Komputer resetuje się przy grach 3D - Athlon XP, GeForce MX 440, Fortron 300GTF
28 Lip 2006 18:51 1929 14
  • #1 2859558
  • #2 2859571
    Qbuś
    Ocena: 875
    Zainstaluj"forceware" w wersji min.81-,powinno działać i Directx 9.0c
    Jeżeli nie masz :D
  • #3 2859573
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Przejrzyj forum.Ten temat ostatnio co dwa dni się pojawia.
  • #4 2859580
  • #6 2859728
  • #7 2859749
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Stasiektoja napisał:
    [...]Napiecia są napewno ok.[...]
    Zakładam, że mierzył kolega miernikiem pod obciążeniem. Jeśli nie, to proszę wyprowadzić mnie z błędu. Najlepiej podać odczytane wartości do publicznej wiadomości - to ukróci podejrzenia odnośnie zasilacza.
    1. Próbował kolega rozłożyć cały sprzęt, przeczyścić z kurzu i uważnie złożyć ponownie? Chodzi mi tu o wyeliminowanie złego ułożenia w gniazdach taśm i elementów.
    2. Jaka jest temperatura grafiki zaraz po (a najlepiej tuż przed) restartem? Wiem, że nie ma na niej czujników, ale można sprawdzić, przykładając palec do radiatora.
    3. Proszę przeskanować komputer antywirusem.
    4. Jak wyglądają elektrolity na płycie głównej?
    5. Proszę przeskanować pamięć programem Memtest.
    6. Jakie ma kolega sterowniki od karty graficznej?
  • #8 2859948
    -cinek-
    Ocena: 2
    Athlon xp 1.8 Palomino
    Procesor 54 °C
    temperatura w stresie czy w spoczynku ??
    Prime95 program wygrzewający proca :D a przy okazji testuje procesor i pamięć.
    zanim dotkniesz radiatora na grafie to dotknij się obudowy aby rozładować ładunek elektrostatyczny :!:
    wystarczy mały przeskok aby uwalić coś w kompie.
  • #9 2860352
  • #10 2860367
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    4. Jeden leciutko wybrzuszony ale nic nie wycieka ani nic.
    Jeden w zupełności wystarczy, żeby narobić bałaganu. Wszystkie w tej linii zasilającej do wymiany.
  • #11 2860962
    -cinek-
    Ocena: 2
    czasami kondensatory wysychają i w ten sposób tracą swoje właściwości,
    wygląd pozostaje bez zmian ale parametry już nie te, dlatego należy wymienić wszystkie na tej lini.
  • #12 2861483
  • #13 2861650
    -cinek-
    Ocena: 2
    Znacie jakiś program do testowania komputera ,która bardzo obciaza procesor grafike itp ?
    proc --> Prime95, Super PI
    grafa --> 3d Mark
    ram --> Memtest, Gold Memory
  • #14 2861768
  • #15 2861823
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Masz wyżej podane - 3DMark.Nie masz miejsca na dysku ? Może być jeszcze AquaMark.Elektrolity wymieniłeś?
    Dopóki nie wymienisz to bez sensu wszelkie testowanie.
✨ Komputer z procesorem Athlon XP 1.8 Palomino, płytą ECS K7VTA3, kartą graficzną GeForce MX 440, 256 MB DDR RAM i zasilaczem Fortron 300GTF resetuje się podczas gier 3D co około 5 minut, mimo wymiany zasilacza z Codegen na Fortron. Problemy występują sporadycznie także przy normalnym użytkowaniu. Temperatura podzespołów jest w normie (procesor 54°C, płyta 46°C, dysk 39°C), a radiator karty graficznej jest chłodny dzięki dodatkowego wentylatora. System jest czysty, sterowniki graficzne aktualne, a skanowanie antywirusowe i formatowanie nie eliminują problemu. Podejrzewane są uszkodzone kondensatory elektrolityczne na płycie głównej, które mogą tracić właściwości mimo braku widocznych uszkodzeń. Zalecane jest dokładne testowanie podzespołów programami obciążającymi: Prime95 i Super PI dla procesora, Memtest dla pamięci RAM oraz 3DMark lub AquaMark dla karty graficznej. Wskazane jest także sprawdzenie poprawności montażu i czystości sprzętu oraz pomiar napięć zasilacza pod obciążeniem.
