Obudowa B-R – wpływ umiejscowienia otworu (przód vs tył) na dźwięk i fale
Ixioras 29 Lip 2006 11:15 1005 6
  • #1 2861029
    Ixioras
    chciałbym się dowiedzieć czy jest jakaś różnica w umieszczeniu otworu w obudowie typu B-R z przodu albo z tyłu . czy to ma wpływ na dzwięk (chyba inaczej rozchodzą się fale?)
  • #2 2861083
    crazy_88
    Ocena: 166
    zazwyczaj daje sie bass reflex z przodu i jest to najlepsze rozwiazanie
  • #3 2861280
    Skator
    Ocena: 4
    nie ma roznicy gdzie.
  • #4 2861372
    RaideR_87
    Ocena: 8
    Przydało by się go zamontować gdzie jest miejsce do pompowania powietrza, żeby nie był zasłonięty jakąś ścianką...
  • #5 2861472
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    umieszczenie BRa nie ma zbytniego znaczenia ale nalezy pamietac aby odleglosc konca BR od scianki wynosila minimum jego srednice...
  • #6 2864723
    DziubekR1
    Ocena: 3
    Z tego co czytalem, to najlepszym rozwiazaniem jest otwor na sciance gdzie jest glosnik. Najgorszym na przeciwleglej. Wlasciwie w kazdym poradniku o robieniu skrzyni o tym pisza.
  • #7 2864795
    Rademal
    Najlepiej jak jest w strone promieniowania głosnika
W dyskusji dotyczącej umiejscowienia otworu bass reflex (B-R) w obudowie głośnikowej poruszono kwestie wpływu lokalizacji otworu na rozchodzenie się fal dźwiękowych i jakość basu. Najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem jest umieszczenie otworu bass reflex z przodu obudowy, co jest uważane za optymalne dla poprawy efektywności basu. Istotne jest, aby otwór nie był zasłonięty przez ściankę lub inne elementy, co mogłoby ograniczać swobodny przepływ powietrza. Zaleca się również, aby odległość końca otworu bass reflex od najbliższej ścianki wynosiła co najmniej jego średnicę, co zapobiega zakłóceniom w przepływie powietrza i wpływa na jakość dźwięku. Wskazano, że najlepszym miejscem na otwór jest ścianka, na której znajduje się głośnik, a najgorszym – przeciwległa do niego, co jest zgodne z poradnikami dotyczącymi konstrukcji skrzyń głośnikowych. Umieszczenie otworu w kierunku promieniowania głośnika sprzyja lepszemu wykorzystaniu fal dźwiękowych.
