Athlon 64 3000+ - Jak zwiększyć mnożnik powyżej 10 w BIOS-ie?
MaryGave 06 Sie 2006 23:18 1237 6
  • #1 2887701
    MaryGave
    Ocena: 2
    Mam takie pytanie kręce właśnie swojegą sześciesziątkeczwórke obecnie mam 2.4Ghz i mam pytanie w BIOS-ie moge zwiększyć mnożnik na powyżej 10 ale jak ustawie np 11 to mi sie juz komp nie odpala i tu moje pytanie czy można jakoś ominąć żeby dało się zwiększyć
  • #3 2887847
    MaryGave
    Ocena: 2
    Epox 8HDA5I
  • #5 2887870
    MaryGave
    Ocena: 2
    Ja zmieniając Clock Ratio (mnożnik) na pamięci 200 np ustawiłem sobie na x11 i restart biosa bo nie rusza komp
  • #7 2887883
    MaryGave
    Ocena: 2
    Umnie nie wiem gdzie się zmienia FSB a w ustawieniach pamięci ( Dram configuration ) Max Memclock (mhz) ustawiłem na 200 czy jak ustawie na 166 lub 133 to moge zwiększyć mnoznik więcej niż to x10 czy jest na to inna metoda
✨ Użytkownik posiada procesor Athlon 64 3000+ (2.4 GHz) na płycie głównej Epox 8HDA5I i próbuje zwiększyć mnożnik CPU powyżej wartości 10 w BIOS-ie. Po ustawieniu mnożnika na 11 komputer nie uruchamia się. W dyskusji zasugerowano, że płyta główna może blokować mnożnik powyżej dopuszczalnej wartości, co uniemożliwia start systemu. Propozycją rozwiązania jest zwiększenie częstotliwości magistrali FSB (Front Side Bus) zamiast mnożnika. Użytkownik nie wie, gdzie zmienić FSB, ale zauważył, że w ustawieniach pamięci (Dram Configuration) można ustawić Max Memclock na 200 MHz, 166 MHz lub 133 MHz. Zmiana pamięci na 133 MHz pozwoliła innemu użytkownikowi osiągnąć FSB 250 MHz przy mnożniku x9. Podsumowując, bez zmiany FSB i ograniczeń płyty głównej nie da się zwiększyć mnożnika powyżej 10, a alternatywą jest podniesienie taktowania magistrali.
