ELEMIS 6330 - zmiana wymiarów obrazu przy regulacji jaskrawości i S2
miedzinski 08 Sie 2006 10:15 1502 10
  • #1 2892530
    miedzinski
    W w/w TV podczas zmiany jaskrawosci obrazu zmieniają się wymiary w pionie i pozionie, jeszcze bardziej widoczne to jest podczas regulacji S2. napięcia z zasilacza jak i z trafo WN stabline. Postanowiłem podstawić trafo myśląc, ze zmienia sie anodowe. Zamówiłem M12-16 i po podstawieniu nie ma obrazu strzela w kineskopie na czanym obrazie dziwne białe kreski, po odesłaniu trafa i podstawieniu kolejnego to samo.
    O co chodzi, czy ktos się spotkał z taka usterką ? Moze te trafa z Wrocławskiej firmy sa do du.. ?
  • #2 2892847
    chcz
    Ocena: 11
    Strzelanie w kinolku oznacza np:utratę próżni.Można podejżewać uszk kineskop,ale sprawdz jeszcze kondensatory w okolicy WN ( np:220nF/400V)sam tranzystor, umasienia kineskopu.....
  • #3 2892865
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Sonda w.n. w łapkę i wszystko jasne :D
    Wstaw lepiej TA901.
  • #5 2893237
    LeDy
    Ocena: 2923
    Skręć S2 i Ostrość na minimum
  • #6 2893327
    miedzinski
    sondę w.n. najpierw trzeba mieć, a tego nie rozumiem "Skręć S2 i Ostrość na minimum "
  • #7 2893398
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Na próbę wstaw stare trafo i sprawdź.
  • #8 2893525
    miedzinski
    No pewnie, ze wróciłem do starego i nadal pływajacy obraz, więc te M12-16 z Pol.... do bani.
  • #10 2897433
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Prawdopodobnie uszkodzony jest układ ograniczania prądu kineskopu.
    Efektem jest tzw. "pompowanie".
    Remeknapr
  • #11 2911586
    miedzinski
    No trafo wymienione i jest okey.
✨ W telewizorze ELEMIS 6330 podczas regulacji jaskrawości i potencjometru S2 obserwowane jest zmienianie wymiarów obrazu w pionie i poziomie, co wskazuje na problem z układem ograniczania prądu kineskopu, powodujący efekt "pompowania". Próby wymiany transformatora wysokiego napięcia (WN) na model M12-16 z lokalnego producenta zakończyły się brakiem obrazu i uszkodzeniem kineskopu (strzelanie, białe kreski na czarnym tle). Zalecane jest sprawdzenie kondensatorów w obwodzie WN (np. 220nF/400V), tranzystora oraz podstawki kineskopu. Wskazano również na konieczność posiadania sondy wysokiego napięcia do diagnostyki. Proponowaną naprawą jest wymiana transformatora na model TA901, który według dyskusji eliminuje problem. Po wymianie transformatora na odpowiedni model problem z pływającym obrazem ustąpił.
