Podłączenie wzmacniaczy Magnat i Ground Zero do radia z wyjściem RCA
jasonfisk 17 Paź 2007 21:41 45291 21
  • #1 4388786
    jasonfisk
    Ocena: 24
    Mam w posiadaniu Dwa wzmacniacze jeden Dwu kanałowy Magnat i Czterokanałowy Ground Zero, a z radia mi wychodzą chinche na jeden wzmak czterokanałowy, jak w takim razie mogę podłączyć oba wzmaki, czterokanałowy ma zasilać przednie głośniki i tylne? czy mógł by mi ktoś dokładnie wytłumaczyć lub przedstawić jakiś projekt?? Prosze o szybką pomoc. Pozdrawiam
  • #3 4388975
    milejow
    Ocena: 5145
    A co chcesz zasilic tymi wzmakami,gdzie maja byc lub sa te glosniki?Jaki zestaw,przednia scena+sub,przednia+tylna scena?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 4397819
    jasonfisk
    Ocena: 24
    Czteronakanałowiec miał by zasilić przednie separowane Magnaty i tylne jajka JBL GTO 937 i suba w bagarzniku. myśle tez nad kondensatorem.
  • #5 4398575
    milejow
    Ocena: 5145
    Jesli sub z tylu to nie ma sensu zasilac jajek w polce,zadnego efektu z tego nie bedzie.Jesli mocne glosniki w drzwiach to mozna pokusic sie na mostki dla przodu z ground zero a suba zasilic mostkiem magnata.Napisz co ile ma RMS,u(glosniki,piece)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #6 4398698
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Nie polecam mostkowania 4 kanalowki, na 2 glosniki z przodu, Może to nie jest regułą, ale znajomy miał Audiofilski zestaw, wzmak chyba 4x75, i wlasnie go zmostkowal na przod, byly tam jakies glosniczki za 2500 zł w drzwiach, i mocowo mialy niby wytrzymać, ale po 3 tygodniach uzytkowania mu się spaliły ;/
    Czekamy jednak na moce i modele wzmaków i głośników...
  • #7 4399310
    jasonfisk
    Ocena: 24
    6x9 w półceJBL GTO 937 mają 2x100RMS
    Przód separowane 13cm Magnata Clasic 2x65 RMS
    Sub ok 100RMS Regenta(Jakis tam, ale tymczasowo)
    Wzmaki: Magnat Xcite 2x75RMS
    Ground Zero GZTA 4.120 4x75RMS
  • #8 4400651
    milejow
    Ocena: 5145
    Z jajami daj spokoj,G.Z-etem zasil przod i w mostku suba.Troche jednak za male toRMS suba boGZ ma chyba w mostku blisko 200RMS.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 4400714
    jasonfisk
    Ocena: 24
    tak...ale to będzie lepszy sub z czasem;] dzięki zobacze:p
  • #10 4418945
    jasonfisk
    Ocena: 24
    Mam jeszcze pytanie. Będę podłączał oba wzmaki przez ten rozgałęźnik na chinchu ale nie wiem jak rozwiązać kwestie zasilania dla małego wzmaka. Czy mogę pociągnąć jeden kabel plusowy ok 20 kwadrat. do 4-ro kanałowca i od niego pociągnąć do drugiego wzmaka?
  • #11 4418947
    crazy_88
    Ocena: 166
    Użyj rozdzielacza zasilania :)
  • #12 4418981
    tomas8600
    Ocena: 3
    a co do sygnału to czyba we wzmacniaczu masz wejście in i wyjście out?
  • #13 4419042
    jasonfisk
    Ocena: 24
    no jakoś nie bardzo:/ nie we wszystkich, przynajmniej w Ground Zero nie ma. A To raczej nie jest zła firma.
  • #14 4421851
    tomas8600
    Ocena: 3
    więc tylko rozdzielacz sygnału ratuje
  • #15 4986291
    Siwusek71
    Ocena: 3
    No właśnie wykopuje temat bo mam ten sam problem. Sprzet już leży a nie wiem jak podpiąc 2 wzmacniacz dla Was to na pewno banalne.
    Sytuacja taka sama 4 kanałówka carpower 604 zasila przód i tył i zostaje carpower 1502 na suba.
    1. Czy kabel remote trzeba podpinac do 2 wzmacniacza od radia czy można sie wpiąc w ten co zasila 1 wzmacniacz ?
    2. Jak pociagnąc zasilanie do 2 wzmacniacza ? + i mase?Trzeba rozdzielać kable (dietz 20mm) czy można jakoś inaczej. Do czego ten output we wzmacniaczu o którym wspominaliście?
    3 Jak jeszcze do tego 1502 podłaczyc kondensator (1F dietz) ? Znów sie rozdziela sygnał ?
    Prosze mi nie tłumaczyć o zbędnych głośnikach z tyłu bo pozniej i tak ich nie będzie tylko powiedziec jak podłączyć do tego drugi wzmacniacz ? Radio ma 2 pary RCA i oddzielne wyjscie chincze na subwoofer.
    Będe wdzieczny za pomoc.
  • #16 4986835
    miki87
    Ocena: 30
    tutaj jeśli chodzi o zasilanie to przytocze schemacik kolegi:
    https://obrazki.elektroda.pl/71_1206883022.jpg
    Remote możesz wziąć z 1-ego wzmacniacza.
    Natomiast jeśli chodzi o sygnał to masz 3 pary wyjść RCA w radyjku więc nie będzie problemu. Dajesz do każdego oddzielny kabel i ciągniesz do wejść we wzmacniaczach.
    Pytałeś też o wyjście LINEOUT ze wzmacniacza... przydałoby się jeśli w radiu miałbyś jedno RCA. umożliwia dzielenie sygnału na nastepne piecyki.
    Kondensator wpinasz za rozdzielaczem na kablu który zasila HPB 1502.
  • #17 4986984
    Siwusek71
    Ocena: 3
    Rozumie, czyli rozdzielacz i tak jest potrzebny ? Myslałem ze 2 wzmacniacz można zasilic poprzez 1 jakoś łacząc je przez lineout przez czincze czy jakoś tak...
    Ostatnie lamerskie pytanie. Czy ten rozdzielacz (allegro numer 332547397) zda egzamin ? Nie wiem czy dobrze mysle że pod prawą stronę rozdzielacza wkręca sie 20mm z plusa a do lewej strony wkręcam 2 takie same kable na 1 i 2 wzmacniacz a czarny z prawej łącze z masą? To wszystko ?
    Sorry za lamerstwo ale z elektryka nie miałem nic wspolnego i dzieki za wyrozumiłość :)
  • #18 4987089
    miki87
    Ocena: 30
    ten rozdzielacz jest tylko do PLUSA. widoczny czarny kabel jest tylko do masy Voltomierza, a nie ma wyjścia!
    zastosuj dwa rozdzielacze (do plusa i do masy) jesli mase ciagniesz z aku.
    A jesli z karoserii mozesz ewentualnie pociągnąć dwa kabelki. (a do plusa rozdzielacz).
  • #19 7727246
    Mario 78
    to może i mi pomożecie mam dwa wzmacniacze 4 kanałowe Sony Xploud xm-ZR604 jeden pójdzie na przód drugi do suba i mam problem bo w radiu mam tylko jedno wyjście na RCA i nie wiem jak to podłączyć
  • #20 7727317
    matiaudio
    Ocena: 283
    Kup rozdzielacz rca typu Y.
  • #21 15695825
    lukasijo
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Witam mam wzmacniacz 4 kanałowy sony xm4040 i 1 kanałowy jakiejś dziwnej firmy. Chce podłączyć 4 kanałowy na na wszystkie drzwi i 1 kanałowy na sub. Mam rozdzielić zasilanie i sygnał audio osobno na dwa wzmacniacze? Czy mogę użyć do rozdzielenia sygnału audio (bo mam tylko wyjście na jeden wzmacniacz w radiu) zwykłego rozdzielacza tak jak na załączonym obrazku?
    • Podłączenie wzmacniaczy Magnat i Ground Zero do radia z wyjściem RCA rozdzielacz-wtyk-rca-2x_6235.jpg (49.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 19938158
    DamasTV
    Ocena: 3
    Witam nie chciałem zakładać nowego tematu
    gdyż mój problem świetnie pasuje pod ten temat mam dwa wzmacniacze jeden to Hifonics Zeus 880 4 kanałowy a drugi to BOSCHMANN Z-8048X też 4 kanały
    I teraz tak Zeus ma zasilać głośniki przednie plus suba a Boschmann ma zasilić tylne i teraz tak jak wpinam w wyjście line out do Zeusa RCA i podpinam do boschmanna to niestety nic nie gra. Remote pociągnąłem z Zeusa a zasilanie z kondensatora oba są podłączone do tego samego i w zasadzie nie wiem gdzie jest problem bo zasilanie dochodzi i w sumie wszystko jest chyba jak powinno być. Myślałem żeby jeszcze zrobi tak żeby podłączyć samego suba do boschmanna a Zeusem zasilić resztę ale Zeus jest mocniejszy w mostku od boschmanna
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch wzmacniaczy samochodowych – dwukanałowego Magnat Xcite 2x75 RMS oraz czterokanałowego Ground Zero GZTA 4.120 4x75 RMS – do radia posiadającego jedno wyjście RCA na wzmacniacz czterokanałowy. Czterokanałowy wzmacniacz ma zasilać przednie głośniki Magnat Classic 13 cm (2x65 RMS) oraz tylne głośniki JBL GTO 937 6x9 (2x100 RMS), a subwoofer Regenta (ok. 100 RMS) ma być zasilany mostkowo z Magnata. Wskazano, że do rozdzielenia sygnału audio z jednego wyjścia RCA należy użyć rozgałęźnika (Y-splittera) RCA, gdyż nie wszystkie wzmacniacze mają wyjście line out do łańcuchowego podłączenia kolejnego wzmacniacza. W kwestii zasilania zaleca się zastosowanie rozdzielacza zasilania (do plusa i masy) lub osobne kable z akumulatora do każdego wzmacniacza, a kabel remote można pobrać z pierwszego wzmacniacza. Mostkowanie czterokanałowego wzmacniacza na przednie głośniki jest dyskusyjne ze względu na ryzyko uszkodzenia głośników. Kondensator 1F (np. Dietz) powinien być podłączony na linii zasilania wzmacniacza subwoofera. W podobnych problemach z dwoma wzmacniaczami (np. Sony Xploud xm-ZR604, xm4040, Hifonics Zeus 880, Boschmann Z-8048X) rozwiązaniem jest rozdzielenie sygnału RCA za pomocą rozgałęźników oraz odpowiednie rozdzielenie zasilania i sterowania remote.
