Dobór szerokości ścieżek dla I=17A i U=540V - literatura i wartości
Spiderek 24 Cze 2003 23:09 2458 9
  • #1 262580
    Spiderek
    Ocena: 6
    Poszukuje jakiegos artykulu badz tez literatury w temacie doboru szerokości ścieżek w zależności od prądu który może przez niego płynąc i napięcia które może być na takiej ścieżce. Dodam odrazu że interesują mnie dość konkretne wartości (I=17A i U=540V).
    czy jest to możliwe wogóle do realizacji?
    serdeczne dzięki za sugestie i podpowiedzi
  • #2 262602
    Miroslaw P.
    Ocena: 5
    Na 17A stosuje się drut 4mm2, a minimum 2,5mm2 więc wyobraź sobie ścieżkę o tym przekroju
  • #3 262631
    PCMAN
    Ocena: 4
    Taki układ to się chyba robi na jakichś konstrukcjach z metalu, szyanch czy coś takiego. Laminaty są raczej przewidziane do zwykłej elektroniki (niskonapięciowej). W energoelektronice to raczej tego nie staosuje. Elementy też masz pewnie dosyć spore więc może umocuj je na obudowie i połącz przewodami.
  • #4 262857
    Kuba_eM
    Ocena: 77
    Heja!
    Masz tu moc ponad 9kW! Zastosuj szyny, szynoprzewody lub kable o przekroju większym niż 4mm2. Pamiętaj o dobrej izolacji: napiecie 540V.
    Pozdrawiam,
  • #6 263019
    WoWo
    Ocena: 33
    Witam...
    Widzialem szafki rozdzielcze, w ktorych byly plytki laminatu(?) a na nich b.grube sciezki, wygladalo to tak , jakby byly nalozone cienki plaskowniczki z miedzi, chociaz widac, ze bylo to trawione.
    A napis na szafce mowil, ze pracuje to przy : 25 A , 500 V !
    wiec jednak cos takiego mozna zrobic !
    powodzenia
    WoWo
  • #7 263445
    PCMAN
    Ocena: 4
    hmm... a ciekawe z czego sama płytka była zrobiona - co utrzymało elementy raczej niemałe (bo poto przecież jest płytka żeby służyć za podstawkę do elelmentów)??? Może i był to laminat, ale chyba tylko epoksydowo - szklany z jakimiś impregnatami etc. i oczywiście zbrojeniem :P No i czym i jak długo taką płytke trawić (bo chyba szybciej jest samemu przymocować takie płaskowniki do płytki)???
  • #8 263673
    WoWo
    Ocena: 33
    plytka byla podobna do takiego tworzywa jak turbaks - znasz zapewne, chociaz byla troche ciemniejsza niz normalny turbaks.
    Bylo to wykonanie fabryczne, wiec nie ma mowy o eksperymentach.
    Na tej samej plytce ( plycie, bo byla dosc spora) byly zamocowane bezpieczniki, kostki, jakis licznik, itp ....
    A widzialem to na fhlomarku, wiec nie wiem gdzie to sie kupuje :(
    WoWo
  • #9 264179
    president
    oczywiście, że można wykonać układ, który wytrzyma takie obciążenie.
    muszisz dodatkowo wiedzieć jaka bedzie grubość folii miedzianej (po prostu warstwa miedzi) oraz dopuszczalna temperatura. (dowiesz się tego w sklepie)
    w twoim przypadku 17A wtyrzymają np:
    grubość warstwy miedzi 35um; dopuszczalna temp 60stC lub więcej - wystarczy ściężka o szerokości 6mm
    grubość warstwy miedzi 70um; dopuszczalna temp 60stC lub więcej -
    ścieżki 4mm
    przy napięciu 540V minimalna odległość między ścieżkami to 2mm
    jeśli chcesz szczegółowe tabele to daj znać
  • #10 264340
    Lukasz
    Ocena: 44
    Te tabele znajdują się w pdf , do którego link podałem wyżej(na stronie 24)
✨ Dyskusja dotyczy doboru szerokości ścieżek na płytce drukowanej dla prądu 17A i napięcia 540V. Zaleca się stosowanie przekrojów przewodów co najmniej 2,5mm², a optymalnie 4mm² lub większych, co w praktyce oznacza konieczność użycia grubych ścieżek lub szyn miedzianych (szynoprzewodów) ze względu na wysoką moc ponad 9kW. Wysokie napięcie wymaga zachowania minimalnej odległości między ścieżkami około 2mm dla bezpieczeństwa izolacji. W praktyce takie układy często wykonuje się na konstrukcjach metalowych lub z użyciem grubych płaskowników miedzianych mocowanych do laminatu epoksydowo-szklanego, np. podobnego do tworzywa Turbaks. Grubość warstwy miedzi na płytce (np. 35µm lub 70µm) oraz dopuszczalna temperatura pracy (np. 60°C) wpływają na wymaganą szerokość ścieżek – dla 17A przy 35µm wystarczy około 6mm szerokości, przy 70µm około 4mm. Dostępne są tabele i literatura (np. dokument PDF z Elfa, str. 23-24) zawierające szczegółowe wartości doboru szerokości ścieżek i odstępów dla różnych parametrów prądowo-napięciowych.
