kolumny 2,5 ; 4,5 drożne kto mi wytłumaczy jak to ..,5
piotrkurasinski 29 Lip 2006 12:10 5327 6
  • #1 2861135
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    Ostatnio coraz częściej z takimi konstrukcjami możemy się spotkać jak na czym to polega nie mam pojęcia wiem co to 2-way, 3-way itd. ale pół jak to?
  • #2 2862993
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    2,5 drozne to takie, w ktorych sa dwa basowce, z ktorych jeden jest ciety na np 150hz, a drugi jest ciety "normalnie" dopasowany do wysokotonowki. cala filozofia.
  • #3 2863029
    bratek58
    Ocena: 28
    W kolumnach 2,5 drożnych stosuje się dwa, jednakowe głośniki nisko-średnio tonowe. Jeden pracuje w szerokim paśmie np. 50÷5000 Hz i mniejszej części obudowy, natomiast drugi pracuje w węższym paśmie np. 50÷500 Hz i w większej części obudowy.
  • #4 2863193
    Tremolo
    Ocena: 495
    A czy to wymaga osobnych komór dla głosników?
    Czyli na wykresie wygląda to tak:
    Głośnik ustawiony jako średnioniskotonowy "czerwony" działa jakby na dwóch poziomach do pewnego momentu ma stały SPL po czym skuteczność mu rośnie do drugiego stałego "Plateau" - obszaru płaskiego.
    Drugi głosnik wykorzystuje tylko płaskość pierwszą "pomarańczowy" po czym skutecnzości się dodają wyrownując skutecznosć z wyższą skutecznoscią głośnika czerwonego w górnym paśmie całość jest uzupełniona wysokotonowcem i gra z założeń liniowo w szerokim pasmie.
  • #5 2863375
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    NIe potrzeba odzdzielnych komór... JBL TR225 sa 2,5drozne i nie maja nic takiego...[/url]
  • #6 2863382
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    a mnie się wydaje że przydały by się komory. Jak są dwa basowe i one uzupełniają inne pasma to trzeba je odzielnie stroić. Mogę sie mylić niech ktoś mnie poprawi jak xle gadam.
  • #7 2863409
    mirro1234
    Ocena: 10
    Można, ale niekoniecznie trzeba stosować dwuch komór.
    To zależy co i z czego chcemy uzyskać.
    I również nie prawdą jest, że dwa basowce muszą być takiesame. Mogą byś różne i pracować w róznych komorach; np.: kolumna dwudrożna z wbudowanym i "zazwrotkowanym" subem - to też kolumna 2,5 drożna tylko o specyficznej konstrukcji.
    2,5 drożność nie zależy od tego czy zastosujemy dwa takie same głośniki średnionisko czy niskotonowe, ale do zwrotnicy (w końcu to ona jest sercem całego zestawu).
    Po prostu - tak jak ktoś napisał - jeden głośnik jest cięty wyżej a drugi niżej. Inaczej mówiąc nie ma filtra środkowoprzepustowego, bo wtedy mam 3-way. Są dwa filtry dolno i jeden górnoprzpustowy.
✨ Kolumny 2,5-drożne to konstrukcje, w których stosuje się dwa głośniki nisko-średniotonowe, z których jeden jest filtrowany na wyższą częstotliwość (np. powyżej 150 Hz), a drugi na niższą, co pozwala na lepsze pokrycie pasma basowego i średniotonowego bez pełnego podziału na trzy drogi. Jeden głośnik pracuje w szerokim paśmie (np. 50–5000 Hz), a drugi w węższym (np. 50–500 Hz). Zwrotnica w takich kolumnach ma dwa filtry dolnoprzepustowe i jeden górnoprzepustowy, bez filtra środkowoprzepustowego, co odróżnia je od klasycznych 3-drożnych. Stosowanie osobnych komór rezonansowych dla głośników niskotonowych nie jest konieczne, choć może być stosowane w zależności od konstrukcji i efektu, jaki chce się uzyskać. Przykładem kolumn 2,5-drożnych są modele JBL TR225, które nie posiadają oddzielnych komór dla basowców. Konstrukcja 2,5-drożna pozwala na bardziej elastyczne strojenie i łączenie głośników o różnych charakterystykach, co wpływa na liniowość i skuteczność całego zestawu.
