Komputer resetuje się podczas grania w gry 3D – losowe restarty, stabilność sprzętu
sinksink 04 Gru 2007 00:50 2520 16
  • #1 4549447
    sinksink
    Ocena: 7
    Mam następujący problem, normalnie komputerek sobie chodzi mogę robić co tylko chcę.
    Lecz uruchamiam sobie gierkę i tu zaczynają się schody.
    Ponieważ pojawiają mi sie resety komputera, ( tylko przy grach 3d).
    Dzieje sie to juz przy grach nawet niezbyt wymagających i w różnym czasie.
    Czasem mogę grac wiele godzin i nic sie nie dzieje, a czasem co 5 min...
    Jeszcze niedawno nie miałem takiego problemu chodziło nawet tygodniami i nic sie nie działo.
    Może ma ktoś jakąś poradę?
  • #2 4549472
    vacpan
    Ocena: 15
    Sprawdź czy nie masz zakurzonych radiatorów i zatartych wentylatorów, jak nie pomoże to uruchom jakiś program co obciąża procesor a grafikę raczej nie (np SuperPI ) jak wszystko będzie w porządku to szukaj czegoś do przetestowania pamięci ( MemTest ) i karty graficznej ( np. 3DMark ) i zobacz dokładnie co powoduje reset.
  • #3 4549489
    sinksink
    Ocena: 7
    Radiatorki i wentylatorki są czyste bo dbam o to regularnie. ponieważ komp chodzi w trybie 24/7 . przetestuje wszystko... obawiam sie tylko, że to zasilacz...
  • #4 4549499
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Kolego sinksink, tyle czasu na Forum a kolega nie wie, że wypadałoby podać konfigurację sprzętu w miarę dokładnie?
  • #5 4549507
    sinksink
    Ocena: 7
    Konfiguracja chyba w miarę dokładna:
    Płyta Gigabyta 7va soket A rev1.0
    procesor Athlon xp 1,7ghz
    Ram 3x 256mb
    grafa: HIS radek 9550 256mb 128bit
    karta TV pixelview
    sb audigly 2
    sieciowa pentagrama :P
    dyskietka 3,5 Nec :P
    nagrywarka 4kus ( odmiana liteona) 48x24x48
    nagrywarka dvd liton oznaczeń nie pamiętam... w każdym razie w miarę nowa.
    WD Caviar 80gb
    Seagate 320gb
    + 2 dodatkowe wentylatory 8cm jeden obok procka na wyciąg, drugi zasysanie zimnego na dyski
    z USB zasilane jedynie reciver od myszki Logitecha i hub usb.
    to podpięte do zasilacza Codgena 350W
  • #6 4550213
    Interno
    Ocena: 52
    Witam!
    Sprawdź zasilacz, napięcie +12V powinno być między 11,4 a 12,6.
    Jeśli OK!
    To następny ruch, odpal kartę w innym zestawie.
    Jeśli OK!
    To zaczyna się dłuższa droga poszukiwań, którą musisz pokonać sam.
    Jeśli coś konkretnego to pisz.
    Życzę szybkiej lokalizacji usterki.
  • #7 4550398
    xray81
    Ocena: 73
    sinksink napisał:
    to podpiete do badziewnego codgena ala 350W
    Masz już prawie rozwiązanie, wypróbuj sprzęt na jakimś lepszym zasilaczu.
  • #8 4551418
    sinksink
    Ocena: 7
    Dodatkowo dzisiaj pokazał mi się blue scren ...
    Page_fault_in_nonpaged_area
    stop: 0x00000050
    ati2dvag.dll
    Przeinstaluje sterowniki od karty graf może pomoże.
  • #9 4551665
    kitor
    Ocena: 125
    U mnie ten bluescreen właśnie występował od driverów karty grafiki (coprawda gf5600), wgranie innych pomogło
  • #10 4556684
    sinksink
    Ocena: 7
    Wgrałem najnowsze sterowniki i dalej zawieszenia.
    Spróbuje na nowo Windowsa wgrać i jakieś starsze sterowniki może poleci.
    Jak nie to poleci coś innego ;)
  • #11 4556788
    krzyżak
    Ocena: 6
    Znalazłem to na innym forum :
    Stop 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA)
    Komunikat ten, nazywany także Stop 0x50, informuje o nieznalezieniu żądanych danych w pamięci niestronicowanej. Przyczyną może być błąd w usłudze systemowej, błąd w programie antywirusowym lub uszkodzony wolumin NTFS.
    Interpretacja komunikatu
    Komunikat ten zawiera cztery następujące parametry:
    Adres wirtualny, pod którym wystąpił błąd
    Typ dostępu (0 = odczyt, 1 = zapis)
    Wartość niezerowa oznacza adres instrukcji, z której pochodziło odniesienie do adresu zawartego w parametrze 1
    Informacje o błędzie interpretowane przez jądro
    Rozwiązywanie problemu
    Uszkodzony sprzęt. Komunikat Stop 0x50 zwykle występuje po instalacji uszkodzonego sprzętu lub w przypadku awarii zainstalowanego sprzętu (problem najczęściej wiąże się z głównym RAM, z buforem RAM L2 lub z video RAM ). Jeśli sprzęt niedawno dodano do systemu lub istniejący sprzęt uległ awarii, to należy go usunąć i sprawdzić, czy problem się powtarza. Należy uruchomić narzędzia diagnostyki sprzętu dostarczone przez producenta systemu (informacje o tych procedurach powinny znajdować się w dokumentacji komputera).
    Błąd w usłudze systemowej. Należy wyłączyć usługę w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście jest ona przyczyną problemu. Jeśli tak jest, należy skontaktować się z producentem usługi i uzyskać zaktualizowaną wersję. Jeśli błąd występuje podczas uruchamiania systemu, należy nacisnąć klawisz F8 w celu otworzenia menu opcji zaawansowanych i wybrać opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja. Opcja ta jest najskuteczniejsza wówczas, gdy dodawany jest tylko jeden sterownik lub usługa jednocześnie.
    Programy antywirusowe. Jeśli po wyłączeniu programu antywirusowego błąd zniknie, to należy skontaktować się z producentem programu i pobrać zaktualizowaną wersję.
    Uszkodzony wolumin NTFS. Należy uruchomić Chkdsk /f /r w celu wykrycia i usunięcia błędów na dysku. Przed rozpoczęciem skanowania partycji systemowej należy powtórnie uruchomić system. Jeśli błąd uniemożliwia uruchomienie systemu, należy uruchomić Chkdsk /r z Konsoli odzyskiwania (opisanej w rozdziale „Narzędzia i strategie rozwiązywania problemów”). Jeśli dysk twardy jest dyskiem SCSI, to należy sprawdzić, czy nie ma problemów pomiędzy dyskiem a kontrolerem SCSI.
    Ostrzeżenie Jeśli partycja systemowa jest sformatowana jako FAT16, to uruchomienie narzędzia dyskowego, takiego jak Scandisk, z MS-DOS może spowodować utratę długich nazw plików używanych w systemie Windows 2000. W przypadku dysków Windows 2000 należy zawsze zastosować wersję Chkdsk przeznaczoną dla Windows 2000.
    Przydatne może być także przeczytanie ewentualnych komunikatów zapisanych w dzienniku systemowym (dostępnym w Podglądzie zdarzeń) lub wyłączenie buforowania BIOS.
    Firma Microsoft regularnie udostępnia zestawy Service Pack zawierające udoskonalenia produktu i rozwiązania problemów. Zalecane jest instalowanie wszystkich nowych zestawów Service Pack. Aby sprawdzić, który Service Pack jest aktualnie zainstalowany na systemie, należy uruchomić winver i otworzyć okno dialogowe Windows 2000 – informacje. Informacje o instalacji najnowszego Service Pack znajdują się na końcu tego rozdziału pod hasłem „Zasoby dodatkowe”.
    Oprócz zestawów Service Pack Microsoft udostępnia bieżące aktualizacje nazywane hotfix, mające na celu rozwiązanie określonego problemu. Instalacja hotfix jest zalecana tylko w przypadku występowania problemu, który hotfix ma rozwiązać. Zestawy Service Pack zawierają wszystkie aktualizacje typu hotfix wydane od momentu wydania poprzedniego zestawu. Informacje o zainstalowanych aktualizacjach tego typu nie są dostępne w winver. Więcej informacji znajduje się na końcu tego rozdziału pod hasłem „Zasoby dodatkowe”.
    Więcej informacji o błędzie Stop 0x2E znajduje się w Microsoft Knowledge Base – należy podać słowa kluczowe winnt i 0x0000002E.
    Więcej informacji o błędzie Stop 0x50 znajduje się w Microsoft Knowledge Base – należy podać słowa kluczowe winnt i 0x00000050.
  • #12 4557126
    jonnyB
    Ocena: 2
    Mierzenie napięć na zasilaczu niewiele może pomóc z tego względu że dzieje sie to przy większym obciążeniu a dodatkowo bardzo nieregularnie. Powinna pomóc wymiana zasilacza ( podstawienie) lub tez naprawa samego zasilacza (wymiana elektrolitów). Osobiście miałem taki sam przypadek jeśli chodzi o objawy a usterka ustąpiła po wymianie CE w zasilaczu.
    xray81
    Ocena: 73
    Sprawdziłeś komputer na innym zasilaczu, pisałem o tym wcześniej. Po zmianie zasilacza sprawdź pamięci programem Memtest 86+ bo mogły zostać uszkodzone.
  • #14 4821135
    sinksink
    Ocena: 7
    Oczywiście przypuszczenia były słuszne co do wahania napięcia na linii +12V ...
    Wymiana zasilacza na firmowy Chieftec pomogła, działa, aż miło popatrzeć.
  • #15 4821295
    zearid
    Ocena: 9
    A ja mam pytanko do krzyżak.
    Znalazles opis bledu 0x50 stop. Wiesz co go moze powodowac ? Zasilacz ma calkiem znosne parametry a i sprzet przechodzi wszelakie testy poprawnie. Co ciekawsze blad mi sie pojawia tylko przy pierwszych uruchomieniach kompa (po tym jak dluzej byl wylaczony).
    Np. Jak rano wlaczam kompa po tym jak w nocy nie chodzi toprzez pierwsze ... powiedzmy 5min pojawia sie ten komunikat w roznych wersjach, pozniej wszystko chodzi cacy.
    Puki co konfigu sprzetu nie podaje.
  • #16 4822267
    thrower
    Ocena: 11
    Bardzo różne błędy i anomalie w zachowaniu komputera mogą pojawiać się w wypadku złej jakości zasilacza, zbyt słabego zasilacza, awarii zasilacza, uszkodzonych elektrolitów na płycie głównej.
  • #17 4822313
✨ Problem polega na losowych restartach komputera podczas grania w gry 3D, które występują nieregularnie i nawet przy mniej wymagających tytułach. Komputer działa stabilnie poza grami. Diagnostyka obejmowała kontrolę czystości radiatorów i wentylatorów, testy procesora (SuperPI), pamięci RAM (MemTest 86+) oraz karty graficznej (3DMark). Podejrzenia padły na zasilacz Codgen 350W, który przy obciążeniu wykazywał wahania napięcia na linii +12V. Po wymianie zasilacza na firmowy Chieftec problem ustąpił. Dodatkowo pojawił się błąd systemowy Stop 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA), wskazujący na możliwe uszkodzenie pamięci RAM lub video RAM. Zalecano także reinstalację sterowników karty graficznej oraz testowanie sprzętu na innym zasilaczu. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące uszkodzonych kondensatorów na karcie graficznej oraz konieczności wymiany elektrolitów w zasilaczu. Ostatecznie stabilność systemu przywróciła wymiana zasilacza na markowy model.
