Jak zasilić 8 czerwonych diod LED z gniazdka 220V?
xseper 29 Lip 2006 18:26 1845 9
  • #1 2862073
    xseper
    wiem co chcecie powiedzieć - miliony razy ten problem był poruszany na tym oraz innych forach.... Przyznam się że czytam to wszysko od dobrych 6 godzin. MOżecie mi wierzeć albo nie ale nic z tego nie rozumiem. Jestem kompletnym betonem w sprawach elektronicznych. Potrzebuje układu zasilanego prądem z gnazda na około 8 czerwonych diodek. (wkładam kompa do pudła po starym radiu i chce to oswietlić (koniecznie prądem z gniazda)). Czy ktos byłby w stanie napisac mi co mam kupic, tak żebym mógł zapisać sobie na kartce i pójśc do sklepu; potem zas krok po kroku napisac co mam robić?:cry:
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z Układy elektroniczne ....
  • #3 2862172
    xseper
    dobra - to moze pójde wyskoczyć z balkonu
  • #5 2862194
    Qbuś
    Ocena: 875
    Jeżeli jest tak jak napisałeś to zleć twój problem znajomemu który się zna lepiej niż ty,grzebanie przy napięciu 230V JEST NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA LUB żYCIA! Nie bież się za to.
  • #6 2862250
    xseper
    kurcze gdybym miał kogos takiego to bym sobie oraz wam głowy nie zawracał ;/ nie może to byc az takie trudne. Fakt że moją jedyną stycznością z pradem było nieostrożne zawieszanie żarówki na kablu bez uprzedniego wyrzucenia korków...
    Właściwiwe to troszkę żałosne że jako przyszły mgr. informatyki wogóle jestem zielony w elektronice, ale cóż poradzić....
    z linku j_rosa juz cos konkretniejszego wynika... chyba sobie to wydrukuje i pójde do sklepu...:)
    chyba że ktoś ma łatwiejsze rozwiązanie...
    dzięki
    J_ros
    Ocena: 30
    Wiedzialem, ze ci sie spodoba :D... Jednak bezpieczniej by bylo zastosowac zasilacz z transformatorem (z separacja galwaniczna)
    Napisz do czego ci to jest potrzebne - moze wystarczy wykorzystac juz dostepne napiecie (jesli ma to pracowac przy jakims urzadzeniu).
  • #8 2862429
    christo
    Ocena: 11
    Jak wkładasz tam komp to chyba i zasilacz nie? W czym problem podłączyć je równolegle przez rezystory 100Ω do +5V? Czemu to musi być zasilane z sieci?
    Jak już musisz to kup jakieś trafo 2VA 9V, greca 1,5A/50V, 2 rezystory 180Ω i 8 czerwonych ledów.
    Jak kupisz to odezwij sie na gg to ci powiem jak połączyć, bo nie chce mi się schematu rysować :).
  • #9 2862455
    J_ros
    Ocena: 30
    christo napisał:
    Jak już musisz to kup jakieś trafo 2VA 9V, greca 1,5A/50V, 3 rezystory 120Ω i 9 ledów.
    Wystarczylo by trafo 200mA na napiecie jak najbardziej zblizone do napiecia na diodach (najlepiej z jakims zapasem). A za mostkiem mozna by bylo dac kondensator - niektorym moze przeszkadzac mryganie...
  • #10 2862486
    christo
    Ocena: 11
    Wybór pozostawiamy zainteresowanemu :). TS 2 i tak jest mały, a w przyszłości można do niego podłączyć więcej ledów albo inne rzeczy o małym poborze prądu.
    Czy ja wiem czy miganie 100Hz może komukolwiek przeszkadzać ;). Chyba jakimś 'optofilom' :lol:. Można dać np. 220uF/16V.
    Napisałem 9V bo po mostku to da ok 12VDC z czego można zasilić 4 szeregowo połączone czerwone ledy z opornikiem 180Ω.
✨ Dyskusja dotyczy zasilenia około 8 czerwonych diod LED bezpośrednio z gniazdka 220V. Autor poszukuje prostego, krok po kroku rozwiązania, ponieważ nie ma doświadczenia w elektronice. W odpowiedziach zalecane jest stosowanie zasilacza z transformatorem zapewniającym separację galwaniczną dla bezpieczeństwa. Proponowane rozwiązania obejmują użycie transformatora o mocy około 2VA i napięciu 9V, mostka prostowniczego (np. greca 1,5A/50V), rezystorów (np. 100Ω lub 180Ω) oraz kondensatora filtrującego (np. 220µF/16V) w celu eliminacji migotania diod. Diody można łączyć szeregowo po 4 sztuki z odpowiednim rezystorem. Zwrócono uwagę, że bezpośrednia praca z napięciem sieciowym 230V jest niebezpieczna i wymaga ostrożności lub pomocy osoby doświadczonej. Alternatywnie zasugerowano wykorzystanie istniejącego zasilacza komputera i zasilanie diod z napięcia 5V, co jest prostsze i bezpieczniejsze.
