wszystkie listy do fergusonów są te same i pasują.to pliki IRD więc nie w tym problem.kolego lorek napisz czy wyskakuje ci download fail od razu w programie i sprawdz kabel.powinien być null-modem.
Com1 open error
Problem komunikacji tuner'a z kompem (wyłączony lub brak portu szeregowego COM)
Problem zgłaszany, tuż po uruchominiu programu Arioner.
Upewnij się - że w BIOS'ie - nie masz przypadkowo wyłączonych paremtrów odpowiedzialnych za zarządzanie com'ami.
Zazwyczaj można to znaleźć w ustawieniach CHIPSET'u. Sprawdź czy są ustawione na ECP, EPP lub ECP/EPP (przeczytaj instrukcje swojej płyty teraz aby zrobić to na twoim komputerze).
FAQ24 Can't open serial port
Brak dostępu do COM'a (jest już zajęty)
Upewnij się - czy w tle nie masz juz uruchomionego programu - zajmującego Ci skutecznie COM'a. Najlepiej wyłącz wszystkie, a w razie potrzeby - otwórz interesujacy Ciebie program (zgłaszajacy błąd) jako pierwszy po ponowynym uruchomieniu komputera.
FAQ25 Waiting Data ACK
Przytkany port, programem sharingującym, bezpośrednio przed wygrywaniem oprogramowania - użytkowanym
Używany w tej samej sesji program do sharingu, skutecznie blokuje port COM, nawet w sytuacji, gdy sam jest wyłączony.
Ażeby uzyskać możliwość transmisji, należy wykonać restart całego komputera, bądź samego "zainteresowanego" COM'a w panelu sterowania.
Można tu także, użyć zamiast 'blokowanego' Arioner'a - programu ZodiacEdit, który powinien wysłać plik do tunera bez problemów.
W przypadku szybszych komputerów - możemy mieć do czynienia ze zrywaniem transmisji jak również jej nie startowaniem.
Pomóc może w tym przypadku próba obniżania prędkości com'u i buforów portów (w panelu starowania - menadżerze urzadzeń).
W systemach Windows z rodziny NT (NT/2000/XP/2003) może zaistnieć problem zablokowanych portów (szczególnie - z doinstalowanymi ServicePack'ami).
Aby dało się nawiązać komunikację pomiędzy tunerem a komputerem należy odpowiedni port odblokować.
Wykorzystać do tego można - programik UserPort (mający na celu odblokowanie "przytkanych" portów).
