Alternatywy dla MDF przy budowie subwoofera - jakie drewno wybrać?
zakus16 26 Lip 2006 22:22 1453 7
  • #1 2854298
    zakus16
    Czy płytę MDF, przy budowie subwoofera, można zastąpić jakimś innym drewnem, jeżeli tak to jakim.
  • #2 2854381
    Qbuś
    Ocena: 875
    Można zastosować płytę OSB lub płytę wiórową,płytę stolarską a nawet granit czy marmur :D :D :D
  • #3 2854440
    dual
    Ocena: 72
    Możesz zastąpić płytą OSB lub nawet zwykłą płytą wiórową pod warunkiem solidnego łączenia ścian suba na kleju i wkrętach .
  • #4 2854475
    tony_tr
    Ocena: 14
    No ja mam suba np z dębu :)
  • #5 2854746
    qscgu
    Ocena: 50
    mozna zastosowac kazdy rodzaj drewna oczywiscie o odpowiedniej grubosci. OSB, wiorowa, zwykle drewno, a nawet jak ktos wyzej mowil granit, beton, byle by byl sztywny material i dosc gruby. nawet dosc grube szklo sie nada ale juz ciezko z obrobką. a i dzwiek rezonansu innych materialow moze nie byc za ciekawy dla ucha...
  • #6 2856267
    Nosek1
    Ocena: 11
    Ja bym nie kombinował ze zmiana materiału.A apewno na jakieś deski ponieważ prawdziwe lite drewno sie kuli na zime a w lato rozchodzi wiec wiadomo jak by to wpłyneło na kolumne poprostu powychodziły by szpary jak na podłodze jezeli zależy ci na tym żeby mieć drewniany sub to najlepiej sprawi się fornir ale zeby nim okleic trzeba miec troche wiedzy ja nigdy nie probowalem fornirować ale mnie kusi.
  • #7 2856277
    Błażej
    Ocena: 3615
    Można dac sklejkę. To bardzo dobry, tylko dość drogi materiał.
    W sumie możesz zastosowac każdy materiał, który nie ma skłonności do pracy pod wpływem temperatury, wilgotności. Czyli wszelkiego rodzaju płyty. Tyle, że trzeba dobierać grubości. Możesz też próbować z dobrze wysezonowanego drewna, ale tu jest ryzyko tego, że jednak z czasem zacznie pracować.
    Nada się też pleksi, czy poliwęglan ale musi mieć dość sporą grubość.
  • #8 2856282
    Nosek1
    Ocena: 11
    Co do drewna to warto uważać można kupić jakoś specjalnie osuszane drewno i impregnowane żeby tej wilgotności nie przyjmowało ale cena jest wysoka.
✨ Płyta MDF stosowana przy budowie subwoofera może być zastąpiona innymi materiałami drewnopochodnymi lub drewnem lite, pod warunkiem odpowiedniej grubości i solidnego łączenia elementów. Alternatywy to płyty OSB, płyty wiórowe, płyty stolarskie, sklejka oraz dobrze wysezonowane drewno lite, np. dąb. Należy jednak uwzględnić, że drewno lite może pracować pod wpływem wilgotności i temperatury, co może prowadzić do powstawania szczelin. Materiały takie jak granit, marmur, beton, szkło, pleksi czy poliwęglan również mogą być użyte, o ile są sztywne i odpowiednio grube, choć obróbka tych materiałów jest trudniejsza, a rezonans akustyczny może być niekorzystny. Zaleca się unikanie drewna nieosuszonego i nieimpregnowanego, gdyż wilgoć wpływa na jego stabilność wymiarową. Fornir może być dobrym rozwiązaniem do wykończenia drewnianych subwooferów, jednak wymaga doświadczenia w obróbce.
