HCM 14cali TV-3710 – cały ekran zielony, regulacja kolorów nie działa
Luckskywalker 27 Lip 2006 19:54 1419 8
  • #1 2856741
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Witam,malutki telewizor,problem z nim jest taki ze obraz jest ciagle zielony,mimo prob przestawiania kolorow ,ciagle jest zielony..czy wie ktos od czego zaczac ??
  • #3 2856882
    Tady1
    Ocena: 21
    Zacząłbym od zdjęcia nasycenia na minimum, aby się przekonać, czy to źle pracuje tor luminancji, czy chrominancji, tzn. wizji, czy koloru.
    Zdjęcie i zapamiętanie koloru na minimum spowoduję, że kolor nie będzie przeszkadzał przy dalszych czynnościach.
    ---> Po zdjęciu koloru na wartość min. obraz powinien być czarno-biały.
    Jeżeli jest zielony, to pomierz waqrtość napięć na katodach i porównaj katodę G z katodami R i B. I podaj te pomiary. To na razie tyle.:|
  • #4 2856897
    flashh
    Ocena: 30
    A zamień wreszcie wyjścia na katody i będziesz wiedział gdzie masz usterke czy na PK ( bardzo prawdopodobne ) czy w kinolu.
    pozdr
  • #5 2858560
    LeDy
    Ocena: 2917
    Odlutuj katodyRGB od płytki kineskopu i na nich pomierz bezpośrednio napięcia. Powinny być zbliżone-ok.100-120V. Jak są równe to kineskop ok. a jak G mocno zaniżone to kineskop uszkodzony. Jak kineskop OK. tu szukaj na płytce kineskopu- rezystory,półprzewodniki.
  • #6 2858626
    bobo 44
    Ocena: 196
    "Witam,malutki telewizor,problem z nim jest taki ze obraz jest ciagle zielony,mimo prob przestawiania kolorow ,ciagle jest zielony..czy wie ktos od czego zaczac ??"
    chyba autor miał na myśli zamiany kabelków z kolorów między sobą tylko w którym miejscu,
  • #7 2859477
    LeDy
    Ocena: 2917
    Zrób jak napisałem
  • #8 2859512
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Witam ponownie,przepraszam ze nie odp ale nie mialem jak,teraz wrocilem i jezeli czas pozwoli w niedlugim czasie zajrze do niego .Ps tak jak napisal Tady1 Po zdjęciu koloru na wartość min. obraz JEST czarno-biały.
  • #9 2861106
    LeDy
    Ocena: 2917
    Najpierw zrób jak napisałem a następnie rób jaśniej i ciemniej i zobacz czy cz.b.pozostanie.
✨ Problem dotyczy małego telewizora HCM 14cali TV-3710, którego obraz jest stale zielony, a regulacja kolorów nie przynosi efektu. Zalecane jest rozpoczęcie diagnostyki od ustawienia nasycenia kolorów na minimum, co powinno skutkować obrazem czarno-białym. Jeśli obraz pozostaje zielony, należy zmierzyć napięcia na katodach kineskopu (R, G, B) i porównać je, zwracając szczególną uwagę na katodę zieloną. Wskazane jest również odlutowanie katod od płytki kineskopu i pomiar napięć bezpośrednio na nich; wartości powinny wynosić około 100-120 V. Równe napięcia wskazują na sprawny kineskop, natomiast obniżone napięcie na katodzie zielonej sugeruje uszkodzenie kineskopu. W przypadku sprawnego kineskopu problem należy szukać na płytce kineskopu, w elementach takich jak rezystory lub półprzewodniki. Dodatkowo zasugerowano zamianę wyjść katod między sobą, aby zlokalizować usterkę, czy leży ona w kineskopie, czy w układzie sterowania kolorem (kinolu). Po wykonaniu tych czynności należy ponownie regulować jasność i kontrast, obserwując czy obraz pozostaje czarno-biały przy minimalnym nasyceniu.
