Skoda Octavia kodowanie dla centralnego zamka, elektrycznych lusterek i szyb.
vymiathatch 06 Sie 2006 18:31 9414 11
  • #1 2886798
    vymiathatch
    Ocena: 114
    Witam! Dostalem do rozpracwania pewnien temat w skodzie 2002r otoz
    wyglada to mniej wiecej tak ze kazde drzwi sa od innego auta
    wymienione zostaly po wypadku gdyz nie oplacalo sie ich klepac.
    Problem polega na tym ze nie gra teraz nic ze soba tzn mam 2 uklady
    komfortu jak zaloze jeden to dzialaja tylko szyby eelektryczne i
    lusterka a jak zaloze drugi to dziala tylko centralny (kodwanie 259).
    Moje zapytanie to jakie powinno byc kodowanie w octavii dla
    centralneg zamka, elektrycznych lusterek i 4 elektrycznych szyb?
    elektronika5
    Ocena: 44
    Mogę sprawdzić u siebie ale dopiero jutro.
    Mam prywatną 2003r. z takim właśnie wyposażeniem.
    Zadzwoń jutro 0 - 691 406 958.
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 979
    powinno byc 00259
  • #4 2887237
    vymiathatch
    Ocena: 114
    kurde i takie mam kodowanie ale nie dzialaja mi teraz szyby i lusterka tylko zamek dziala a na drugim sterowniku odwrotnie nie dziala zamek a cala reszta ok
    grzestv
    Ocena: 206
    sprawdź tak 04097 lub 04099
  • #6 2887537
    vymiathatch
    Ocena: 114
    cos mi sie zdaje ze to z passata ale wyprobuje :)
    grzestv
    Ocena: 206
    00259 to jest szybki tylko x2:D
  • #8 2887590
    vymiathatch
    Ocena: 114
    oki to jutro dzialam i daje znac co sie zmienilo :)
    juzek
    Ocena: 10
    U mnie w Skodzie Octavii Combii - czyli 5 dzwi jest
    04097 co oznacza 4 dzwi z elektrycznymi szybami bez pamięci foteli i lusterek
    może też być
    04099 - 4 dzwi z elektrycznymi oknami i pamięcią foteli i lusterek.
    Twoje 00259 oznacza 2 dzwi z szybami elektrycznymi z pamięcią foteli i lusterek
    Te (wszystkie) powyższe kodowania oznaczają również że wszystkie dzwi są otwierana naraz.
  • #10 2907966
    vymiathatch
    Ocena: 114
    No panowie wracamy do tematu otoz do tej pory udalo mi sie ustalic ze nie jest to sprawa kodowania tylko softu w sterownikach po prostu sie gryza bo nie moga sie dogadac. Teraz poszukalem komplet na przednie drzwi ktory dziala ale z tylnymi drzwiami musze sobie poradzic inaczej tzn chcialbym unieruchomic szyby zeby mi nie zaklucaly komunikacji po canie i tu moje pytanie czy zmiana kodowania na 2x elektryka przednich szyb bez szyb tylnych pozwoli je skutecznie odciac? Sprawdzilbym sam ale nie znam kodowania na takie wyposarzenie. W tej chwili mam 4097 i 2 bledy z obydwu tylnych drzwi.
    avital
    Ocena: 32
    Miałem kiedys taki problem trzy silniki /sterowniki z jednego auta jeden obcy klient ciągle przywoził ja wkładałem i nic sieje po can. Po długich walkach doczytałem w elsie że na tych elementach jest kropka kolorowa cyknięta farbą i wszystkie musza byc takie same bo inaczej protokoły komunikacyjne sie gryzą.
    Pzdr.
    Pzdr.
  • #12 2937564
    vymiathatch
    Ocena: 114
    Dziekuje wszystkim za pomoc a w szczegolnosci dobrej duszy co podala numery wlasciwych sterownikow pasujacych do centralki teraz wszystko smiga jak nalezy ale nie obylo sie bez wymiany 2 z nich trzeci o dziwo byl ok.
✨ W Skodzie Octavii z 2002 roku, po wymianie drzwi z różnych aut, pojawił się problem z niekompatybilnością sterowników komfortu. Jeden sterownik obsługuje tylko elektryczne szyby i lusterka, drugi tylko centralny zamek (kodowanie 00259). Zalecane kodowania dla 4 drzwi z elektrycznymi szybami i lusterkami to 04097 (bez pamięci foteli i lusterek) lub 04099 (z pamięcią). Kod 00259 odpowiada 2 drzwiom z elektryką i pamięcią. Problem nie wynika z samego kodowania, lecz z niezgodności oprogramowania sterowników, które "gryzą się" na magistrali CAN. Rozwiązaniem jest stosowanie kompletnych, zgodnych sterowników z jednego auta, oznaczonych kolorowymi kropkami farby, które gwarantują kompatybilność protokołów komunikacyjnych. Po wymianie dwóch sterowników na odpowiednie modele, system działa poprawnie. Próba odcięcia tylnych szyb poprzez zmianę kodowania wymaga znajomości właściwych kodów, jednak głównym problemem pozostaje zgodność sterowników i ich oprogramowania.
