Nokia 6310i wyłącza sie po 4 latach użytkowania.
wasil1 08 Sie 2006 20:50 2126 14
  • #1 2894825
    wasil1
    Ocena: 11
    Od wczoraj mam problem z nokią 6310i. 4 lata pracowała bezproblemowo aż tu bez powodu (przynajmniej dla mnie) zaczęła się wyłączać. Po kilku minutach daje się włączyć, popracuje trochę (nawet 2-3 godz. i znowu pada i tak w kółko. Telefon nie upadł, nie zamókł, bateria oki. Ma ktoś jakiegoś pomysła?
  • #2 2894861
    robert1
    Ocena: 77
    Ten model nokii to wredny jest do naprawy .Wszystko (prawie) klejone !! Sprawdz na początek czy to nie wina baterii bo może już sie skończyła .
  • #3 2894938
    slawko_k
    Ocena: 240
    dopelnila zywota.
    tak jak kolega wyzej pisze. ja nawet tego nie naprawiam. szkoda czasu
  • #4 2895722
    kfiatek1106
    no coz to prawda. ten model jest troche oporny w naprawie i z czasem nie jest mozliwa jego naprawa. proponuje (zanim sie go pozbedziesz) sprawdzic zegar 13 MHz idacy z kwarca poprzez rf chip do procesora oraz napiecie VR3 (w przedziale 2,6 -2,81 V do prawidlowego dzialania) zasilajace wlasnie ten kwarc/zegar/krysztal. byc moze powstal gdzies zimny lut i samo grzanie rf chip'a pomoze badz jego wymiana. jesli nie bedzie tego napiecia to bedziesz wiedziec ze uem nalezy wymienic. ostatecznie pozostanie wymiana flash chip'a, flash'owanie oraz ponowne zaprogramowanie imei'a. upp oraz uem klejone wiec moze byc problem jednak sa ludzie ktorzy i z tym potrafia sobie poradzic.
  • #5 2896443
    lechu12
    Ocena: 25
    A może tak zacząć od zmiany softu Panowie, jak to nie pomoże to poszły kulki pod uemem
    pozdro
  • #6 2904392
    wasil1
    Ocena: 11
    Panowie, bateria jest cacy, styki przeczyszczone. Dałem komórkę koledze z roboty do przejrzenie (świetny radiowiec), stwierdził, że jest tam tak wszystko zintegrowane, że nie zaryzykuje ingerencji w elektronikę. Pozostaje więc mi serwis. O wynikach powiadomię Was. Dzięki za rady.
  • #7 2905013
    robert1
    Ocena: 77
    To jest model DCT-4 wiec bez odpowiedniego BOXa którego napewno nie masz nie zmienisz mu softa .Zostaje Ci jakis punkt naprawy .I smiesza mnie wypowiedzi na elektrodzie typu "znajdz kogoś z boxem i przeflashuj" ,pokażcie mi kogos kto kupił boxa i za darmo komus bedzie fona robił !! Może byc jeszcze tak że jest to usterka HW i wtedy trzeba bedzie HOTem popracować ,którego zapewne tez nie masz bo i po co Ci to urzadzenie w domu . W tym modelu to za dużo nie mozna zdziałac ale pamięc (flash) można przelutować ,milionera mozna bujnąć . A jak ktoś w serwisie bedzie chcial Ci UPP albo PROCKA odklejac na twoją odpowiedzialnosc to sie nie zgadzaj bo ta operacja udaje sie raz na pięc przypadków !! Pozdrawiam .
  • #8 2905576
    konrad6310i
    niedawaj w serwisie telefonu zeby wyrywali uema lub procka to niech lepiej podleja mjolera.pozdr.
  • #9 2905667
    Lord Damix
    6310i To wredny telefon jak siadnie to na amen !!! Nie opłaca sie go naprawiac lepiej sprzedac ja siedzelm 7 h i odrywalem mada i do smietniaka musialem wywalic !!
  • #10 2908709
    wasil1
    Ocena: 11
    To w takim razie jaki fon mam kupić? W grę wchodzi Nokia bo tę firmę użytkuję od lat. Nie zależy mi na bajerach typu aparat czy radio. Ma być solidna.
  • #11 2908948
    kfiatek1106
    hmm - ciezki pytanie. ja rowniez jestem uzytkownikiem nokii i aktualnie posiadam 6230i. kupilem ten model ze wzgledu na proscizne naprawy oraz eksluzywny wyglad. co prawda klawiatura jest odrobine za mala (klawisze sa zbyt bliska) lecz poza tym telefon sprawuje sie wysmienicie. niestety watpie w to ze uda ci sie znalesc cos rownie trwalego jak 6310i - sprobuj poszukac na necie takiego samego modelu moze cos znajdziesz. dla przykladu sprawdz ta oferte http://www.allegro.pl/show_item.php?item=116983745 wg. mnie calkiem rozsadna cena oczywiscie. pzd.
  • #12 2944861
    yogi617
    Ocena: 7
    ja bym polecał 6230i tez spoko telefon ale niewiem czy zalezy ci na wygodzie czy na bajerach ja tez miałem juz duzo telefonów i teraz posaidam 6310i ale gdybym mial cos kupic dla mnie i zeby bylo wygodne do pisania smsów to chyba 3510i bo ma fajnie romieszczone klawisze i fajnie sie na niej pisze tylko nie kupuj siemensa to jest najwazniejsze :D
  • #13 2945077
    network1
    Ocena: 3
    na samym początku włącz telefon i poruszaj baterią w gore i dól jak bedzie sie wylączac to znaczy ze lopatki w korpusie sie wytarły łączące telefon z baterią przygrzej je troszke zapalniczką i dogni do srodka wtedy bedziesz miał stabilniejszą baterie
  • #14 2945437
    angel-speed
    Ocena: 4
    tak jak kolega na wyzej pisze.ale nic nie palic.niekiedy wystarczy tylko podkleic baterie bo czesto jest luzna jak sie ta gumka wyrobi(chyba ze tej gumki wcale nie ma :)).wiec tak papier scierny bardzo drobny wyczyśc styki w telu i na baterii i podłożyć jakąś gumke pod baterie tak zeby siedziała na cacy.
    pozdro
    ja ją miałem kilka latek a zmieniłem dopiero jak mi zasięg zdech.:)))
  • #15 2955651
    wasil1
    Ocena: 11
    Obiecałem napisać co z moją nokią. Odebrałem z serwisu, zapłaciłem za naprawę 40 zeta. Podobno było coś z procesorem. Teraz chodzi oki. Na wszelki wypadek już kupiłem nokię 3510i. Na bajerach mi nie zależy. Ma ona wszystko czego potrzebuję. Dzięki za porady.
Nokia 6310i po czterech latach użytkowania zaczęła się samoczynnie wyłączać po kilku minutach pracy, mimo że bateria i styki są w dobrym stanie, a telefon nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne czy wilgoć. Model ten jest trudny w naprawie ze względu na zintegrowane i klejone elementy, takie jak UEM i procesor. Możliwe przyczyny to uszkodzenie układu zegara 13 MHz, zimne luty, brak odpowiedniego napięcia VR3 (2,6-2,81 V) zasilającego kwarc, uszkodzenie flash chipu lub konieczność ponownego flashowania i programowania IMEI. Wymiana lub naprawa tych elementów jest skomplikowana i często nieopłacalna. Zalecane jest sprawdzenie styku baterii i ewentualne podklejenie lub delikatne dogięcie blaszek łączących baterię z telefonem. Soft można próbować zmienić, ale wymaga to specjalistycznego BOXa, który jest trudno dostępny i kosztowny. W serwisie naprawa może polegać na wymianie procesora lub innych elementów, jednak operacje takie jak odklejanie UEM lub procesora są ryzykowne i często kończą się niepowodzeniem. W przypadku awarii 6310i często bardziej opłaca się wymiana telefonu. Jako alternatywę polecano modele Nokia 6230i i 3510i, które są prostsze w naprawie i solidne, bez zbędnych funkcji typu aparat czy radio. Autor po naprawie w serwisie (koszt 40 zł) zakupił dodatkowo model 3510i jako zapasowy, ceniąc prostotę i niezawodność.
