Ardo A1000 – jak obejść regulator TDA1085, by silnik wirował na max obrotach?
brofran 05 Sie 2006 19:16 4070 7
  • #1 2883867
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1400
    Nie kreci sie silnik w tej pralce. Jest uszkodzony regulator obrotow lub tachopradniczka. W regulatorze jest scalak TDA 1085, pralka ma programator mechaniczny. Czy mozna " naprawic" tak pralke aby wirowala tylko na najwyzszych obrotach ( zewrzec regulator, a konkretnie triak).
    Oraz 2-gie pytanie: jaka opornosc ma oznaczony na schemacie element "T" - sadze ze jest to tachopradniczka?
  • #2 2884126
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Nie można.
    Nie pamiętam jaka jest rezystancja, ale chyba coś koło stokilkadziesiąt C Ohm. Ale ją zostaw w spokoju, czepiaj się modułu.
  • #3 2884171
    meb
    Ocena: 18
    Jeżeli rewersja działa to możesz tak zrobić jednak nie polecam.Co do tacho to podłącz miliwltomirz obróć wirnikiem mV powinien wychylić,a oporność to 100-200Ω
  • #4 2884428
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1400
    Rewersja dziala, ale tacho ma przerwe. Czy przerwa tacho powoduje ze silnik stoi? Bo mi sie wydaje ze powinien krecic na maxa. Gdzie ta tachopradnica sie znajduje ?
    Moderowany przez skryn:
    Google oddają Tobie, co kryją w sobie- wystarczy fraza TDA1085C. Temat przeniosłem z AGD.
  • #5 2884612
    gamafino
    Ocena: 18
    skąd wiesz że to tacho skoro nie wiesz gdzie sie znajduje,ale fakt luźne tacho może narobić problemua, tacho jest na silniku
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Dawno nie naprawiałem takiej pralki ale z tego co pamiętam najczęściej uszkodzeniu ulegał kilkuwatowy rezystor zdaje mi się, że 5,6Kohm na module elektronicznym. Przy uszkodzeniu tacho przy obrotach rewersyjnych silnik kręci "na maksa" raz w jedną raz w drugą stronę. Czasami uszkodzeniu ulegał triak,symbolu nie pamiętam.
  • #7 5691733
    jangat
    Lubi wyschnąć elektrolit 33 mikro w obwodzie bazy tranzystora BC313 sterujący triakiem. Znajduje się tu z obok grzejącego się rezystora dużej mocy 5,6k.
  • #8 5695197
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1400
    Zbiegły sie ze sobą 2 usterki . Spalony był scalak na module TDA 1085 , oraz tachoprądniczka miala przerwę w uzwojeniu . Dosyć dlugo szukalem tachopradnicy - serwis oferowal jedynie komplet z silnikiem ( prawie 400 zeta ! ). Pralka pracuje juz od roku :D
✨ W pralce Ardo A1000 problem z silnikiem wirowym wynika z uszkodzenia regulatora obrotów opartego na układzie scalonym TDA1085 lub przerwy w tachoprądniczce (tacho) zamontowanej na silniku. Próba obejścia regulatora poprzez zwarcie triaka nie jest zalecana, choć możliwa przy działającej rewersji. Tachoprądniczka ma rezystancję około 100-200 Ω i jej przerwa powoduje zatrzymanie silnika, mimo że wydawałoby się, że silnik powinien wirować na maksymalnych obrotach. Częstą usterką jest również uszkodzenie kilkuwatowego rezystora 5,6 kΩ na module elektronicznym oraz wyschnięcie elektrolitu 33 µF w obwodzie bazy tranzystora BC313 sterującego triakiem. W praktyce naprawa wymagała wymiany scalaka TDA1085 oraz naprawy lub wymiany tachoprądniczki, której serwis oferował jedynie komplet z silnikiem za wysoką cenę. Po tych naprawach pralka działa poprawnie.
