Jak podłączyć radio Pioneer DEH 2800 w Oplu, by działało bez kluczyka?
cosmo177 26 Lip 2006 16:58 34669 42
Jak podłączyć radio Pioneer DEH-2800 w Oplu, żeby dało się je włączyć bez przekręcania kluczyka i żeby zachowało ustawienia?
Aby radio działało bez kluczyka, połącz w Pioneerze czerwony i żółty przewód razem i podłącz je do stałego plusa +12 V w kostce ISO Opla, czyli do przewodu z napięciem cały czas, a nie do zasilania po stacyjce [#2853643][#2853602][#2853696] Jeśli nie masz pewności, który przewód ma stałe +12 V, sprawdź go miernikiem i w razie potrzeby podepnij zasilanie pod żółty przewód od strony ISO [#2854006] W Oplach często trzeba też zamienić miejscami przewody żółty i czerwony w kostce samochodu, bo fabrycznie zasilanie podtrzymania i ACC bywają odwrócone [#2854333] Takie podłączenie rozwiązuje problem pamięci i pozwala uruchamiać radio niezależnie od stacyjki; autor wątku potwierdził potem, że wszystko działa i ustawienia są zapamiętywane [#2854078]
  • #1 2853324
    cosmo177
    Witam otóż kupiłem radio Pioneera DEH 2800 i mam taki problem ze radio chodzi tylko jesli kluczyk w stacyjce jest przekręcony ( w taki stan ze kontrolki sie świecą) . Ja chciałbym aby radio dało sie załączyc nie zaleznie od tego cze jest kluczyk przekręcony, wydaje mi sie ze musze zamienic jakies kable w kostce ISO , ale nie wiem które.
    Prosze o pomoc !
    Pozdrawiam !
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    W kostce ISO masz dwa kable-zolty i czerwony-Jeden jest od stacyjki a drugi od aku.W radiu masz tez zolty i czerwony-skrec te kable razem i podepnij pod zolty lub czerwony z kostki ISO-nie pamietam ktory :)
    P.S.
    Ale namieszlem :) jak by co to pisz
  • #3 2853463
    cosmo177
    ja musze byc pewnym na 100 % , bo niechce czegos popsuć ,alebo spalic !
    narazie męcze sie aby zamienic wtyki 4 i 7 w dolnej kostce w bo radio nie zapamietuje ustawien ! ,jak sie go wyłączy i kluczyk wyłączy. Mecze sie bo nie moge wyciągnąć tych pinów!
    Prosze niech ktos bardziej dokładnie opisze ten proces ze stacyjką, zeby radjo nie gasiło sie po wyłaczeniu klucza !
    Prosze o dokłądniejszy opis
    pozdrawiam , sory za składnie ale to tak na szybkości pisze !
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    2 kable od radia razem jak na rysunkupodlacz pod zolty lub czerwony w iso(sprawdz miernikiem gdzie jest caly czas prad)
    • Jak podłączyć radio Pioneer DEH 2800 w Oplu, by działało bez kluczyka? bez tytułu.JPG (4.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2853573
    cosmo177
    Witam wiec tak mam 2 problemy:
    1. Radio nie zapamiętuje ustawień jak sie go wyłączy , wiem ze trzeba zamienic ze sobą piny 4 i 7 w kostce ISO tej która jest w oplu, ale rany boskie nie moge ich za pierona wyciągnąć ,wiem ze trzba podwadzic ,ale poprostu niechce wyjsc, męczyłem sie z tym koło godziny i nic. Ja nie wiem czemu niechce to wyjsc !
    2. Radio nie załącza sie wogóle gdy nie jest przekręcony kluczyk w stacyjce (do stanu w którym palą sie kontrolki), jutro cos jeszcze poprubuje zrobic.
    A jak nie to zawioze auto do elektryka samochodowego i zrobi mi to, niechce czegos popalić
    <<80Hz
    Ocena: 13
    pioneer stosuje na swoich kabelkach przy kostkach iso takie konektorki ktore umozliwiaja wieloraka konfiguracje kabli zasilajacych. sa one w takich przezroczystych silikonowych koszulkach. korzystajac z nich latwo jest wszystko spiac tak jak potrzebujesz. polacz zolty z czerwonym (oba od radia) z zoltym albo czerwonym od kostki (bo tez nie pamietam :) ) i bedzie ok. sprobuj tak i tak - nic sie nie moze zepsuc.
  • #7 2853609
    cosmo177
    ale mam spiąc w kostce przy radiu czerwony (to jest +) i zółty ( to chyba pamieć ) . i je trzeba razem złączyć ? i z tych 2 kabli powstanie 1 i gdzie go dopiąć ???
    Dodaje foto , widac ze od zółtego odchodzi 1 wolny kabelek , to moze przyłączyc do niego ten czerwony ??
    • Jak podłączyć radio Pioneer DEH 2800 w Oplu, by działało bez kluczyka? Obraz5.jpg (119.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To się robi na kablach ( w Pioneerze).Muszisz na kablach między radiem,a kostką iso wyciągnąć taką białą zatyczkę na kablu żółtym(BATERY+) i połączyć czerwony kabel(ACC)razem z żółtym.......Kurcze trudno wytłumaczyć jak będziesz chciał poślę ci foto.
    Kurcze ktoś mnie ubiegł jak poszedłem sprawdzić do auta. Tak ten czerwony do tej białej zatyczki(oczywiście trzeba ją wyciągnąć.
  • #9 2853662
    cosmo177
    to dałem zdjecie własnie tego , aha czyli juz rozumiem. A czy mam zmieniac cos w ustawieniach tych bolczyków ?? w kostce czy zostawic bez zmian??
    A to połączenie rozwiąze problem ze stacyjką mam racje ??
    Jeszcze jedno czy ten zółty ( z zatyczką) trzeba połączyc z czerwonym kablem ale tym od strony radja czy od strony kości ISO ??
    (sory za tak banalne pyt, ale sie zamieszałem kąpletnie) ;/
    • Jak podłączyć radio Pioneer DEH 2800 w Oplu, by działało bez kluczyka? Obraz5 001.jpg (86.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2853680
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Oba połączone muszą być podpięte pod pierwszy kabelek w kostce iso(w zależności jak patrzysz) na dole -(czarny), góra +(czerwony kabel)Jest to + "stały" nie związany ze stacyjką,dopiero w następnych rzędach są "+" po stacyjce.W oplu mego ojca radio wyłącza i włącza się po wyciągnięciu kluczyka,ale na postoju(tzn po wyciągnieciu kluczyka) można normalnie włączyć radio.
    czerwony od radia do żółtego,a tw białą zatyczkę wsadzisz w czerwony kabel idący od iso.
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    to jest tak proste ze az nie da sie tego wytlumaczyc :)
    radio ma 2 kable (zolty i czerwony) spinasz je razem i podanczasz pod iso-pod jeden kabel (drugi zostaje wolny-ten od stacyjki)
  • #12 2853700
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ten czerwony od iso nie będzie pasował,tylko ten czerwony od radia.
    No właśnie 10 sekund roboty ,a tłumaczenie godzinę:-)
  • #13 2853707
    cosmo177
    mozecie posłuzyc sie moim zdjeciem i narysowac mi to w paincie bo nic z tego nie bede, z góry dziekuje , musze narazie zejsc z kompa !
    smiejcie sie smiejcie :P:P:P , prosze narysujcie mi to na tej pierwszej fotce tylko w miare dokłądnie
    pozdro
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Tak to wygłąda u mnie Jak podłączyć radio Pioneer DEH 2800 w Oplu, by działało bez kluczyka?
  • #15 2853975
    cosmo177
    o widzisz bardzo ci dziekuje za pomoc !
    Tak to ma wyglądać ??? foto
    • Jak podłączyć radio Pioneer DEH 2800 w Oplu, by działało bez kluczyka? Obraz5 002.jpg (124.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Tak, jest dobrze :) Jezeli nie bedzie dzialac bez kluczyka to podlacz pod zolty kabel (od strony iso)
  • #17 2854013
    cosmo177
    ale nie ma ryzyka ze spale jak jest zle popięte ??
  • #18 2854021
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Dokładnie tak mam, sprawdź teraz czy działa.
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Nie ma takiej mozliwosci :)
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak nie bedzie działać to podłącz jak pisze Piterek23,(poprawię ci wtedy foto).Napisz czy działa?
  • #21 2854078
    cosmo177
    Sprawdziłem działa wszystko ! , nawet zapamietuje ustawiena !!! .WIelkie dzieki za POMOC jestem Wam bardzo wdzięczny !
    Pozdrawiam !
  • #22 2854226
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Milego sluchania w autku :)
    Sam ma takie radio i bardzo je sobie chwale :)
    magik2k3
    Ocena: 16
    Nie przeczytałem wszystkich postów więc sorki jeśli zrobię zamieszanie, ale takie podłączenie jakie (chyba zrobiłeś) nie jest poprawne.
    Jak przekręcasz kluczyk czy radio ci się władcza samo? Bo powinno się samo uruchamiać na dobrą sprawę, a przy wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu klucza powinno się samo gasić.
    Ale mimo tego że samo się zgasiło to kiedy włączysz je normalnie bez zapłony też powinno się włączyć, to funkcja nazywa się logikom zapłonu więcej o tym możesz przeczytać tutaj:
    http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/ignilog.htm
    A nie działało Ci to dlatego że w seryjnych radiach oplowskich są zamienione miejscami przewody zasilania i podtrzymania więc gdy się wstawi nowe radio zamiast odciąć po wyłączeniu zapłonu przewód ten który steruje tylko włączaniem i wyłączaniem radia odcina się całe zasilanie i radio gaśnie wtedy i traci całą pamięć (choć sa radia z wbudowanym podtrzymaniem w lepszych modelach)
    Aby temu zaradzić poprawnie wystarczy jedynie zamienić miejscami kabel żółty i czerwony w tej w kostce którą masz w samochodzie.
    Taka metoda jak wyżej opisywali koledzy też zadziała jednak nie do końca bo jak na początku napisałem nie działa ci pewnie ta logika zapłonu pewnie napiszesz że jest ci to niepotrzebne ale ja np. lubię mieć wszystko dopracowane więc chciałem cię tylko poinformować jak to powinno działać.
  • #24 2854617
    cosmo177
    Wielkie dzieki za twoją pomoc , ale nme bede juz nic kombinował ,niech juz tak zostanie :) . ale jeszcze raz dziekuje, ja tez cos tam czytałem o tej logice zapłonu , ale nie wiele z tego wiem :P:P.
    W tym podłaczeniu co mam radio wogole nie reaguje na prace stacyjki tzn. czy jest włączona czy wyłączona i o to mi własnie chodziło, chciałem sobie właczac rado kiedy chce bez koniecznosci przekręcania kluczyka.
    Pozdrawiam !
  • #25 2903127
    ureczek
    Ocena: 26
    au mnie niechce zadziałać ta logika zapłonu
    albo działa bez kluczyka albo tylko z kluczykiem
    i WSZYSTKIE opcje połaczeń przetestowałem
    a jak w jednej z opcji połacze kabel żółty iczerwony to mi się zapalają kontrolki na desce
    miał ktoś taki przypadek?
  • #26 2903286
    senso
    Ocena: 21
    Mam tego pionka w calibrze bo nabylem go 5mcy temu, musialem zmienic instalacje fabryczna bo cosik w oryginalnej okablowanie mialem zle poprowadzone tzn tez chyba chodzilo o pamiec, ale nie gwarantuje,wiem tylko ze zamienililem okablowanie akk i acc zeby radio chodzilo takze na postoju bez kluczyka.Ogolnie z radia jestem zadowolony choc mam malo ustawien ale laserek igla nic nie przeskakuje na dziurach:P
  • #27 3021019
    Grzeggorz
    Ocena: 3
    Mam ten sam problem co "ureczek". Zapalaly mi sie lampki na desce :/
    Pamieci nie ma radio a teraz wogole nie dziala. Probowalem rozne kombinacje i wynalazlem tak ze logika dzialala ale radio sie grzalo a jak sie dawalo glosniej to radio gaslo :/ Jutro bede grzebal bo dzisiaj juz jest pozno Prosze o pomoc ... :)
  • #28 3348214
    ciejkins
    Mam taki sam problem. Co prawda dotyczy radia Pioneer DEH 2900 ale gnaty są te same poza nowym designem panelu. Do dzisiaj miałem problem, że radio traciło pamięć. Poczytałem ten wątek i bingo - nie traci ustawień ale dalej nie jest do końca tak jak bym chciał.
    Chciałbym żebym miał tak jak w starym oplowskim radiu, tzn że po zapaleniu silnika radyjko się samo włączało, a po zgaszeniu samo wyłączało. Ponadto gdy nie było kluczyka w statyjce mogłem sobie włączyć radio lub wyłączyć niezależnie od zapłonu.
    Wydrukowałem sobie to zdjęcie u góry :) i podpiąłem. Była tylko jedna możliwa konfiguracja tzn. w ten wolny odstający żółty wpiąłem czerwony, a czerwony do żółtego.
    Jest dobrze bo pamięta ustawienia ale wogóle nie reaguje na kluczyk. Kiedy radyjko gra jak wyjmuję kluczyk radio dalej gra - dopiero muszę zgasić je ręcznie czy też odpiąć panel. Jak się uporać jeszcze z tym problemem?
  • #30 3349596
    ciejkins
    Powalla, ciekawy link podesłałeś, ale ja mam 2 lewe ręce do elektroniki. Poradziłbym sobie gdyby ktoś mi pomógł i napisał np. "odepnij taki a taki kabelek, wepnij go tu i tu"...
Problem dotyczy podłączenia radia Pioneer DEH 2800 w samochodzie Opel tak, aby radio działało niezależnie od przekręcenia kluczyka w stacyjce, czyli mogło być włączane bez kluczyka i jednocześnie zapamiętywało ustawienia po wyłączeniu. Standardowo radio działa tylko przy przekręconym kluczyku (ACC). Rozwiązaniem jest połączenie dwóch przewodów zasilających radia – żółtego (stałe zasilanie, BATTERY) i czerwonego (zasilanie po stacyjce, ACC) – razem i podłączenie ich do stałego plusa w kostce ISO Opla (zwykle żółty lub czerwony przewód w kostce ISO). Wymaga to czasem wyciągnięcia białej zatyczki z kabla żółtego radia i spięcia jej z czerwonym kablem radia. Takie połączenie pozwala na zasilanie radia bez konieczności przekręcania kluczyka, a radio zachowuje pamięć ustawień. W niektórych przypadkach konieczne jest zamienienie pinów 4 i 7 w kostce ISO, co bywa trudne mechanicznie. Jednakże radio Pioneer DEH 2800 nie obsługuje tzw. logiki zapłonu, czyli automatycznego włączania i wyłączania radia wraz z zapłonem – radio działa albo stale, albo tylko z kluczykiem. Próby uzyskania logiki zapłonu z tym modelem są nieskuteczne. W dyskusji pojawiły się także inne modele Pioneer (DEH 2900, DEH 2000MP) z podobnymi problemami i rozwiązaniami. Wskazano również, że w oryginalnych instalacjach Opla przewody ACC i BATTERY mogą być zamienione miejscami, co powoduje utratę pamięci radia po wyłączeniu zapłonu. Podsumowując, aby radio Pioneer DEH 2800 działało bez kluczyka i zapamiętywało ustawienia, należy połączyć przewody żółty i czerwony radia i podłączyć je do stałego plusa w kostce ISO, rezygnując z funkcji automatycznego wyłączania radia po wyjęciu kluczyka.
