0.4V, co sugeruje możliwość zmiany rezystora na 4.7kΩ.
