Attiny2313 i stk200/300 - komunikat Could not identify chip w Bascom na XP
treker 08 Sie 2006 08:46 4450 38
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Bascom na Windows XP z programatorem STK200/300 nie rozpoznaje ATtiny2313 i pokazuje „Could not identify chip with ID FFFFFFF”?
Ten błąd zwykle oznacza brak poprawnego dostępu do portu LPT albo problem z zasilaniem układu/programatora, przez co Bascom nie odczytuje sygnatury procka [#3049614][#3049726][#2893850] Na Windows XP trzeba zainstalować sterownik dający bezpośredni dostęp do portów, np. giveio albo UserPort, bo samo wybranie STK200/300 w Bascomie nie wystarczy [#3049614][#3049726][#3050260] W STK200/300 trzeba podłączyć do płytki z mikrokontrolerem także VCC i GND, bo programator nie pobiera zasilania z LPT [#2893746][#2893850] ATtiny2313 może być programowany bez zewnętrznego kwarcu, więc brak kwarcu nie musi być przyczyną problemu [#3049614] Jeśli na nóżki podano 9 V, mikrokontroler mógł się uszkodzić i wtedy też będzie zgłaszany taki sam błąd identyfikacji [#2893977]
  • #1 2892260
    treker
    Ocena: 250
    Witam !
    chciałem sprawdzić mój ukłądzik z attiny2313 z wyjściem na programowanie , tam na pewno nie ma zwarć i wszystko działa poprawnie.
    Gdy chce wysłać prosty program pokazuje sie komunikat typu
    Could not identify chip with ID: FFFFFFF
    kilakm ok i się niby programuje al nic nie działa czemu? mam Bascoma i Windows XP
    przemo.t
    Ocena: 30
    Podaj konfiguracje FuseBitow, moze tam cos namieszales i procek nie startuje. Masz zewnetrzny kwarc? Linie programatora napewno sa dobrze polaczone?
  • #3 2892549
    treker
    Ocena: 250
    linie programatora są ok fusebitów nie ruszałem wogóle nic a kwarc zewnętrzny mam ale nie ejst ustawione że by z niego kożystało jak to ustawić??
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    A dzialal ci programator wczesniej czy to pierwsza kostka na ktorej probujesz ??
  • #5 2893335
    treker
    Ocena: 250
    pierwsza którą probuje na stk200/300 ale on ejst zakupiony gotowy więc wątpie że jes źle zrobiony
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No ja bym nie watpil.
    Taki blad wyskakuje gdy cos jest nie tak z prog i nie moze znalesc kostki.
    Po pierwsze musisz dokladnie sprawdzic programator, czy nie ma nigdzie zwarc itd (nieraz robia sie mikro zwarcia na fabrycznych plytkach podczas cynowania i nakladania soldermaski)
    Pozniej wszystkie polaczenia, kabelki itd. Jest jeszcze mozliwosc ze LTP masz zle ustawiony w biosie.
    To jest jakis specjalny STK czy poprostu zlacze LPT z buforami ??
  • #7 2893556
    treker
    Ocena: 250
    to ejst stk 200/300 kupiony na allegro to użądzenie ejst zklejone w obudowie więc nie mam dostępu:/ a połązcenie sa ok a gdyby procesor był zwalony to by było to samo??
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Szczerze nie wiem i nie chce sciemniac. Ja mialem taki przypadek gdy wlasnie programator mial problem.
  • #9 2893698
    treker
    Ocena: 250
    fantasta widze że jesteśmy z tego samego miasta;)
    TEn programtor jest tak sklejony zę bym go msuaił chyba mlotkiem rozwalić sklejony klejem na ciepło a potem ejscze tak obwódka z plastiku na kropelke:/(chyba) Spróbuje włożyć innego proca:/ ale msuze go dopieor kupić:/
    janek1815
    Ocena: 1060
    jesli procek bedzie walniety bedzie taki sam komunikat po prostu nie rozpoznaje jego typu .(sygnatura) powodem moze byc rowniez kwarc i kondensatorki kolo niego. jesli nie masz kwarcu to go dolacz i 2*33p
  • #11 2893711
    treker
    Ocena: 250
    mam dwa razy 33p i kwarc 4mhz ale on ma wewnętrzny oscylator a pozatym nei usatwiałem żeby kożystał z zewnętrznego bo nie wiem jak:/
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    janek1815 napisał:
    jesli procesor bedzie walniety bedzie taki sam komunikat po prostu nie rozpoznaje jego typu .(sygnatura) powodem moze byc rowniez kwarc i kondensatorki kolo niego. jesli nie masz kwarcu to go dolacz i 2*33p
    Nie wiem jak jest z Tiny ale np. w Atmega8 itp. nie potrzeba kwarcu. Maja one wbudowane oscylatory.
    Oczywiscie takie podstawy jak zasilanie dane na plytke z uC oraz programator, wszystkie piny dobrze podlaczone sa spelnione mi sie wydaje. Kup sobie Atmege8 lub wieksza. Bardzo fajne procki na poczatek.
  • #13 2893735
    treker
    Ocena: 250
    nie bo płytke mam zrobioną w użądzeniu an attiny2313 spróbuej kupić nowy zasialnei mam z płytki więc zasialnia z programtora nie podłączyłem tylko mase podłączyłem:/
  • #14 2893746
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Nie wiem czy sie rozumiemy.
    Te piny oznaczone GND oraz VCC na programatorze trzeba podlaczyc pod plytke z prockiem. Programator nie pobiera napiecia zasilania z portu LPT tylko z ukladu ktory programuje. Czyli jak nie podlaczysz zasilania do niego nie bedzie Ci programowal.
  • #15 2893765
    treker
    Ocena: 250
    nei ten ejst tak zrobiony że nawet może procka niby zasilić z LPT ale robiłem próby z sailaniem i też nic:/ bo są z zasilanie takie GND Vcc i V-In:/
  • #16 2893784
    janek1815
    Ocena: 1060
    wlasnie nie wiem jak ma atiny rowniez wydaje mi sie ze nie ma oscylatora wewnatrz podobnie jak poprzednik 2313 . ja akurat nie stosuje mniejszych prockow niz atmega32 po prostu cala reszta ma za malo pamieci i pinow. zamierzam sie przesiasc na atmege 128 tylko ta obudowa nie jest mi na reke
    ps podlacz jak i gnd tak i vcc od programatora DO ukladu bo moze twoj port rownolegly daje za maly prad
  • #18 2893850
    bogdan_p
    Ocena: 120
    treker podstawowa sprawa to mikroprocesor jak i programator ( wersja z buforami ) musi być zasilany , oczywiście istnieją wersje STK 200 które nie są zasilane z płytki programowanego układu tylko z złącza LPT
    proponuje zrób sobie prosty programator ( 3 oporniki ) i sprawdź czy program rozpozna sygnaturę i czy da się zaprogramować układ , jest jeszcze sprawa portu LPT , jeżeli używasz XP wymagany jest dodatkowy sterownik na forum jest o tym dość dużo
  • #19 2893862
    treker
    Ocena: 250
    mam Xp
  • #21 2893977
    treker
    Ocena: 250
    Programuje Bascomem:/ jutri kupie nowego attiny i zobacze:/
    A takw ogóle czy podłączenie 9V do nózek zasialnie na kilka sec może go spalić i spowodowac taki błą??
    bogdan_p
    Ocena: 120
    oczywiście że może uszkodzić procesor , myślę że w Bascomie dobrze wybrałeś w zakładce programatora STk 200 / 300 i masz zainstalowaną drukarkę
  • #23 2894002
    treker
    Ocena: 250
    tak wybralem to i mam zainstalowaną drukarke
  • #24 2894036
    bogdan_p
    Ocena: 120
    w pomocy Bascoma masz bardzo prosty programator ( 3 oporniki ) proponuje sprawdź sobie uC za pomocą tego programatora
  • #25 2894441
    janek1815
    Ocena: 1060
    ja tez proponuje wszystkim programator na trzech opornikach uzywam go od 3 lat i nie maproblemow natomiast z stk200 zawsze mialem problemy
  • #26 2894490
    treker
    Ocena: 250
    opczekam do jutra kupie nowego uC bo ten ma 70% szans ze jest spalony. A wkońcu wydałem 20zł na taki programator:/ i chce z niego kożytać miałem kontak z kilkoma osobami które je użwyały i byly zadowolone :)
    Moderowany przez McRancor:
    8 błędów
  • #28 2895101
    ksz
    treker: spróbuj np z avrdude albo PonyProgiem, przed chwilą miałem też taki komunikat od programatora Bascoma, ale potem odczytał mi flasha i fuse/lock bity
  • #29 3022249
    treker
    Ocena: 250
    Ciągle mam to samo jescez go nie uruchomiłęm moze na XP są porty zamknięte?? POMOCY!
    Pomimo wcześniejszego ostrzeżenia, nadal piszesz posty niestarannie i z licznymi błędami.
  • #30 3049614
    Doom
    Ocena: 32
    Witam nie wiem czy temat jeszcze w toku bo nikt nie pisał od tygodnia. Ja 3 dni temu złożyłem sobie stk200/300 i wszystko ładnie śmiga używam do niego Attiny2313 i chodzi normalnie bez kwarca... Jedyny problem jaki miałem to instalacja pod xp sterownika giveio. Może w tym problem... Bez tego wyrzucało mi to samo... Ps. Procek mam zasilany z 5v (wtyczka od zasilacza) nie wiem czy LPT to pociągnie...
✨ Problem dotyczy programowania mikrokontrolera Attiny2313 za pomocą programatora STK200/300 na systemie Windows XP z użyciem Bascoma. Pojawia się komunikat "Could not identify chip with ID: FFFFFFF", mimo że programator wydaje się działać i program jest wysyłany, lecz układ nie reaguje. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny: niewłaściwe ustawienia fuse bitów, brak zasilania mikrokontrolera, nieprawidłowe połączenia linii programatora, uszkodzony procesor, brak lub nieprawidłowe podłączenie kwarcu i kondensatorów, a także problemy z dostępem do portu LPT w Windows XP wymagające instalacji sterowników typu giveio lub userport. Zalecane jest sprawdzenie zasilania mikrokontrolera (VCC i GND), poprawności połączeń, ewentualna wymiana procesora na nowy, a także instalacja i konfiguracja odpowiednich sterowników do portu LPT pod XP. Alternatywnie sugerowano użycie prostego programatora na trzech rezystorach lub innych programów do programowania (np. avrdude, PonyProg). Wskazano, że STK200/300 może mieć problemy fabryczne, a także że Attiny2313 posiada wewnętrzny oscylator, więc kwarc nie jest konieczny, ale jeśli jest używany, musi być poprawnie skonfigurowany fuse bitami.
