Ferguson 1018se - brak reakcji na kody 24680 i 74621 przy wgrywaniu kanałów
khoffmann 07 Sie 2006 13:16 3190 16
  • #1 2888894
    khoffmann
    Witam! Mam następujący problem - nie mogę wgrać listy kanałów do fergusona 1018se :cry: mimo że postępuję zgodnie z instrukcjami LAKI'ego. Używałem już programów Zodiac Edit, Ariter2N i Arioner. Problem jest ten sam - tuner nie reaguje na wpisywany pilotem kod 24680 bądź 74621 Błagam, pomóżcie :!:
  • #2 2889124
    MIREK54
    Ocena: 34
    A czy komunikacja tunera z komputerem jest?
    Bo moze podłączyłeś kabel RS232 przy włączonym do sieci komputerze i tunerze i uwaliłeś MAX232?
    Jeżeli komunikacja jest to problem jest z nieodpowiednią Database listy programów.
    Powodzenia!
  • #3 2889651
    ul1002
    Ocena: 138
    Co znaczy że nie reaguje , skąd wiesz ? ,co się dzieje po naciśnięciu strzałki w ariterze ?on nie ma wyświetlacza więc jak coś nie reaguje to naciskasz power na pilocie i ponownie wbijasz kod .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #4 2890041
    lehh
    liste wgrywasz programem Ariter2N_20
  • #5 2890083
    khoffmann
    mimo naciśnięcia power na pilocie i ponownego wbicia kodu, ariter pokazuje WAITING CONNECT REQUEST ACK, co teraz...
  • #8 2891165
    rj22
    Ocena: 20
    Podłącz do TV i zobacz czy startuje bo maże uszkodzony flash
  • #9 2891224
    kriss51
    Ocena: 482
    obowiązkowo 2N15 inny nie zadziała na nowych listach z detbase 8209b.pozdro
    a kolega lehh chyba nigdy nie wgrywał listy.inaczej nie pisał by takich bzdur że 2N20.
  • #10 2892889
    khoffmann
    kolego romipop, co mam zrobić żeby przeczytać z tego linku bo nie mogę zarejestrować się na forum dvhk...
    PS: 2N15 też nie kontaktuje
  • #11 2893043
    romipop
    powiedz mi czy masz kłopoty tylko z listą czy również z wgraniem softu lub kluczy? Jeśli używasz sharingu odchacz program sharingujący z autostartu i zrestartuj komputer potem próbuj.Wszelkie operacje z popinaniem kabla do portów com przeprowadzaj przy WYŁĄCZONYM sprzęcie (komp . i tuner)
    pozdr
  • #12 2893129
    khoffmann
    lista się nie wgrywa, proszę o pomoc, to wygląda jakby tuner nie reagował na polecenie z pilota, co robić?
    pozdr dla romipopa
  • #13 2893183
    kriss51
    Ocena: 482
    ten tuner nie ma wyświetlacza więc nie masz pewności czy jest wyłączony.wez 2N15 wpakuj do niego liste i daj wyśli.potem w tunku masz 2 opcje nie widząc czy jest wyłączony czy załączony,mianowicie wklep odpowiedni kod i transmisja powinna sama sie rozpocząć jeśli nie naciś na standby wklep jeszcze raz kod i musi iść.sprawdz jeszcze jaką masz detbase w swoim tunku.znajdziesz w menu i info.powinna być 8209.pozdro
  • #14 2893188
    Oce
    Ocena: 31
    Wymienić baterie w pilocie!
  • #16 2894076
    lehh
    Autor Wiadomość
    kriss51
    jakbym nie wgrywal listy to nie proponowalbym tego programu i sam korzystam z niego mowa o Ariterze , tak wiec pomyls co piszesz!
  • #17 2894236
    khoffmann
    Ze wszystkich pomógł mi kolega ROMIPOP - to fachowiec, polecam!
    ZAMYKAM TEMAT
Problem dotyczy braku reakcji tunera Ferguson 1018se na kody 24680 i 74621 podczas próby wgrywania listy kanałów za pomocą programów Zodiac Edit, Ariter2N oraz Arioner. Użytkownik otrzymuje komunikat "WAITING CONNECT REQUEST ACK" w programie Ariter2N, co sugeruje problemy z komunikacją między tunerem a komputerem. Możliwe przyczyny to uszkodzony kabel RS232, zajęty port COM w komputerze (np. przez program sharingujący), uszkodzone gniazdo w tunerze lub niewłaściwa baza danych listy kanałów (detbase). Zalecane jest użycie programu Ariter2N w wersji 2N15, gdyż nowsze wersje mogą nie działać z aktualnymi bazami. Operacje podłączania kabla do portu COM powinny być wykonywane przy wyłączonym sprzęcie. Sprawdzenie stanu tunera poprzez podłączenie do telewizora może wykluczyć uszkodzenie pamięci flash. Wskazano również na konieczność wymiany baterii w pilocie. Ostatecznie problem został rozwiązany dzięki pomocy doświadczonego użytkownika, co potwierdza, że prawidłowa konfiguracja portu COM i odpowiedni program do wgrywania list są kluczowe.
