Reno Scenic 1998 - brak kontaktu immobilizera z kluczykiem, drzwi się nie otwierają
Andrzej_B 31 Lip 2006 23:10 2995 4
  • #1 2868419
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Witam.Tak jak w/w temacie nie można uruchomić auta.Rok prod.1998r.Akumulatory są naładowane,ale niestety nie ma kontaktu centrali z kluczykiem.Sprawdzałem koledze baterie w kluczyku są sprawne.Ciekawa jest taka sprawa,że otwierając kluczykiem auto od strony kierowcy otwierają się tylko te drzwi.Pozostałe są zamknięte.Czy ktoś może mógłby na ten temat coś odpowiedzieć?Kolega kupił auto wczoraj z komisu stało tam pół roku a dzisiaj jest kicha no i oczywiście jest bardzo podłamany,ze kupując taki samochód nie poradził się fachowców.
  • #2 2868428
  • #3 2868461
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Kolega powieadział mi,że dida miga trzy razy szybciej niż wcześniej.
    Jest to wrsja francuska z gazem .
  • #4 2868869
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Ale samochód powinien mieć dwa kluczyki. Czy zachowują się tak samo? Jest mało prawdopodobne aby oba się wylogowały. Domyślam się, że używane są tzw oryginalne kluczyki. Jeśli już założymy, że takie kluczyki nie odblokowują zabezpieczenia to poszukiwania w rejonie pętli, czyli okolice stacyjki. Ale niestety nie da się tego zrobić korespondenyjnie.
  • #5 2869010
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Witam.Niestety jest jeden tylko kluczyk.Kolega mógłby pokryć koszty przyjazdu i uruchomienia auta.Oczywiście jeśli ktoś się by podjął tej naprawy.
    Okazało się ,że baterie napięciowo są dobre,ale prądowo nie sprawne.Po wymianie baterii wszystko zaczęło dobrze działać.Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się tematem.
