Instalacja dwóch wzmacniaczy w Astra F – jak poprowadzić kable, bezpieczniki, kondensator
MiŚkU 30 Lip 2006 09:05 1452 9
  • #1 2863281
    MiŚkU
    Ocena: 8
    Witam!
    Mam opla astre f i kupilem sobie ostatnio taki wzmak:
    http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=17140
    Bedzie on podlaczony do suba audiobahn aw1200v na 2ohm i
    Do tego mam 2 wzmacniacz monacora hpb 602, pod ktory podlacze glosniki przednie albo przod i tyl na 2 ohm(jesli to ma sens i czy sie da, doradzcie)
    Moje pytania brzmia:
    Czy moge pociagnac kable akku->monacor->wzmak na suba?
    Czy ciagnac z akku 2 kabel do tego wzmaka na suba?
    I jak z bezpiecznikiem na kablu (teraz 40A jest)?
    Prosilbym zebyscie mi doradzili jakie kable kupic do tego
    Druga sprawa to czy bedzie potrzebny kondensator?
    Dzieki wielkie za odpowiedzi! POzdrawiam!
  • #2 2863353
    crazy_88
    Ocena: 165
    poprostu daj rozdzielacz na kablu plusowym i minusowym i z od jednego wes sygnal remote ile masz wyjsc rca w radiu? czy masz bezposrednie wyjscie do napedu suba?
  • #3 2863381
    MiŚkU
    Ocena: 8
    Mam 4 wyjscia czyli na 2 wzmaki mam tez wyjscie na suba ale cos nie dziala...jakies trzaski tylko sa przy poruszaniu kablem a jak z bezpiecznikiem? i czy bedzie potrzebny ten kondensator dobrze by bylo zeby nie.
    dzieki i pozdrawiam!
    crazy_88
    Ocena: 165
    do monoblocka by sie przydal kondensator daj ze 2 farady spokojnie styknie to podlacz monocara z glosnikami przednimi pod wyjscie w radiu na przod a suba daj na tyl i tak powino byc ok ja u siebie tez mam 4 wyjscia rca i mam wlasnie tak ustawione i jest super zawsze faderem mozesz sobie regulowac wedlug wlasnych upodoban a bezpiecznik daj
  • #5 2865355
    MiŚkU
    Ocena: 8
    Dzieki za pomoc:) a powiedz mi czy moge tego monacora podlaczyc pod 2 ohm? na 4 glosniki? z przodu mam hertz dsk 165 a z tylu infinity reference nie te najnowsze tylko starsze modele chyba 65*** nie pamietam dokladnie. a bezpiecznik 40A wystarczy na kablu?
  • #6 2868561
    wit007
    Ocena: 26
    Jakie masz radio? Moze trzeba wlaczyc wyjscie na suba? Tak mialem w kilku modelach Alpine.
  • #7 2869306
    MiŚkU
    Ocena: 8
    blaupunkta daytona mp45
  • #8 2904024
    MiŚkU
    Ocena: 8
    Witam ponownie!
    Wiec podlaczylem to wszystko i dziala:) tylko nie wiem czy to jest problem ale...nie jestem pewien czy dobrze mam podlaczony sub ze wzmakiem otoz jest to monoblock i ma 2 wyjscia na glosniki i mam podlaczone tak: wszystko podlaczone z jednego wyjscia na glosnik tj. +do jednej cewki i od pierwszej cewki + do drugiej cewki i tak samo z minusami. I zastanawia mnie to czy wzmak dobrze pracuje na tych 2ohm(jest stabilny przy 2ohm) bo mam takie wrazenie ze nie gra zbyt glosno(wszystko jest wykrecone na maxa podbicie basow tez jest wl) mialem wczesniej monacora hpb602 i infinity ref 1040w i to gralo moze ciut ciszej niz to co teraz mam... Kondensator mam podpiety wszystko dziala i nie jestem pewien wlasnie tego podlaczenia wzmak-glosnik.
    Teraz mam tego monacora podpietego pod przednie glosniki i kable(+ i -) poprowadzone sa z akku a ten wzmak do suba mam poprowadzony + kablem o grubosci 20mm2 a - mam pociagniety poprzez ten wzmak monacora(tylko ze do monacora idzie cienszy kabel a za monacorem 20mm2) i mam pytanie czy moze to byc tak podlaczone?
    A i w instrukcji narysowane jest ze jeden glosnik do jednego wyjscia (4-8ohm) i innej konfiguracji nie ma tzn ze jak podepne jedna cewke do jednego wyjscia i druga do drugiego to wzmak bedzie dzialal w konfiguracji 2ohm?po 400w na cewke?
  • #9 2905411
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Jeżeli jest to monoblock z dwoma wyjściami na głośnik i do tego masz suba z dwoma cewkami, to podłączasz każdą z cewek do jednego wyjścia wzmacniacza.
  • #10 2905793
    MiŚkU
    Ocena: 8
    ok dzieki! a jak z kablami moge miec tak podlaczone?
✨ W dyskusji omawiano instalację dwóch wzmacniaczy w Oplu Astra F, w tym wzmacniacza monoblock Monacor HPB 602 do głośników przednich i tylni oraz wzmacniacza pod subwoofer Audiobahn AW1200V na 2 ohm. Zalecano zastosowanie rozdzielacza na kablach zasilających (plus i minus) oraz podłączenie sygnału remote z radia. Wskazano, że do monobloku warto zastosować kondensator o pojemności około 2 faradów, co poprawi stabilność zasilania. Bezpiecznik 40A na kablu zasilającym jest wystarczający. Podłączanie wzmacniaczy do akumulatora może odbywać się zarówno poprzez jeden kabel z rozdzielaczem, jak i osobne kable, ważne jest jednak prawidłowe zabezpieczenie bezpiecznikami. Wzmacniacz monoblock powinien być stabilny przy obciążeniu 2 ohm, a subwoofer z dwiema cewkami należy podłączyć każdą cewkę do osobnego wyjścia wzmacniacza. Radio Blaupunkt Daytona MP45 posiada 4 wyjścia RCA, co umożliwia podłączenie dwóch wzmacniaczy i subwoofera. Użytkownik potwierdził działanie systemu, ale miał wątpliwości co do prawidłowości podłączenia subwoofera i głośności. Zalecano podłączenie głośników przednich i tylnych do wzmacniacza Monacor HPB 602 przy impedancji 2 ohm, co jest możliwe i sensowne.
