zestrojenie obudowy do głośnika STX GDN 32/300/8 300 W
walkuba 06 Sie 2006 15:28 1751 1
  • #1 2886263
    walkuba
    Ocena: 5
    Witam wszystkich. Najpierw zacznę od tego,że jestem początkujący i swoją zabawę z nagłośnieniem dopiero zaczynam. Otóż całkiem niedawno znalazłem w internecie fajną konstrukcję subwoofera na głośniku Beyma 12BR70. Postanowiłem wykonać podobną konstrukcję wg tego projektu.
    Obudowa wykonana jest z płyty wiórowej 18mm i ma nast. wymiary zewnętrzne : 54cm wys, 45cm szer, 40cm dł - czyli wychodzi 97,2L objętości. W środku tylna ścianka wygłuszona jest watą budowlaną 5cm i steropianem ok. 4cm, więc łącznie 9cm.
    Obudowa posiada 6 otworów do wlotów bass-reflex o średnicy 4,6cm.
    Niedawno kolega za całkiem przyzwoitą i okazyjną cenę, bo za 80zł sprzedał mi głośnik STX STX GDN 32/300/8 300 W i postanowiłem ten właśnie głośnik zastosować w mojej obudowie. Dodatkowo posiadam zwrotnicę F-85hz taką jak na aukcji:
    http://www.allegro.pl/item119192397_filtr_do_subwoofera_f_85_hz_dozywotnia_gwarancja.html
    Zależy mi na głębokim, bardzo mocnym basie w muzyce techno. Proszę o opinie na temat bass reflexów - ile ich powinienem zamontować o średnicy 4,6cm i jaką powinny mieć długość.
    W załączniku zdjęcie przedstawiające przód obudowy i rozmieszczenie otworów do BR!!!!!
    PROSZĘ O POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • zestrojenie obudowy do głośnika STX GDN 32/300/8 300 W 4.JPG (56.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    obudowa prawie 100l wiec troszku jest za duza. Moglbys ja zmniejszyc do ok 65l za pomoca np. workow z piaskiem lub wstawiajac przegrode.
    W tej budzie co teraz masz to glosnik zagra, ale beda duze opoznienia (16,7ms przy 42Hz) przy strojeniu na 40Hz, w przypadku budy 65 litrowej rowniez strojonej na 40Hz beda wynosily tylko 12ms przy 43Hz.
    Bude zestroj na 40Hz
    wariant I: przy 97l 6 rur 4,6cm srednicy i dlugosci 16cm kazda
    wariant II buda 65l 6 rur 4,6cm srednicy i i dlugosci 26cm kazda
    jezeli pomoglem to tam jest taki przycisk.... gdybys mogl...
