Błąd czujników zderzenia G179 i G180 w VW Sharan 2002 po naprawie airbagów
bwroot 03 Sie 2006 14:01 3357 6
  • #1 2876362
    bwroot
    Ocena: 23
    Witam kolegow,mam wielki problem z vw sharan 2002r 6xairbag,po wielkim wypadku zostal on naprawiony,zostaly wymienione poduszki-przednie{lewa i prawa}boczne{lewa i prawa},zamiast kurtyn zostaly zamontowane rezystory,napinacze pasow wymienione,czujnik centralny airbag po regeneracji w poznaniu.Problem polega na tym ze po podlaczniu sie VAGiem i zczytaniu bledow pojawia sie stale informacja "CZUJNIK ZDERZENIA KIEROWCY G 179" oraz druga taka sama o pasazera"czujnik zderzenia pasazera g 180",dodam ze juz podminialem czujniki z przodu samochodu jak i z tylu od kurtn,nic to nie dalo problem jest dalej,
    p.s po odlaczeniu czujnikow program to wykrywa i informuje o przrwie lub zwarciu do plusa,takze instalacja powinna byc ok
    PROSZE O POMOC BO NIEMOGE SOBIE Z TYM DAC RADY,DZIEKI
  • #2 2876445
    Sady
    Ocena: 373
    A z kąd jesteś :?: Da rade zrobić - w systemach SRS nie radze się bawić zbytnio...
  • #3 2876508
    bwroot
    Ocena: 23
    jestem ze szczecina,czy czujniki bocznych udezen moga byc zuzyte po wypadku jesli nie sa one polamane?jedno co mi do glowy przchodzi to wymiana centralnego czujnika airbag,moze cos ta regenarcja niewyszla...
  • #4 2876900
    Sady
    Ocena: 373
    Wymienisz połowe instalacji widze. Co dokładnie daje VAG :?:
  • #5 2879017
    bwroot
    Ocena: 23
    Witam kolego,wrocilem wlasnie po kolejnym dniu z tym sharanem,VAG mowi dalej :czujnik zderzenia kierowcy g179,czujnik zderzenia pazazera g180,i dwa jakies nieznane bledy,jestem bliski poddania i wyslania sharana do serwisu ale nie natym to polega,szukalem na forach i znalazlem problem kogos z seatem 2004,mowia tam ze moze trzeba by bylo zadoptowac czujniki do uzarzenia sterujacego,ale ono jest po regeneracji i jest oryginalne.....jakies pomysly
  • #6 2879057
    Sady
    Ocena: 373
    jakie nie znane :?: tylko tyle jest opisu :?:
    Nie tylko w serwisie to zrobią, podstaw inne czujniki, ale znajdź je po numerach i sprawdź wartości. Bezpieczniej będzie jak dasz to do dobrego warsztatu.
  • #7 2879817
    piokie
    Ocena: 63
    Pewnie sterownik VW51, i prawdopodobnie jak kasowali sterownik albo usuneli wpisy o czujnikach bocznych lub ktoś zaprogramował sterownik airbag innym wsadem i dlatego masz taki problem. Nawet jak kupisz nowe czujniki boczne nic to nie da, w serwisie tylko wymiana sterownika plus czujniki boczne. sterownik teraz musi sie nauczyć nowych (starych) czujników bocznych, aby to mogło nastapic należy jeszcze raz przeprogramować sterownik na program samouczacy sie czujników bocznych. No tak jest to robione w VW ze sterownik i czujniki boczne to powiedzmy komplet.
✨ W VW Sharan 2002 z systemem 6xairbag po poważnym wypadku i naprawie (wymiana poduszek powietrznych, rezystory zamiast kurtyn, wymiana napinaczy pasów, regeneracja centralnego czujnika airbag) pojawia się błąd dotyczący czujników zderzenia kierowcy G179 i pasażera G180. Pomimo wymiany czujników z przodu i z tyłu problem pozostaje. Diagnostyka VAG wykrywa błędy czujników zderzenia, a po odłączeniu czujników system zgłasza przerwę lub zwarcie, co wskazuje na poprawność instalacji. Możliwe przyczyny to niewłaściwa regeneracja lub programowanie centralnego sterownika airbag (VW51), który wymaga adaptacji i ponownego programowania do nowych lub regenerowanych czujników bocznych. Wymiana samych czujników bocznych bez odpowiedniego zaprogramowania sterownika nie rozwiąże problemu. Zalecane jest skorzystanie z profesjonalnego warsztatu, który przeprowadzi adaptację sterownika i czujników zgodnie z procedurami VW.
