Jak zwiększyć wskazania wskaźnika ciśnienia oleju przy czujniku o zbyt niskiej rezystancji?
Zibi122 02 Sie 2006 23:08 1352 2
  • #1 2874919
    Zibi122
    Ocena: 12
    Czy jest coś takiego lub czy przy pomocy wzmacniacza jakiegoś można to uzyskać?
    Mam czujnik ciśnienia oleju który ma jakąś rezystancję ale nie jest dobrany do wskaźnika ponieważ wskazania sa 2x za małe. Czujnik gdy zwiękasza sie cisnienie zmniejsza rezystancję gdy zmniejsza maleje. Czujnik zwiera do masy.
    Jak zrobić aby wskazania były poprawne??
    Dzieki
  • #2 2875611
    cyberdar
    Ocena: 73
    Czujnik dać w połączeniu z rezystorem tak, żeby tworzył dzielnik napięciowy a następnie dopasować sygnał do wskaźnika przy pomocy wzmacniacza operacyjnego. Trudno jednoznacznie doradzić nie znając parametrów wskaźnika czy czujnika ale mniejwięcej wg takiej zasady należałoby rozpatrywać problem.
  • #3 2875629
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    W takiej sytuacji zaczął bym od wykreślenia charakterystyki tego czujnika: rezystancja w funkcji ciśnienia. Jeżeli znasz typ, taka ch-ska jest do wyszukania.
