Jaki zamiennik dla Tonsil GDN 20/30 z Gdwk 9/80 i zwrotnicą Tonsil?
Shadowek 01 Sie 2006 23:16 1476 10
  • #1 2871574
    Shadowek
    Ocena: 24
    Witam! Mam pytanie do użytkoników tego forum który głośnik będzie lepiej grał z głośnikiem Tonsil Gdwk 9/80 i zwrotnicą tonsil pod te głośniki. Gdwk 9/80 i gdn 20/30 grały w jednej obudowie i po zakupie amplitunera Onkyo tx-30 głośniki niskotonowe zostały uszkodzone i musze je wymienić i który głośnik będzie sie lepiej nadawał do zwrotnicy i gdwk. Moje propozycje:
    http://www.allegro.pl/item117069629_tonsil_gdn_20_50_20_cm_2szt_8_ohm.html
    http://www.allegro.pl/item116768860_nowy_glosnik_gdn_22_120_8_120_w_rms_8_ohm.html
    http://www.allegro.pl/item118168293__mily_bass_tonsil_gdn_20_60_.html
    http://www.allegro.pl/item116870716_lw_800_w_supercenie.html
    który z nich bedzie grał równie głośno jak gdn 20/30. Słucham muzyki techno i lubie mocny bas.
  • #2 2871784
    Nevon
    Ocena: 7
    jakoś mi te tonsile podpadają... szczególnie ten http://www.allegro.pl/item118168293__mily_bass_tonsil_gdn_20_60_.html
    LW zostaw niech se leży w spokoju, tam gdzie stworzyli go niemieccy konstruktorzy z skośnymi oczami.
    ehhh pewnie mi sie oberwie ale polecił bym ci tego STX'a - 120W,
    nie wiem jak Ci będą pasować jego średnie, ale z podanych ma najlepszy bas.
    możesz także wysłać temu co sprzedaje te STX'y swoje uszkodzone GDN'y to by Ci je naprawił, i dał mocniejsza cewki.
  • #3 2871820
    Shadowek
    Ocena: 24
    Z naprawą tych gdn 20/30 to raczej niewyjdzie, w jednym poprostu wyrwało membrane po pięci minutach słuchania!!! z drugiego głośnika zaś wyrwało drut wychodzący od cewki. Aaaa i jednego naprwiłem i sprzedałem więc raczej nici. Ja się zastanawiam nad tym gdn 20/50 gdyż zostały tam orginalne cewki oraz resor dolny w tym gdn20/60 wymieniono prawie wszystko. Mnie głównie chodzi o bas ale nie chce mieć też dziury w średnich tonach, ten stx nadawałby się? bo też rozpatruje taką możliwość
  • #4 2871941
    l-bart
    Ocena: 2
    Jeśli zalezy Ci na jakości, to odradzam wszelkie zamienniki. Lepiej dołożyc troche i kupić nowy głośnik oryginlanky Tonsila. Choćby nawet GDN 20\40(chociaż przydałby sie mu jakiś średniak).Ale jesli juz wybierasz tylko z tych głosnikow, to wybralbym ten GND 20\50. pozdr.
  • #5 2871989
    Shadowek
    Ocena: 24
    Chyba wybiore gdn 20/50 jeżeli to prawda że pasmo przenoszenia ma ten głośnik takie:40-3500Hz i ma 90dB to powinienem uzyskać wyniki lepsze od gdn 20/30 ale czy nie zostanie dziura w średnich tonach? Czytałem gdzieś że pasmo gdwk 9/80 zaczyna sie od 4000hz. I jeszcze jedno, czy ten głośniki bedą pasowały do kolumn w których siedziały 20/30? Czy musze robić nowe?
  • #6 2872089
    Nevon
    Ocena: 7
    jak pisałem ten co jest w aukcji nie wygląda na TONSILA!!! naklejkę ma ale nie przypominam sobie wersji 4 OHM, jak chcesz kupić dobry głośnik to koniecznie z oficjalnego sklepu - www.e-tonsil.pl, na allegro widziałem że tylko 1 sprzedawca ma orginalne tonsile z gwarancją
    obudowy nie będziesz musiał zmieniać, powinno być ok, choć wypadało by zobaczyć jak to w symulatorze wygląda.
  • #7 2872538
    Shadowek
    Ocena: 24
    Oki zamówiłem gdn20/50, na oficjanlej stronie tonsila pisze że ma qts=0,33 czyli w obudowie musze zastosować bass reflex? Zamieżam zrobić podłogowce może ma ktoś już wymiary kolumn?[/img]
  • #8 2876304
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    najlepszym zamiennikiem gdn 20/30 jest 20/40. Swietnie sobie radzi z srednimi tonami. Co do tej aukcji to sa to regeneraty... Bylo kupic z e-tonsil.com.pl gdn 20/40 i nie trzebaby bylo nic juz zmieniac w kolumnie. Tak to moze byc dziura w srednich tonach oraz potrzebne przerobienie na BR.
  • #9 2892035
    Shadowek
    Ocena: 24
    No to zrobiłem obudowe, mierzona w rogramie WinISD. Obudowa ma 30 litrów i jeszce chodzi mi o bas reflex jaka średnica i jaka długość??
  • #10 2892243
    Tremolo
    Ocena: 495
    Kup GDn 20/35 zamiast 20/30 przyzwoita jakość. No 20/40 to jeszcze lepiej.
    Co do tych GDN 20/60/3 to zupełnie inaczej wyglądają od oryginałow : za bardzo się swiecą. Po za tym 20/60/3 jakoś nieładnie grają w 2drożnej - ten rezonans pod koniec obudowy jest jeszcze większy niż na wykresie...
    Co do parametrów GDN 20/50 to pewnie sa one tylko dośc podobne do oryginalnych... Z parametrów T-S najlatwiej policzyć Fs a z tego można wychwycic zmianę pozostałych podstawiając dane Re i Z ... oczywiście w przybliżeniu. problem, że regeneraty ciężko będą miały osiągnąć 3,5kHz... Można zaryzykowac poszerzenie charakterystyki kopulki w dół.
    DLA 20/50 ja bym polecał strojenie na ~50Hz
    Czyli powiedzmy fi-70mm długość 130mm w tych 30 litrach
  • #11 2893170
    Shadowek
    Ocena: 24
    A więc jak można poszerzyć charakterystykę kopułki w dół??
✨ Dyskusja dotyczy wyboru zamiennika dla głośnika Tonsil GDN 20/30 współpracującego z głośnikiem Tonsil GDWK 9/80 i oryginalną zwrotnicą Tonsil. Uszkodzenia niskotonowych głośników po podłączeniu do amplitunera Onkyo TX-30 wymusiły poszukiwanie alternatywy. Proponowane modele to GDN 20/50, GDN 22/120, GDN 20/60 oraz LW 800, jednak większość uczestników rekomenduje oryginalne głośniki Tonsil, szczególnie GDN 20/40 lub GDN 20/50, ze względu na lepszą kompatybilność i jakość dźwięku. GDN 20/50 ma pasmo przenoszenia 40-3500 Hz i czułość około 90 dB, co powinno zapewnić mocny bas bez znacznej utraty średnich tonów, choć istnieje ryzyko powstania "dziury" w średnich częstotliwościach, gdyż GDWK 9/80 zaczyna pracę od około 4000 Hz. Obudowa o pojemności 30 litrów z bass reflexem jest zalecana dla GDN 20/50, z proponowanym strojem portu około 50 Hz (średnica 70 mm, długość 130 mm). Wskazano, że nie ma potrzeby zmiany obudowy, ale warto zweryfikować to symulatorem. Niektóre oferowane na aukcjach głośniki to regeneraty, które mogą mieć odmienne parametry i gorszą jakość. Dyskutowano także o możliwości naprawy uszkodzonych GDN 20/30, jednak ze względu na poważne uszkodzenia membran i cewek, naprawa jest mało opłacalna. Pojawiła się sugestia poszerzenia charakterystyki kopułki średniotonowej w dół, aby lepiej dopasować ją do głośnika niskotonowego, jednak bez szczegółowych instrukcji. Alternatywnie polecano głośniki STX o mocy 120 W, choć ich kompatybilność ze średnicami jest niepewna.
