Brak odchylania pionowego w Philips chassis L6.2 po wymianie elementów
rosomak88 30 Lip 2006 14:34 2317 10
  • #1 2864042
    rosomak88
    Ocena: 45
    TV jak w temacie, trafił do naprawy z uszkodzoną przetwornicą, po naprawie przetwornicy trafopowielacz zaczął iskrzyć i też został wymieniony na oryginalny, przy jego wymianie ponownie wymieniłem wszystkie tranzystory w przetwornicy, okazało się że nie ma odchyl. pionowego, wymieniłem wszystkie tranzystory na module 90st prócz BU1508AX, oraz elki na module i w zasilaczu, TDA 8362 podstawiony, brak jakiegokolwiek efektu. Na B+ mam 95V, na module odchyl. około 19V, na pinach TDA 8362:
    10 - 6 V
    41 - 1,85 V
    42 - 7 V
    43 - 4,7 V
    Proszę o Wasze sugestie i pozdrawiam!
  • #2 2864078
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    jaka to przekątna, bo te napięcia chyba trochę za małe, tr. WN z pewnego źródła? a co z innymi elementami? tranzystory to nie wszystko, posprawdzaj kondki, rezystory, dławik na zasilaniu +B, pozdrawiam
    ps. na temat L6.2 Masz niezliczoną ilość postów, poczytaj.
  • #3 2864951
    flashh
    Ocena: 30
    Zobacz czy nie padło zasilanie dla pionu .
    Czy nie ma przerwy na połączeniach cewek odchylania V.
    Sprawdz tranzystorki na tym module od V.
    Daj znać co zmierzyłeś.
    Pozdr
  • #4 2865055
    rosomak88
    Ocena: 45
    Kinol 21 cali, 90 stopni trafo orginalne, tranzystory wszystkie philipsa zakupione w north, kondki tez wszystkie nowe z trafa na pion leci jakieś 19 V , cewki podlutowane.
  • #5 2869886
    jacenty2
    Ocena: 12
    Sprawdź tranzystor 7904, 7905, rezystor 3908 2R2, może też być dioda
    D6907
  • #6 2870164
    rosomak88
    Ocena: 45
    w/w elementy ok, dzisiejsze pomiary:
    na B+ - 109 V
    P7 - 15 V
    P8 - 11,9 V
    P9 - 6 V
    na module 90 nadal 19V
  • #8 2870378
    rosomak88
    Ocena: 45
    Zasilacz cały przekopany wszystko wydaję się być sprawne na mierniku, ale jak wiadomo miernik to nie wszystko, nie wiem czego sie czepić.
  • #9 2870421
    mirex
    Ocena: 1989
    Tam się nic nie sprawdza. Jak już wyjąłeś, to wkładasz nówkę niezależnie od tego co widzisz na mierniku!!!
    Dlaczego wczoraj miałeś 95 a dzisiaj 109V?!
    Do wymiany wszystkie! tranzystory i zenerki na początek. 7505 też! 2515, 2423. Za 6510 dajesz C15.
  • #10 2871211
    Arkadiusz Rutkowski
    Ocena: 18
    Miałem usterkę pionu przyczyną,a Poradzilem sobie z tym sprzetem tak podaje szczegoly . moż to ?
    trafo pomimo podejrzen bylo dobre procesor tez , okazalo sie ze podczas
    uszkodzenia starego trafa przebilo WN do 150v( n2 trafa )i dalej do masy, na module 90° miedzy n7 a n8 nadpalilo sciezke z napieciem 150v podawanym na R3901 2M2 i powolny zanik tego napiecia powodowal malejaca amplitude.Pozdr.
  • #11 2873618
    jacenty2
    Ocena: 12
    Oczywiście impulsy V z procesora wizji masz.
✨ W telewizorze Philips z podwoziem L6.2 po wymianie uszkodzonej przetwornicy i trafo powielacza pojawił się problem z brakiem odchylania pionowego. Wymieniono wszystkie tranzystory na module 90 stopni (oprócz BU1508AX), kondensatory oraz elementy zasilacza, a także podstawiono układ TDA8362, jednak odchylanie pionowe nie działało. Pomiar napięć wskazywał na obecność zasilania B+ około 95-109 V oraz napięć na module i pinach TDA8362, jednak wartości były nieoptymalne. Sugerowano sprawdzenie elementów takich jak tranzystory 7904, 7905, rezystor 2R2 (3908) oraz dioda D6907, a także dokładną kontrolę kondensatorów, rezystorów i cewek odchylania pionowego. Zalecano wymianę wszystkich tranzystorów i zenerów w zasilaczu, gdyż pomiary na mierniku nie gwarantują sprawności. Ostatecznie przyczyną usterki okazało się nadpalone ścieżki na module 90° spowodowane przebiciem wysokiego napięcia (150 V) z trafo do masy, co powodowało powolny zanik napięcia i brak odchylania pionowego. Impulsy pionowe z procesora wizji były obecne, co potwierdzało uszkodzenie elementów pośrednich w torze odchylania.
