Skoda Octavia - montaż centralnego zamka i kodowanie pilota scyzoryka
brendi27 02 Sty 2008 23:09 3095 9
  • #1 4651613
    brendi27
    witam!! gość dorobił sobie kluczyk scyzoryk orginalny skody u jakiegos klucznika i chce teraz mieć centralny otwierany z tego pilota ale nie ma w tej skodzie centralki centralnego zamka czy jest możliwość dołożenia takiej i zakodowania tego pilota ???
  • #2 4651767
    korzen402
    Ocena: 6
    może sobie założyć centralny z pilotami w scyzoruku i przełożyć tylko wkład.
  • #3 4651897
    starter55
    Ocena: 103
    sama centralka tu sie na wiele nie zda, a pomyslales o drzwiach ?
    silowniki kable , i najwazniejsze sam moduł komfortu...
    kolega dobrze ci podpowiada zalóz centralny z mechanicznymi silownikami , najtansze i najprostrze rozwiązanie
  • #4 4652051
  • #5 4654065
    brendi27
    wszystko by było fajnie ale w tej skodzie nie ma modułu komfortu 2000r a pilot scyzoryk pewnie od nowszej wersji chodzi mi o to czy mogę tego pilota jakos zgrać!!! dokupić np na szrocie taki moduł??? i dokodować scyzoryk?
  • #6 4654415
    markom
    Ocena: 88
    Skoro masz orginalny centralny zamek to musisz miec modul comfortu. No chyba ze centralny jest byl zakładany z tzw. zestawów dostepnych na giełdach to musi być gdzieś schowany jego sterownik. Napisz jeszcze czym był wyzwalany do tej pory ten centralny (samym kluczykiem poprzez przekrecenie wkładki zamka czy też innym pilotem???)
  • #7 4654700
    brendi27
    centralny nie jest ogrinalny dokładane uniwersalne siłowniki ale nie było sterowania z pilota!!! gość kupił sobie orginalny scyzoryk skody i myślał pewnie że bedzie chodzić!!! a ja chce mu założyć sterowanie z tego jego scyzoryka ale nie mam sterownika w aucie też nie ma!! warte to w ogóle zachodu? nie lepiej jakiś inny sterownik np mikroster??
  • #8 4655437
    pablo_doctor
    Ocena: 21
    dokladnie jak to oktavia , ktory rok??
  • #9 4655480
    starter55
    Ocena: 103
    Wiec o tym pisalem brendi77
    To jest to zrobienia , musisz kupic centralke z pilotami bez sterowników zamków i poprostu podpiąc sterowniki do tej centralki , potem podmienic srodek z pilota (to bedzie trudniejsze) bo trzeba wybrac takie które bedą pasowaly do tego pilota kluczyka,
    innej rady nie ma.
    Kupując centralny na pilota i wkladając do auta, bedziesz musial troche porozbierac srodek , wiec na twoim miejscu pokusił bym sie o komplet alarm + centralny w jednym module
    Acha i warto dolozyc kilka groszy i nie kupowac tego chinskiego chłamu z alegro, to mówie z wlasnej autopsji.
    Na przyszlosc opisuj dokladniej problem , aby posty kolegów nie dotyczyly pytan co posiada pojazd , a czego nie ma
    Tak masz racje , bo ciezko jest dołozyc caly uklad komfortu , to kable bezpieczniki , czasem inny komputer,
  • #10 4655843
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Są takie proste zestawy pilot i odbiornik, podpinasz pod sterownik ten, który jest dołożony i po problemie! Widziałem takie coś z pilotem w kluczyku więc może podejdzie do Twojego klucza, opcja najszybsza i najtańsza!
✨ W dyskusji poruszono temat montażu centralnego zamka i kodowania pilota typu scyzoryk w Skodzie Octavii z 2000 roku, która fabrycznie nie posiada modułu komfortu ani oryginalnej centralki centralnego zamka. Użytkownik posiada uniwersalne siłowniki centralnego zamka bez sterowania pilotem oraz oryginalny pilot scyzoryk z nowszej wersji Skody, który chce zakodować i wykorzystać do sterowania zamkiem. Wskazano, że sam montaż centralki bez odpowiedniego modułu komfortu i okablowania jest niewystarczający. Zalecane jest zastosowanie kompletnego systemu centralnego zamka z pilotem oraz sterownikami siłowników, ewentualnie zakup modułu komfortu z nowszego modelu lub kompletnego alarmu z centralnym zamkiem. Podkreślono konieczność odpowiedniego podłączenia do modułu komfortu, aby uniknąć problemów z poborem prądu i rozładowaniem akumulatora. Sugerowano także rozważenie prostych zestawów pilot-odbiornik kompatybilnych z kluczykiem scyzorykiem jako najszybsze i najtańsze rozwiązanie. Wskazano, że kodowanie pilota wymaga dopasowania elektroniki wewnątrz pilota do sterownika centralnego zamka. W przypadku braku oryginalnego modułu komfortu i sterownika centralnego zamka w aucie, montaż i kodowanie pilota oryginalnego może być problematyczne i wymagać zakupu dodatkowych komponentów z nowszych modeli lub uniwersalnych systemów.
