Buczenie w Altusach 140 po regeneracji głośników niskotonowych
xeen 31 Lip 2006 20:54 1996 21
  • #1 2867917
    xeen
    jak w temacie glosniki niskotonowe harcza-bucza gdy mam je do 40 % mozy wzmacniacza basu sie przy tym buczeniu wcale nie slyszy;/ byly one nie dawno regenerowane kupilem nowe cewki zawieszenia dolne i gorne ... i membrany calosc posklejalem. co moze byc przyczyna tego harczenia na mniejszej mocy wzmacniacza?
  • #2 2867926
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    1- wzmacniacz sobie nie radzi i się przesterowuje
    2- nieorginalny zestaw regeneracyjny
  • #3 2867948
    xeen
    wzmacniacz diora 504 i sobie radzi poniewaz mam 2 wzmacniacz technics troszke starszy i mam to samo a co do zestawu regeneracyjnego czy on moze byc za sztywny?
  • #4 2867984
    ige
    Ocena: 42
    sprawdz czy ci cewka nie trze o nadbiegunnik,albo moze ja zle wkleiles
  • #5 2868002
    xeen
    a jak to sprawdzic?? ale to tez dziwne ze przy wieksze mocy jest bas ale i tak jeszcze lekko jest buczenie;/
  • #6 2868667
    dj master
    Ocena: 29
    Witam .
    Napisz jakiego zestawu regeneracyjnego uzyles.
    Ogolnie altusy lubią troche "pobuczeć" za sprawą dennego wytłumienia i troche wadliwych tuneli stratnych (czyli otorów którch masz dwa w kolumnie).
    Jesli głosni jest zregenerowany dobrze, i na dobrym zestawie, to wytłum dobrze klumny , i postaraj się zestroić kolumny stosując tuner BR (zakupionu) lub posłuż się rura PCV...
    Do usług
  • #7 2868768
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Według mnie to cewka ociera o magnes. Naciśnij membrane lekko to poczujesz czy trze. Miałem kiedys ten sam problem i trzeba było od nowa wszystko robić...
  • #8 2869144
    xeen
    Tak zestaw regenerujacy byl kupinoy oryginalny w sklepie tonsila zaplacilem 70 zl za calosc glosnikow niskotonowych. A co do tego czy trze zbytnio sie nie znam na tym lecz gdy lekko nacisne tak dotne membrane jej dolna czesc odrazu przy zaiweszeniu nie ma burczenia wcale dziwiek jest czysty a bas jest lelgancki... wiec w czym moze byc problem?
  • #9 2869253
    Kry_H
    Ocena: 15
    No to ewidentnie skopałeś naprawę. Cewka trze o magnes, lub nie jest po środku nabiegunnika.
    Przykro mi. Musisz to zrobić od nowa. :|
  • #10 2869784
    xeen
    ale to nie moze byc np to ze zestaw naprawcxzy jest zbyt trardy nie odbija albo cos? bo przy glosniej muzyce nie ma prawie wcale harczenia...;/
  • #11 2869829
    electroNICK
    Ocena: 14
    nie. Nie moze byc winny za twardy zestaw naprawczy. Jesli bylby zbyt twardy to po prostu kolumny by grały cicho. Nie powodowaloby to zadnego buczenia. Moim zdaniem jest to wina albo ocierajacej sie cewki o magnes lub wzmacha masz uwalonego i wprowadza jakies znieksztalcenia badz przydzwiek sieciowy. Powinienes sprawdzic czy buczy tez na innych glosnikach. Jesli nie to kolumny uwalone sprawdz w pierwszej kolejnosci czy cewka nie dotyka magnesu. Jeszcze moze byc uwalona zwrotnica ale co do tego pewien nie jestem.
  • #12 2869869
    cyruss
    Ocena: 238
    Może sprecyzuj co u Ciebie znaczy "buczy". Prawidłowo "buczenie" to jednostajny, niski ton, np przydźwięk sieciowy. Z treści postu wynika że to dla Ciebie całkiem co innego.
    Prosty sposób na sprawdzenie centrowania cewki: podłączyć głośnik do niewielkiego napięcia zmiennego, np 3V z transformatorka dzwonkowego. Byle nie 12 V z elektronicznego transformatora do halogenów, bo to częstotliwości dla nietoperzy. Powinieneś usłyszeć czysty dźwięk 50 Hz, właśnie niskie buczenie, bez skrzypienia, trzeszczenia czy innych zniekształceń, i to w dowolnym położeniu glośnika.
    Jak centrowałeś cewkę i membramę przy wklejaniu? Czy robiłeś to na oko?
  • #13 2869951
    Kry_H
    Ocena: 15
    Dzieje się tak dla tego że cewka głośnika nie ma siły sie poruszyć i dźwięk jest mocniej zniekształcony, do tego dochodzi rozchodzenie się po membranie dźwięku ocierającej cewki.
    Podając na głośnik większą moc cewka nie hamuje o magnes a i dźwięk z wydobywający się z głośnika zagłusza już dźwięk trącej cewki.
    Można wywnioskować że cewka lekko o ciera o magnes. Szkoda że nie wykryłeś tej usterki zaraz po sklejeniu głośnika. Możnaby to wtedy jeszcze poprawić, a teraz to już wszystko od nowa... :|
  • #14 2870518
  • #15 2871199
    cyruss
    Ocena: 238
    Też mnie zdziwił "zestaw regeneracyjny". Setki lat temu można było dostać kompletne membrany, ale to były czasy przedlicencyjne, czasy głośników GD30/10, GDS21-31/5 itp. Od czasów licencji w latach 70-tych dostanie czegoś takiego graniczyło z cudem. Co najwyżej były dostępne kopułki do wysokotonowych. Trzeba było na piechotę odklejać membranę i przewijać cewkę....
    Miło zobaczyć na forum kogoś z Tonsilu i usłyszeć ze firma jeszcze żyje. Mam jeszcze gdzieś w rupieciach silniczek marki Tonsil, takie rzeczy też firma produkowała, stąd "sil" w nazwie.
  • #16 2871526
    Tremolo
    Ocena: 497
    Podepnij inne głośniki choćby jakies z telewizora. na małej mocy powinny grac dobrze, jesli grają dobrze to znaczy ze albo cewka albo membrana sa niecentrycznie ulożone.
    nie wiem czy to rozsądne.
    To duża odwaga zrobić cos takiego nie znając się.
  • #17 2871910
    xeen
    1. zestaw regeneracyjny kupilem oryginalny
    2. to oczywiscie nie bylo wszystko zrobione tylko na pieszo wyszystko kleiłem zawieszenie membrany itd...
    3. a jeszcze chyba dowod jest tego iz cos tam obcieraz to dam przyklad...
    nacisne lekko membrane na samym dole przy zawieszeniu bas jest spoko nie harczy... nacisne membrane u gory to mam straszliwy klopot z wytrzymaniem harczenia glosnika;/
    4. wzmacniacze mialem inne jeszcze podpiete do tych kolumn i bylo to samo....
    5. teraz musze to wszystko odklejac?? i od nowa przyklejac?
  • #18 2871926
    Tremolo
    Ocena: 497
    1. W jakim sklepie kupileś, to że zawieszenie ejst piankowe a membrana celulozowa jeszcze nie świadczy o oryginalności.
    3, 4. Masz inne kolumny, głośniki, słuchawki?
    2. Membran się nie przytrzymuje podczas grania (mozna uszkodzić cewkę - przy większych mocach)
  • #19 2871929
    xeen
    1 kupywane byly w sklepie w warszawie.... juz nie pamietam nazwy;/
    2 gralyy bardzo cicho i wtedy sprawdzalem
  • #20 2872092
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 792
    Z całą pewnością mamy do czynienia z głośnikiem o parametrach odbiegających od oryginału, więc występuja problemy z zestrojeniem obudowy. Przecież teraz mamy Alpharda, Dibeisi, STX lub inną chińską zabawkę wklejoną do kosza z układem magnetycznym Tonsilowskiego głośnika. Jeżeli jeszcze źle wkleił cewkę (za nisko lub wysoko) lub krzywo resor, to mamy przyczynę fatalnego brzmienia głośnika.
  • #21 2873254
    xeen
    Dobrze wiem popełniłem błąd z cewką źle ją umieściłem.
    Naprawie swój błąd.
    A co z BR czy nie są za wąskie, a czy tamta siatka jest im potrzebna?
    Bo jak tu czytam to ona jest zbędna.
    A jeszcze jedno mam problem z podstawkami pod moje altusy... tzn kiedyś były ale z juz bez nich kupiłem te kolumny co proponujecie kupić podstawki może kolce coś takiego co dodało by tym kolumna uroku:) , a wytłumienie gąbką akustyczną czy np. watolina akustyczną.
    A co z okablowaniem?te co widziałem kable w kolumnie sa mizerne.
    Proszę o odpisanie.
Problem buczenia w głośnikach niskotonowych Altus 140 po regeneracji polega na harczeniu i buczeniu przy niskich mocach wzmacniacza, mimo że bas jest słabo słyszalny. Przyczyną najczęściej jest nieprawidłowe centrowanie cewki, która ociera o magnes lub nabiegunnik, co powoduje zniekształcenia dźwięku i buczenie. Regeneracja obejmowała wymianę cewek, zawieszeń i membran, jednak montaż był wykonywany ręcznie, co mogło skutkować błędami montażowymi. Zestaw regeneracyjny był oryginalny, zakupiony w sklepie Tonsil, ale problem może wynikać z nieprecyzyjnego przyklejenia cewki lub membrany. Przy większych mocach buczenie jest mniej słyszalne, ponieważ dźwięk głośnika zagłusza szumy mechaniczne. Zaleca się sprawdzenie centrowania cewki poprzez podłączenie głośnika do niskiego napięcia zmiennego i obserwację dźwięku oraz ewentualne ponowne rozklejenie i precyzyjne przyklejenie elementów. Dodatkowo wskazano na konieczność odpowiedniego wytłumienia obudowy i ewentualne dostrojenie kolumn, np. za pomocą tunera BR lub rury PCV. Wzmacniacze używane do testów to Diora 504 i Technics, które nie są przyczyną problemu. Dyskusja porusza także kwestie oryginalności zestawów regeneracyjnych oraz jakości okablowania i podstaw pod kolumny.
